Teraz jest 25 października 2026, 14:32
 Tytuł: [E46] Jak sprawdzić valvetronik?
PostNapisane: 25 grudnia 2016, 02:07
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: N42
Witam wszystkich jako nowy na forum.
Moje BMW E46 316i 1.8 N42
Objawy
-na zimnym zła praca silnika jakby na trzy gary
-na ciepłym duża poprawa ale po dodaniu szybkim dodaniu gazu i tak przerywa
-po odpięciu przepływki chodzi jak ta lala
Wymienione
-przeplywka bosch
-filtr powietrza
-odma
-oringi wanosów
-czujniki temp. silnik i chłodnica
-świece i jedna cewka na podmiane
Zrobione
-wszystkie styki potraktowane kontaktem
-dolot sprawdzony plakiem niby szczelny
-zdjęta pokrywa zaworów i było grzebane przy czujniku wałka mimośrodowego
-sprawdzałem inpa
Błędy
Stare bo występowały przy dawnych przebiegach (Obecnie wykasowane)
-2850 Zmienna rozrządu Czujnik Przewodnik
-2852 Zmienna rozrządu czujnik odniesienia
-274E Wykrywanie przerw zapłonu Wszystkie cylindrów
-Wykrywanie przerw zapłonu 2743 Cyl 3
-2783 masy powietrza Czujnik przepływu
-2713 Sondy lambda przed kat. zamienione
-271A Lambda Sensor Pre Cat Bank 1 - sygnał
Teraźniejsze
-wypadanie zapłonów
-sonda lambda
Pytania
-Jak sprawdzić silnik valvetronik, sensor i sterownik?
-Czy jeżeli kupię nowy sensor i podłączę pod zjarany sterownik to mogę uwalić ten sensor?
Pytam bo widziałem film na którym po przekręceniu stacyjki następuje piszczenie potem
ustawienie przepustnicy i ustawienie wałka mimośrodowego przez silnik valvetronika.
U mnie tego nie ma ,a sensor mam poklejony sylikonem czyli już ktoś grzebał.
 Tytuł: Re: [E46] Jak sprawdzić valvetronik?
PostNapisane: 26 grudnia 2016, 00:52
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Zdejmij przewod odmy od pokrywy zaworów i zatkaj palcem ten przewod od strony kolektora, jesli praca silnika sie ustabilizuje to pewnie Ci sie podwinela uszczelka pod pokrywą
PostNapisane: 26 grudnia 2016, 01:18
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: N42
Dzięki. Robiłem tak ale obecnie mam zdjętą pokrywę bo grzebię przy vvt.
Ponawiam Pytania żeby nie umknęło
PostNapisane: 21 czerwca 2018, 19:57
Moje BMW: e46 lift
Udało Ci się naprawić?
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 21:31
Kod silnika: M54b30
Też masz jakis problem?
