Teraz jest 25 października 2026, 22:53
 Tytuł: [e46]tylne koła
PostNapisane: 4 lipca 2018, 16:06
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
mam problem co moze byc przyczyna w tylnym zawieszeniu bo mi koła sie schodza do srodka i juz opony wymieniałem drugi raz a zbieżność była robiona juz nie mam pomysłu? może łożyska lubb cos ?
 Tytuł: Re: [e46]tylne koła
PostNapisane: 4 lipca 2018, 17:04
Sprawdź tuleje progowe, one odpowiadają za pochylenie koła.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 lipca 2018, 18:01
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a na zakretach ?sie telepią jak galareta
:zalamany:
PostNapisane: 4 lipca 2018, 19:50
Koła się telepią? Sprawdź amortyzatory.
PostNapisane: 5 lipca 2018, 03:50
Moje BMW: E46 330 xi
Jestes pewny ze masz dobrze zbierznosc ustawiona?
PostNapisane: 5 lipca 2018, 06:45
Na tym właśnie bym się skupił bo nie każdy zakład a raczej nie każdy pracownik potrafi to zrobić poprawnie :]
PostNapisane: 5 lipca 2018, 08:41
Tyl regulujesz 3 srubami mimosrodowymi, sruby kata pochylenia kol. Moze byc z tym problem bo sruby moga byc zapieczone, ewentualnie nowe bedzie trzeba. I odrazu geometrie trzeba ustawic. Ostatnio u siebie ustawilem tyl ma byc zbierzny czyli kola pionowo a przod ma byc katem nadzbierzny czy jakos tak.
PostNapisane: 5 lipca 2018, 12:18
Kod silnika: N52B25AF
Jeżeli masz felgi i opony dedykowane do auta i nie masz jakichś luzów (każdy szanujący się mechanik przed ustawieniem geo patrzy na stan zawiasu, bo ustawi tip top na luźnym zawiasie, a potem kiedy wszystko dostanie naprężeń przy 100 km/h czy więcej to zaczną się cuda ze zjadaniem opon itp.) to zostaje jedynie wadliwa geo - rozkalibrowane urządzenie. Jedź do kogoś kto nie robi geo za 100 zł, a robi temat porządnie (najlepiej 3D), najpierw obejrzy zawias, ustali czy nie ma jakichś przeciwskazań i potem zrobi geo jak należy. Niestety, ale nawet przy dobrych maszynach często stoi ktoś kto nie ma zielonego pojęcia jak skorygować dane wejściowe o, np. obniżony zawias czy o jakieś customowe opony czy felgi i wtedy jeżeli wrzuci Ci nastawy dla full serii to logiczne, że wyjdzie cyrk. Też kiedyś byłem na geo w aso innej marki (mam niedaleko) i po usłudze fura w 2-3 miechy prawie wyzerowała bieżniki na tylnych kołach od wewnętrznej strony, podjechałem do znajomego warsztatu na korektę i jak ręką odjął :)
PostNapisane: 6 lipca 2018, 19:55
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a moze łożyska bo tez taki szum ? :zalamany:
PostNapisane: 7 lipca 2018, 05:02
A opony masz dobre?
PostNapisane: 7 lipca 2018, 07:11
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
tak oczywiscie
:ok:
PostNapisane: 7 lipca 2018, 21:57
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Tuleje progowe nie odpowiadają za pochylenie koła.
PostNapisane: 7 lipca 2018, 22:02
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego jak ci tnie opony to trzeba zrobić zbieżność i kąt koła.
Tylne koła w e46 muszą się schodzić przodem i schodzić się górą.
Ja w swojej e46 ustawiam wszystko sam i tylne opony są idealnie zużywane po całości.
Do ustawiania zbieżności mam zrobiony przyrząd laserowy a do kąta duży zwykły kątomierz z Castoramy.
Przeliczyłem stopnie na mm (trzeba znać wymiary auta) i po moim ustawieniu Pan z geometrii nie miał co robić.
Zmień warsztat i jedz na kompleksowe ustawienie geometrii całego auta !!!
PostNapisane: 7 lipca 2018, 22:48
Od początku domniemałem że właśnie w tym moeże być problem ale co zrobisz jak kolega się zapiera że jest tip-top :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
