Teraz jest 26 października 2026, 11:15
 Tytuł: [e34] rzuciło palenie z minutu na minute HELP
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 20:30
Jestem nowym forumowiczem i od razu muszę prosić o Waszą pomoc :wstyd:
pierwszy raz mam coś takiego autko do tej pory chodziło jak żyleta
wczoraj podczas ruszania z miejsca autko po prostu zgasło daje się odpalić tylko z nogą w podłodze ale mimo to gaśnie i strzela zarówno na gazie jak i benzynie o co może chodzić BłAGAM POMOCY
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 20:45
Popatrz na rure gumowa co idzie od filtra do kolektora ssacego ježeli nie pekla
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 20:46
a możliwe żeby pękła bez strzału
[ Dodano: 28 Styczeń 2008, 20:47 ]
patrzyłem i niby wszystko wygląda ok tylko świece są czarne jak makumba czy mógł się przestawić rozrząd lub zapłon
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 21:01
pewnie peknie ze starošci nic nie jest wieczne
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 13:04
Niestety to nie wąż ale dzisiaj będzie badana za pomocą komputera i mam nadzieję że komputer prawdę mi powie
