Teraz jest 25 października 2026, 22:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] 320d 136 Wysoka temperatura
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 09:55
Moje BMW: 320d
Wentylator działa sprawdzane nawet w Inpie. Samochód dalej się grzeje. Nie wiem jak go odpowietrzyc dobrze. Robiłem to dwa razy. Jutro stawiam do mechanika na odpowietrzenie zobaczymy czy coś zdziała. Aha próbowałem też odpowietrzyc poprzez dmuchanie we wlew w zbiorniku wyrownawczym ale też z marnym skutkiem. Wąż na dole do chłodnicy lekko ciepły chłodnica tak samo.
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 10:41
Pomaga uniesienie przodu, temperatura na max a nawiew na min. Obserwuj temperaturę w teście 7.0, musi otworzyć się termostat.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 17:21
Moje BMW: 320d
Nowe obserwacje. Wąż na dole gorący, chłodnica gorąca, wiatrak się nie odpala przy 95 stopniach na teście 7.0. Dwóch mechaników (dobrych mechaników) stwierdziło że to wina czujnika wody/oleju. Może to być przyczyną?
Robiłem już tak a termostat otwiera.
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 17:31
Moje BMW: 320d
Dobrze by było jakby ktoś podrzucił jakiś link gdzie on jest dokładnie i jak się tam dostać bo po zdjęciach z realoem to ja nic się nie dowiem. Szukałem sam i nie mogę znaleźć.
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 04:51
Jest pod kolektorem dolotowym, ale on podaje wartość, więc jak miałby być przyczyną? Jak dla mnie przyczyną jest moduł wentylatora, tylko dziwne, że w inpa można go uruchomić. Jak włączysz klimę to startuje po chwili?
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 07:05
Moje BMW: 320d
Jak włączę klime to startuje. Wentylator wymieniony działa bardzo dobrze po odpaleniu z inpy. Ale kolektora nie musze zdejmować? Tylko rynne, tą osłonę z prawej gdzie jest jakiś tam przewód i coś jeszcze? Bo będę jutro rano wymieniał żebym się nie zdziwił jak rozbiore że nie dam rady wymienić.
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 08:39
Moje BMW: 320d
Jeszcze jedno przyszło mi do głowy. Czy jeżeli temperatura na komputerze w teście 7.0 jest taka sama jak w Inpie to czujnik będzie dobry czy może być uszkodzony? Ps. Szkoda ze tylko jedna osoba a się udziela w temacie takim sposobem to nigdy nie dojdę co tak naprawdę jest przyczyną.
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 09:05
Wg mnie nie dojdziesz do czujnika bez demontażu kolektora, choć nie wymieniałem go w tym silniku. Ja uważam, że czujnik jest ok, podaje prawidłową wartość, ale dme nie rusza wentylatora, więc albo przyczyną jest moduł albo właśnie dme.
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 09:45
Moje BMW: 320d
Ale jak moduł może być przyczyną skoro działa prawidłowo wentylator? Mi już ręce opadają. Dme?
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 10:30
Moje BMW: 320d
Jak wymieniałem bezpiecznik nr. 30 który odpowiada za sterowanie silnika czyli dme tak? To nie powinienem spiać klem na 15 min poza aku? Żeby zrobić reset? Czy gadam głupoty?
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 14:51
Skoro miałeś spalony bezpiecznik od dme to zajrzałbym do niego, może są jakieś przerwy.
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 16:01
Moje BMW: 320d
Jutro sprawdzę czy spaliło nowy bezpiecznik. Jeżeli nie to wymienię ten czujnik temperatury. Jeżeli to nic nie da to wtedy będę coś myślał z tym sterownikiem.
PostNapisane: 30 czerwca 2018, 08:36
Moje BMW: 320d
Bezpiecznika nie spaliło. Czujnik wymieniony temperaturę dalej łapie powyżej 90 stopni. Brak słów, ręce już opadają. :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 30 czerwca 2018, 08:56
Moje BMW: 320d
Chyba zostało tylko wyciągać sterownik i sprawdzać luty. Ciężko jest wyciągnąć ten sterownik silnika? Bo nawet nie zaglądałem do tego komputera.
PostNapisane: 30 czerwca 2018, 09:24
Kilka imbusów do odkręcenia pokrywy, kilka wtyczek i wysuwasz sterownik po odgięciu zabezpieczeń.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
