Teraz jest 13 sierpnia 2026, 12:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: morcine -->> e46 swap 330i touring kompresor
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 06:52
Darth vader przy niej to kundel :P
I jak wrażenia po przejażdżce?
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 11:55
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
szału ni ma bo boost spadł z 0,5b na 0,3bara ale to bardziej przez krokowca nie wpiętego w układ. Krokowiec bierze powietrze z zewnątrz jak wolnossak ( brak boostu na jego wejściu ). Mimo takiej nieszczelności widać potencjał i moc spręzarki bo nawet dziura przez krokowca mu nie przeszkadza :rotfl:
Bardziej mi oczy się wielkie zrobiły jak Blow Off sapie bo sapie strasznie głośno, musi upuścić kilka razy większy układ powietrza niż bez Icka. Jeszcze na dodatek wylądował w zderzaku a był pod maską co go trochę wyciszało. Trochę za głośny mi wyszedł ten Blow Off ale za to nie zniszczalny ;)
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 14:13
bestia :super:
PostNapisane: 30 czerwca 2018, 10:50
Kod silnika: m60b40
kolejny etap = odetkanie seryjnego wydechu, w pierwszej kolejności wyleciał końcowy.
Jako że mam od silnika po koniec układ wydechowy z m52 wystarczyło dać porządną jedną rurę :D
więcej zabawy będzie z katami gdyż ten układ wydechowy nie ma katalizatorów w kolektorach tylko w połowie auta przed środkowym. Rury od kolektorów do puszki katalizatorów są w podwójnej rurze :/ a zaraz za katami schodzi się w jedną rure 63mm
PostNapisane: 30 czerwca 2018, 12:53
Zmień proszę Cię emblemat na 316i :D
PostNapisane: 1 lipca 2018, 11:29
Kod silnika: m60b40
:rotfl:
wczorajsze testy wydechu :hyhy:
PostNapisane: 1 lipca 2018, 16:20
WRC warcy rycy cesczy :)
PostNapisane: 1 lipca 2018, 17:17
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Niezły sleeper
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 2 lipca 2018, 21:59
Kod silnika: m60b40
niestety urok sleepera już traci przez ICka z przodu i przez wydech :D
Małe podsumowanie po montażu ICka.
Instalacja za duża jak na ten setup.
Boost spadł z 0,5 na 0,25bara więc go podkręciłem montując mniejszą rolkę na ..... 0,7bara :]
Temp w dolocie spadła drastycznie. Na 0,5bara bez ICka było przy pełnym ogniu 60stopni, teraz z Ickiem na 0,7bara jest 28stopni :szok:
Bardzo duże opory na napędzie kompresora, zmieliło pasek na przekładni więc opcja 1bar z ICkiem poszła do kosza.
Trzeba teraz się zastanowić czy nie wrócić do krótkiego dolotu bo wtedy jednym paluszkiem nadmucha 1bar i zbudować wtrysk wody na zbicie temp w dolocie. Albo kolektor chłodzony wodą :/
PostNapisane: 3 lipca 2018, 14:16
Ja bym zmienił cooler na mniejszy w dieslach ładuje sie 2b na icku 180x550x65(u mnie w 2.0d było 1.9b w piku ponad 2b i temp była troszke wyzsza niż temp na zewnatrz) więc nawet by starczył 140x550x65
PostNapisane: 4 lipca 2018, 09:32
Moje BMW: e46 323i G-Power
Kod silnika: 2,5l supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=144024
To, że spadł Ci boost to normalne- obniżyłeś temperaturę. Nie zmieniło to drastycznie wydajności sprężarki(w sensie zwiększenia trasy dolotu). Też uważam, że IC dałeś trochę za duży :hurra: . Najlepsze rozwiązanie to i IC i wtrysk wody :). Ja właśnie montuje do ASY 180x550x65. Tylko, że ja boost miałem 0,65 w piku i ok 70* w dolocie :/. BOV świszczy zacnie :super: Na dniach u mnie wpada poł BOV pół DV z regulacją ;) bo ja mam przepływke :zabawa: Pamiętaj, że każda sprężarka ma swoją wytrzynałość :P nie przegnij z obrotmi ;)
Pozdrooo
PostNapisane: 4 lipca 2018, 13:09
Kod silnika: m60b40
Pozdrooo
Czyli mam rozumieć że sam wtrysk wody to będzie marny efekt zbicia temperatury :mur:
a taką fajną ciekawą opcje znalazłem nie trzeba wysokociśnieniowej pompy :D
https://www.youtube.com/watch?v=cj_XV3g ... be&t=2m17s
zrobię najprostszy eksperyment :P wstawię samą rure zamiast Icka i porównam z boostem bez ICka.
PostNapisane: 4 lipca 2018, 13:15
Wujek broń Bóg nie mówię że to źle rozwiązanie. Tylko fizyka jest nieubłagana. Wraz ze spadkiem temperatury spada ciśnienie :) wydłużenie dolotu powoduje jedynie drobnego "laga" i drobny spadek wydajności ze względu na budowę ic, rur, zakrętów itd. sam spadek temperatury i boostu nie musi oznaczac spadku mocy i momentu. Zwłaszcza że zjazd temperatury masz zacny :)
Ale rób eksperymentoooo
 Tytuł: Re: morcine -->> e46 330i Touring Family Express
PostNapisane: 24 lipca 2018, 22:38
Kod silnika: m60b40
A więc ten tego przed urlopem dowaliłem jeszcze ciut ciut koksu , trochę pojeździłem i pukłem chyba z 500km, nic się w silniku nie urwało, oprócz nadkola przy nagrywaniu filmika = zawinęło się pod auto konkretnie :szok:
0,75bara w nieodprężonym silniku przy skróconej odcince na 6000obr - tak, wiem, dużo, ale myślę że strojenie na paliwie racing100 z bogatym afr ( wg kontroli ma nawet 102okt ) trochę uchroni motor :kwasny:
jest jeszcze kilka testów na tapecie ale to po urlopie i jak silnik przeżyje :hyhy:
PostNapisane: 24 lipca 2018, 23:58
Auto robi przeciąg :szok: Ile szacunkowo moze miec mocy?
PostNapisane: 25 lipca 2018, 00:38
Wystarczająco :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 25 lipca 2018, 06:04
styks, ~400
PostNapisane: 25 lipca 2018, 07:09
świetnie podaje :super:
PostNapisane: 25 lipca 2018, 15:45
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Wariat jest, idzie jak zły do samego końca :hyhy: :padam: :padam:
PostNapisane: 26 lipca 2018, 22:13
Naczelny bimbrovnik
Ulala, dobrze leci!
