Teraz jest 30 sierpnia 2026, 09:24
 Tytuł: [e46] Programowanie Kluczyka
PostNapisane: 1 lipca 2018, 10:26
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
Witam, czy ma ktoś doświadczenie w programowaniu kluczyków ? Zakupiłem nowy kluczyk z grotem, klucz został docięty i zaprogramowałem kluczyk w stacyjce, metodę znalazłem na forum, i wszystko wyglądało ok do puki nie chciałem odpalić auta, samochód sie otwiera zamyka ale nie da sie odpalić czy moze mi ktoś pomoc ??
 Tytuł: Re: Programowanie Kluczyka
PostNapisane: 1 lipca 2018, 11:35
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
No trzeba dopisać klucz do EWS. Masz imobilajzer, który nie pozwoli odpalić auta kluczykiem, którego auto nie zna. To tak po chłopsku napisane. Otwieranie oraz zamykanie nie ma nic wspólnego z odpalaniem. Oczywiście nie jest to takie proste:)
PostNapisane: 1 lipca 2018, 12:56
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
Dzięki za odpowiedź, czy wiesz może jakim programem można dopisać kluczyk do EWS ?? próbowałem to zrobić DiSSą niestety u mnie jest problem bo miałem wymianę silnika i nie zgrywa mi się EWS z samochodem i każe mi zaprogramować samochód więc stanąłem w martwym punkcie :/
PostNapisane: 1 lipca 2018, 13:26
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Program to za mało ,trzeba mieć sprzęt.
PostNapisane: 1 lipca 2018, 13:51
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
Znalazłem artykuł że można wpisać kluczyk do ews za pomocą TOOL32, tylko nie do końca kumam jak to zrobić niżej wysyłam link, może ktoś pomoże :>
http://79.96.217.237/bmw-diag.pl/printthread.php?tid=33
 Tytuł: Re: [e46] Programowanie Kluczyka
PostNapisane: 1 lipca 2018, 20:14
Pisz do użytkownika alb3rt, jak to nie Twoje rejony to na pewno zrobi wysyłkowo, bardziej aktywny jest na bmw-klub.pl
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 1 lipca 2018, 20:46
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
Dzięki, napisałem :)
