Teraz jest 12 listopada 2026, 15:22
 Tytuł: [E36] kreci nie odpala brak iskry
PostNapisane: 7 lipca 2018, 10:46
Kod silnika: m54b30
Mam problem z moim e36 coupe m50b25 vanos 93r.
Kreci nie odpala, pompa paliwa się załącza, nie ma iskry.
przez 2 dni jakimś cudem 2 razy odpaliła i chodziła aż się zagrzała, gdy chcieliśmy dodać gazu ponownie zgasła i nie odpaliła.
Czujnik wału podmieniany wielokrotnie i wciąż te same objawy.
Interfejs Delphi nie łączy się z sterownikiem.
 Tytuł: Re: [E36] kreci nie odpala brak iskry
PostNapisane: 7 lipca 2018, 11:46
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Sprawdź zlacze wiazki cewek przy kielichu. Czujnik walka nierzadu także podmienialiscie?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 7 lipca 2018, 11:49
Kod silnika: m54b30
Czujnika nierządu nie podmienialem. Nie mam do tego silnika, ale spróbować można.
Wiązkę cewek sprawdzę
PostNapisane: 7 lipca 2018, 12:43
Podłącz się inpa, nie będzie problemu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 lipca 2018, 14:30
Kod silnika: r6 :)
Immo masz?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 8 lipca 2018, 12:53
Kod silnika: m54b30
Jak sprawdzić czy mam immo?
Kluczyk zwyczajny po prostu z logiem bmw przedlift
PostNapisane: 8 lipca 2018, 13:12
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jakie błędy? Jak masz sterownik silnika ze srebrną naklejką to ma ews. Sprawdź masę cewek, jest przykręcona obok termostatu, wychodzi z plastikowej listwy nad wtryskiwaczami. Sprawdź opornik na masie cewek, znajduje się tak samo w plastikowej listwie nad wtryskami. Podmień przekaźnik sterownika silnika, biały 5 nóżek.
