Teraz jest 30 września 2026, 15:56
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: kszyhu -->> E87 130i
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 09:08
///david, waskii, dzięki :ok:
Ps.
Ostatnio edytowano 8 lutego 2019, 08:51 przez kszyhu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 09:40
tak jak chlopaki wspominają felgi odświeżona ale i tak nie robi roboty...
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 09:42
kszyhu, czym mierzone?
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 14:53
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Pomimo tego ze srebrna to fajnie sie prezentuje :ok: Szkoda tylko ze nie ma xenonu bo od razu jakiś bardziej zadziorny robi się ten front :P Felgi chyba ten sam wzór co miałem? Masz 18 x 8,5j? Z tym silniczkiem to już musi dobrze się odpychać :cool:
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 15:40
DaaN,
https://play.google.com/store/apps/deta ... tion&hl=pl
Po tym jak widzę jak ukladają się opony na feldze to pewnie 8,5j. Ale to 19"
Ps. Faktycznie miales te same sznycle..
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 18:49
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Jedzie jak dokoksowane 2.8 graty!!!
E36 330 TURBO
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 22:40
Moje BMW: 118d
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... &p=1903452
Bardzo ładna sztuka, nie ma chyba dużo do roboty to wymieniasz płyny i newralgiczne punkty tego silnika. Chyba jak każdy posiadać 1er zazdrości Ci silniczka, ajj fajnie to musi jechać :padam:
Dobry czas, ale ciekawe ile by było na czymś bardziej dokładnym, bo wydaje mi się że gdzieś urwało parę sekund :ok:
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 06:29
Haha, a myslalem że po prostu jak 130i, ale jak 2,8 to już nie przelewki, widać power jest :rotfl: btw nie poddam sie bede walczył, może spośrod 50 podejść urwe te pare setnych :D
kross21, dzięki :ok:
Przy tej apce potrzeba dobrego telefonu, jakiegos flagowca. Wtedy naprawdę daje radę. Chyba nawet w temacie pomiaru RL było porównanie tej apki z RL... Wyszło mega porownywalnie.
Ps. Moja była e46 328i+ zrobiła 22,5 na tej apce.
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2018, 20:30 przez kszyhu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 08:12
kszyhu, dzięki, będę testował :hyhy:
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 14:17
kszyhu, a jaki + był w Twojej byłej e46 ? Masz jakiś wykres ? Bo czas gorszy niż seria e36 coupe, które jest cięższe od sedana
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 16:47
DaaN, testuj i chwal sie ;)
KU84, moje byle e46 bez katow+kolektor b30, bez remapu, hamownia miała byc po remapie. Obstawiam że z 205-210km.
Co do tego stałego porównywania do e36.. już dawno zrobiło się to nudne, serio ;) pokazcie mi e36 ktore wazy wiecej od e46 i jedzie lepiej. Moja sztuka sprawdzana na wadze pokazała 1490kg. Licznikowo robila 20s 100-200. Przed modami jakochs 24,5.
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 18:52
kszyhu, nie wiem ile ważyło moje coupe ale jak w dowodzie jako 1.6 miało wpisane 1360 bodajże to myślę, że 1400+ było przy 2.8 z heblami od 330, rozpórkami, sportami, grubszymi stabi, poza tym Coupe jest cięższe. Miałem zmierzone 100-200 21.5s i 6.94 0-100bez żadnych modów, szkoda, że nie mam żadnego screenu z pomiaru :/ Ja tam się nie czepiam ale to akurat jest duży minus dla BMW, że nowszy model jedzie odczuwalnie gorzej niż stary
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 19:41
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
W takim razie Compact 316ti z szyberdachem na podstawie danych z dowodu jest już na starcie lżejszy o 130kg, mój compact z M52B28Tu i hamulcami z 330i wazył mniej niż Twoje 316i :D
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 19:55
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
golas 316 kompot z szyberdachem ma w dowodzie 1140kg
z wrzuconym m52, połową baku, dojazdówka i skrzynką narzędzi na wadze 1260kg
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 20:10
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
No i u mnie dodaj hamulce z 330i i felgi 18. Wychodziło 1280 z ćwiarą baku
i kierowce, ale u mnie to akurat bez roznicy prawie
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 20:15
KU84, brawet u siebie w temacie podał 1310, ale patrzmy na wage z dowodu z przymryzeniem oka, szczegolnie w starszych autach. Jeszcze różne wersje wypasu a zazwyczaj sie uogólnianało wage do wersji silnika. Roznica wagi słupka 1,6 vs 2,8 to 40kg. A producent podaje wage auta dla 1,6 1190, 2,8 1395.
Moje e46 mialo prawie full wypas, szyber elektryczny szklany, pelna elektryka z wyjatkiem stołków, grzane dupy, roleta elektr czujniki desczu, tempomaty, navi z HK itd.
Niech nawet głupie 100kg mniej waży e36, przy tak relatywnie niskiej mocy to niezły bonus. Od zawsze wiadomo, ze najtansze konie to waga.
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 20:48
Mój Compact z M43 1.6L z klimą szybami na prąd i szyberdachem i kołem 15 cali dawał wagę 1260 kg :)
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 22:11
Garaż: in progress
Do słupka dochodzi jeszcze duża skrzynia, dyfer, grube półosie, większe hamulce i kilogramy się zbierają. Do tego zazwyczaj lepszy wypas w większych pojemnościach
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 06:19
Dobra nie ma co tak spekulować, ważne, że 1er jedzie znacznie lepiej ;) :ok:
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 06:32
KU84, mi też ;)
jak będziesz miał czas i miejsce to zmierz swojego smrodka. Sobie porownamy jak jedzie w stosunku do wagi :ok:
Musze sie 1er wybrać na wagę :P
