Teraz jest 30 kwietnia 2026, 16:46
 Tytuł: {E60} Spasowanie drzwi
PostNapisane: 14 czerwca 2018, 20:01
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
Witam, oglądałem bmw i zauważyłem że prawe przednie drzwi sa jakby źle spasowane, to znaczy po zamkknięciu delikatnie ok 1mm odstają w miejscu szczeliny od drzwi tylnych.
Wiem że samochód jest bezwypadkowy ale miał prawdopodobnie obcierkę bo były lakierowane prawe drzwi oba i błotnik tylny, a próg miał naprawę blacharską.
Mam pytanie czy to odstawanie wynika z tej naprawy czy może to być np kwestia regulacji drzwi?
Z góry dzięki
https://zapodaj.net/54635ddb5b7ca.jpg.html
Diagnozuję n53/43, jeśli masz problemy z tym silnikiem pisz pw
 Tytuł: Re: {E60} Spasowanie drzwi
PostNapisane: 14 czerwca 2018, 22:41
Spróbuj regulacji :)
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 11:51
Kod silnika: 320i
dzieki Boże, że daleś nam szczura na forum, bez niego i jego rad wiele osob popelniloby fakupy.
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 12:19
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Byle co byle gdzie napisać aby napisać :wstyd:
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 13:04
Oho Pruszków się na Mnie szykuje :hyhy: :hyhy:
Rozumiem że Wy nie zaczęlibyście od regulacji ?
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 23:27
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
No pewnie że najpierw regulacja, a co niby innego młotek 5kg ? ;-)
Tego się nie da inaczej wyeliminować jak przez regulacje rygla.
PostNapisane: 22 czerwca 2018, 12:11
Kod silnika: 320i
Szczurek... nie znasz powiedzenia " mowa to srebro a milczenie to zloto" ? jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia warto nic nie pisac, bo czasami jakosc tych postow jest na poziomie szkoly podstaowej.
Twoje rady są mniej wiecej takie ....Chce mi sie sikać, a Ty odpowiadasz " to idz do lazienki i zrob siusiu"
PostNapisane: 22 czerwca 2018, 14:50
Hej hej, gdzie stoisz tam lej :)
PostNapisane: 24 czerwca 2018, 22:31
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
Ok Panowie :) , a podpowie ktoś jak te drzwi wyregulować?
to się robi przy zawiasach czy przy zamku?
PostNapisane: 3 lipca 2018, 01:11
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
To poważne pytanie ?
Jeśli tak to odpuść sobie regulację.
PostNapisane: 23 lutego 2019, 10:47
Moje BMW: e39 528ia
To są uroki forum dlatego tu wieje ch em - Popraw rygiel na słupku
było:P e32 735i ,e34 2,4 td ,e36 320i ,e36 323i coupe , e39 740 , e32 735,
