Teraz jest 25 października 2026, 21:05
 Tytuł: [CLS] Problem z Automatyczną Skrzynią Biegów
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 17:55
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Wiem, że nie BMW, ale jako że nie siedzę na innych forach a że w swoich śmigiełkach też macie automaty to może ktoś pomoże i doradzi.
Mam problem z automatyczną skrzynią biegów. Czasami zdarzy się, że auto ''przeciąga'' biegi. Zamiast zmienić na wyższy jedzie na tym samym aż pod wysokie obroty, aż w końcu przerzuci bieg na wyższy.
Jednak to nie koniec problemu - Mianowicie, przy wciśnięciu pedału gazu do podłogi na tzw kick-downie auto zaczyna szarpać i zamiast przyśpieszać dusi się i nie chce jechać.
Dzieje się to tylko przy małej prędkości kiedy robię kick-down jadąc z 3 lub 2 biegu wciskając gaz do podłogi.
Po tym kick downie kiedy odpuszczam gaz i jadę dalej auto nie reaguje na pedał gazu, wolno przyśpiesza i zmienia biegi tylko w górę. Wciskając gaz w podłogę nie dzieje się nic. Nie zbija też biegów.
Dojeżdżając np do świateł hamując do zera i ruszając, rusza z wysokiego biegu.
Następnie po zatrzymaniu i wrzuceniu biegu z D na P nie dzieję się nic niepokojącego, natomiast po przerzuceniu ponownie z P na D lub R słychać taki głuchy stuk i wyczuwalne szarpnięcie autem/skrzynią.
Dodam, że problem znika po wyłączeniu silnika i ponownym jego uruchomieniu.
Dodam również, że jadąc zwykle nie dzieje się nic niepokojącego, auto zmienia biegi niewyczuwalnie i płynnie.
To samo z reakcją na kick down przy innych, wyższych prędkościach - redukcja działa i przyśpiesza jak należy zmieniając płynnie biegi.
Przy ostatnim serwisie (jakieś ok 1000km temu) był wymieniany olej w skrzyni razem z filtrem. (Olej w skrzyni wymieniany co 60tkm na czas) Co potwierdza książka serwisowa.
Dodam, że od niedawna auto delikatnie przeciągało już biegi przed serwisem olejowym skrzyni który miał miejsce miesiąc temu, to samo niekiedy z tym dławieniem się przy kick-downie z 3 lub 2 biegu, natomiast auto zazwyczaj jechało dalej i przyśpieszało normalnie.
 Tytuł: Re: [CLS] Problem z Automatyczną Skrzynią Biegów
PostNapisane: 7 czerwca 2018, 21:10
Kod silnika: N52B30
Moze pokasuj adaptacje jakimś programem diagnostycznym.
Co do przyspieszania na 2/3 biegu to mialem podobnie w e60 ze skrzynia 6hp19, ze kickdown w zasadzie nic nie dawal.
Przeciaganie obrotów i brak zmiany biegów też się zdarzało. Szukałem troche o tym i na zagranicznych forach gość pisał, że regeneracja mechatroniki pomogła + nowy soft.
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 15:31
Z tym to do dobrego specjalisty od automatów, a nie na forum... W dodatku bmw.
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 16:05
Już pewnie sprawa dawno ruszona jeśli w ogóle znalazł kogoś :)
Pytałem dziś o to w galerii - może jest już odpowiedź :)
PostNapisane: 30 czerwca 2018, 12:16
Kod silnika: N52B25AF
Znam podobny przypadek w 7g w S'ce W221 - praktycznie identyczne objawy. Psuło się z rok albo i dłużej aż doszło do momentu, że skrzynia przy pewnym odjeździe na ustawieniu M1 zablokowała się na pierwszym biegu i mimo przejazdu około 100 kilometrów (auto było w trasie) i paru prób zmuszenia jej do przebicia (przerzucanie pomiędzy D, S, M i dobijanie do redline'a) - pozostawała na jedynce, a więc podróż w tempie 40-60 km/h :rotfl: Przyczyna - padł sterownik (mechatronika). Potem z robotą chyba około 4k zostało w serwisie (sam rozbudowany zestaw naprawczy bodajże 2,2k + serwis olejowy skrzyni) i skrzynia hula jak nowa :)
PostNapisane: 2 lipca 2018, 20:21
*Tak wiem kiera do ponownego pomalowania.
Jestem już po diagnostyce SD.
Mechanik twierdzi, że mechanicznie w skrzyni wszystko jest ok, i że problem tkwi w oprogramowaniu mianowicie skrzynia nie widzi prędkości i nie wie co ma robić.
Czujnik prędkości w skrzyni jest zdezaktywowany.
Pozostaje wizyta w ASO MB i prawdopodobnie wgranie nowego softu oraz adaptacji skrzyni.
PostNapisane: 13 lipca 2018, 17:32
Witam, w końcu odebrałem auto - okazało się, że płyta sterująca była do wymiany.
Niestety to Anglia, tutaj się nie naprawia tylko wymienia na nowe. :wsciekly:
Aczkolwiek wiem, że w Polsce są firmy które wymieniają same czujniki znajdujące się na płycie.
Za wizytę w ASO, czyli diagnostykę problemu, nową płytę, wymianę oraz adaptację plus wymianę oleju i filtra w skrzyni wyszło £800 czyli jakieś 3900pln. Dostałem 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów.
Kolega twierdzi, że mega tanio mnie policzyli. W Polsce zna gościa który wymienia nowe czujniki za 1700 zł i daje dwa lata gwarancji.
Z kolei znów używana płyta sterująca to koszt 2500 zł z mapowaniem olejem filtrem itp. Oczywiście mówię o 722.9 7G-Tronic.
PostNapisane: 13 lipca 2018, 19:15
Ważne że problem z głowy teraz pozostaje długi czas bezawaryjnej jazdy ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
