Teraz jest 25 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E92] 335xi N54 - po wymianie koła pasowego nie odpala
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 16:11
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
kilka dni temu usłyszałem dziwne dźwięki spod maski - szybka diagnoza: koło pasowe wału ma bicie (tłumik drgań - 11237572788):
Wymieniłem koło pasowe i po tej operacji samochód nie odpala - poniżej raport ISTA-D:
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale lista błędów oznacza że rozrząd się przestawił? +coś się podziało z immo / ECU?
Star 266
Modernizacja Star 266
 Tytuł: Re: [E92] 335xi N54 - po wymianie koła pasowego nie odpala
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 16:59
Kod silnika: M50B25
A odkręcałeś centralna śrubę czy te mniejsze dookoła?
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 21:30
Kod silnika: N52B25AF
Mi się wydaje, że to zbiór starszych błędów w sensie ten pierwszy od góry to albo elektrozawór dolotu do czyszczenia/wymiany albo czujnik położenia wałka dolotowego, a o tytułowym problemie mówi ostatni błąd - zdechł Ci rozrusznik :) Miałem tak w nie-BMW, że auto paliło ok cały czas, aż raz pojechałem na zakupy i po zakupach auto już nie kręciło i trzeba było palić z popychu.
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 06:23
Jak wyżej, rozrusznik. Pierwszy błąd może właśnie powodować elektrozawór, miałem taki przypadek.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 lipca 2018, 19:13
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Zakupiłem zestaw blokad, wszystko zostało ustawione ale dalej nie odpala. Dodatkowo NIE wyświetla żadnych błędów po kilku próbach odpalenia...
EDIT1:
Wszystko już jest tip-top, oto filmik który wszystko wyjaśnia:
Star 266
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
