Teraz jest 24 sierpnia 2026, 12:24
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 384 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Następna strona
 Tytuł: Re: Dżordż -->. Mercedes-Benz CLS - Problem z automat. skrzynią
PostNapisane: 1 lipca 2018, 20:51
Wymiana oleju oraz filtra to podstawa w długiej i w miarę bezproblemowej eksploatacji. Pod warunkiem właściwych produktów oraz wymiany wykonanej z należytą starannością.
Na chwilę obecną nie pozostaje nic innego jak właściwe zdiagnozowac usterkę.
PostNapisane: 1 lipca 2018, 21:08
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Dżordż, SD było zbawieniem przy w210 ;) Mamy 21 wiek, ogarnij zwykły elm 327 i do tego apke na androida Carly for mercedes i skanuj wszystkie moduły jakie masz w mesiu ;)
Powyżej w211 na elm 327.
PostNapisane: 1 lipca 2018, 21:17
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Dżordż napisał(a):
Rafał, Śmieszne jest to, że nadal zdania są podzielone i niektórzy twierdzą, że nie powinno się wymieniać oleju w skrzyni biegów, inne marki sugerują inne wersje.
Śmieszne nie śmieszne ale najczęściej skrzynie padają po wymianach oleju, tak zaobserwowałem w moim otoczeniu. U mnie w rodzinie przewijały się auta w automacie. W żadnym nie był zmieniony olej i wszystkie skrzynie działały bezawaryjnie.
PostNapisane: 1 lipca 2018, 22:27
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Poza INPĄ nie ogarniam innego diagnostycznego oprogramowania, więc pozostaje mi tylko specjalista i SD, zresztą to skrzynia biegów, więc wole oddać to w ręce kogoś kto ogarnia temat.
Co nie zmienia faktu, że bajką było by sobie diagnozować samemu usterki jak to robiłem w przypadku E46Coupe.
PostNapisane: 1 lipca 2018, 23:11
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Garaż: E90 Le Mans Blue - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159825
Jaki masz przebieg? I czy wszystkie wymiany oleju były robione w serwisie?
PostNapisane: 2 lipca 2018, 06:43
Moje BMW: Infiniti
Jak inpe ogarnałeś to carly for mercedes tym bardziej ogarniesz
Tu akurat z iosa
A tak to na androidzie wygląda, co prawda bmw ale z mercedesem jest analogicznie
PostNapisane: 2 lipca 2018, 13:27
Coś się ruszyło w temacie :D
PostNapisane: 2 lipca 2018, 19:29
Sengoku215 napisał(a):
Jaki masz przebieg?
Obecnie 161tyś km.
Wg książki serwisowej tak.
Miłosz, Ja to już chyba za stary i za leniwy się zrobiłem :)
Na całego
*Tak wiem kiera do ponownego pomalowania.
Jestem już po diagnostyce SD.
Mechanik twierdzi, że mechanicznie w skrzyni wszystko jest ok, i że problem tkwi w oprogramowaniu mianowicie skrzynia nie widzi prędkości i nie wie co ma robić.
Czujnik prędkości w skrzyni jest zdezaktywowany.
Pozostaje wizyta w ASO MB i prawdopodobnie wgranie nowego softu oraz adaptacji skrzyni.
PostNapisane: 2 lipca 2018, 20:36
I czym Ty teraz bidny pojedziesz na lotnisko.... :( :zalamany:
PostNapisane: 2 lipca 2018, 20:45
Nie no myślę, że do tego czasu ogarną temat! Jeśli to nic z mechaniki tylko Software to powinno im to zająć kilka dni. I tak też zapewnił mnie mój mechanik.
PostNapisane: 2 lipca 2018, 20:58
Oby się udało i wystarczyło to na co wskazała dzisiejsza diagnoza :)
Wcześniej mówiłeś iż temat zostawiasz po powrocie z urlopu :P
PostNapisane: 2 lipca 2018, 21:20
Wczoraj doszło do momentu, że skrzynia zablokowała się na pierwszym lub drugim biegu, dało się poruszać, ale zamiast jechać dystans 20km pod czerwone obroty wolałem wezwać lawetę i nie narażać skrzyni tym samym na większe usterki.
PostNapisane: 3 lipca 2018, 06:40
Idzie się domyślić że coś się zadziało skoro wjechały zdjęcia CLS-a na lawecie...
Wszystko dobrze się skończy... musi :super:
PostNapisane: 13 lipca 2018, 17:09
Witam, w końcu odebrałem auto - okazało się, że płyta sterująca była do wymiany.
Niestety to Anglia, tutaj się nie naprawia tylko wymienia na nowe. :wsciekly:
Aczkolwiek wiem, że w Polsce są firmy które wymieniają same czujniki znajdujące się na płycie.
Za wizytę w ASO, czyli diagnostykę problemu, nową płytę, wymianę oraz adaptację plus wymianę oleju i filtra w skrzyni wyszło £800 czyli jakieś 3900pln. Dostałem 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów.
Kolega twierdzi, że mega tanio mnie policzyli. W Polsce zna gościa który wymienia nowe czujniki za 1700 zł i daje dwa lata gwarancji.
Z kolei znów używana płyta sterująca to koszt 2500 zł z mapowaniem olejem filtrem itp. Oczywiście mówię o 722.9 7G-Tronic.
 Tytuł: Re: Dżordż -->. Mercedes-Benz CLS - Znów jeżdzi...
PostNapisane: 13 lipca 2018, 18:09
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
I nigdzie w UK tego nie naprawiają? W USA pełno jest ofert za $200-300 w przypadku uszkodzonego VGS. Używki kosztują podobnie ale wtedy trzeba jeszcze kodować.
PostNapisane: 13 lipca 2018, 19:19
Nie ma co gdybać teraz już :D autko zrobione zapomnijmy o problemie :hurra:
PostNapisane: 14 lipca 2018, 06:26
Moje BMW: Infiniti
Najważniejsze że jezdzi :) Może i jestem w błędzie, ale ludzie w UK chyba raczej nie umieją lub w dupie mają naprawę czegokolwiek, tam raczej po prostu kupuje się nowe i tyle.
PostNapisane: 14 lipca 2018, 07:28
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
Nie.... Oni po prostu mają pieniądze , żeby zapłacić za serwis..... Naprawianie wynika z konieczności/chęci zaoszczędzenia....
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 14 lipca 2018, 07:38
Polska...
PostNapisane: 14 lipca 2018, 09:35
Tu raczej nikt się nie bawi w lutowanie czujników do starej płyty, ponowne kodowanie, adaptacja etc.
Oby to już ostatnia bolączka :)
Coś w tym jest...
