Teraz jest 12 listopada 2026, 15:23
 Tytuł: [E39] Adaptacja stabilizatora V8 lub M5
PostNapisane: 2 lipca 2018, 19:28
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=167530
Moje E60
viewtopic.php?f=6&t=172763
Witam jak wygląda wymiana stabilizatora 3.0d na v8 lub m5 (to chyba to samo)? Różnią się średnica i łącznikiem.
Montaż kompletu jest plug and play?
Według mnie przy oryginalnym zawiasie za mocno buja na boki.
 Tytuł: Re: [E39] Adaptacja stabilizatora V8 lub M5
PostNapisane: 2 lipca 2018, 22:02
z tego co wiem to nie są zamienne stabilizatory od silników R6 i V8. Napewno możesz szukać najgrubszego stabilizatora z zawieszenie mpakiet II ma 25mm srednicy.
PostNapisane: 3 lipca 2018, 00:30
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
Moje E60
dzięki za info, poszukałem na allegro po kształcie rzeczywiście ten m pakietowy 25mm przód tył odpowiada mojemu 3.0d.
Koszt uzwyki przód tył koło 200zł z wysyłką i dochodzi koszt nowych łączników czy moje dodam że od dziś nowe pasuja?
Dojedzie rozpórka staffa powinno byc znacznie lepiej.
Czy springi od v8 pasują lub są jakies firmy utwardzające ? Nie chce zadnych niższych twardych tylko pod oryginalne amory.
PostNapisane: 4 lipca 2018, 21:37
grube stabilizatory z zawieszenia ma pakiet II rozporki i np sprezyny Eibach Sportline powinny cię zadowolić auto zrobi się sztywne ale zachowa swój komfort. Łączniki pasują bez problemu.
PostNapisane: 11 lipca 2018, 13:28
Kod silnika: m57d30
Polecam zestaw eibach sportowych stabilizatorów
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 23 sierpnia 2018, 17:30
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
Moje E60
Po długich poszukiwaniach kupiłem najgrubsza wersje 25mm przód oraz 15mm tył.
Efekt bujania kastą znikł, fajnie się usztywniło. U mnie bujało dość mocno przed wymiana bo miałem 23mm i gumy szrot wraz z tasmą izolacyjną. Myśle ze sama guma juz by pomagła ale wpadło mpakietowe :D
