Teraz jest 27 kwietnia 2026, 15:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1064 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 54  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E90 335i
PostNapisane: 12 lipca 2018, 10:39
A będziesz rozbierać silnik i usuwać nagar z kanałów kolektora? Czy sugerujesz się niskim przebiegiem i jeszcze czekasz?
PostNapisane: 12 lipca 2018, 11:21
Właśnie dobry temat ja mam 113k KM i też jedni mówią żeby czyścić inni że za wcześnie i bez sensu.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 12 lipca 2018, 13:22
SelectoSK, bede czyścił, zobaczymy co tam się dzieje :)
PostNapisane: 12 lipca 2018, 18:28
Czekamy na relację :)
PostNapisane: 17 lipca 2018, 09:53
ale nie samą mechaniką żyje człowiek :D zafundowałem 335i kilkudniowe spa ;)
przed zabiegami :rotfl:
po myciu glinkowanie
lakier był szorstki jak papier 100 :D
może tego nie widać ale odżyło
silnik też się doczekał kolejnego mycia i pewnie nie ostatniego
nie obyło się bez maszyny :)
na koniec wosk i spać
PostNapisane: 17 lipca 2018, 09:56
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
A gdzie jakaś większa ilość zdjęć prezentująca odświeżony lakier? :D
Efekt jest widoczny na zdjęciach ale na live to dopiero musi cieszyć oko :ok:
PostNapisane: 17 lipca 2018, 10:07
ThePatrickyo, czekam aż się wosk utwardzi :rotfl:
PostNapisane: 17 lipca 2018, 12:06
Nie widac zdjec.
PostNapisane: 17 lipca 2018, 14:33
mój błąd, już powinno być ok :)
PostNapisane: 17 lipca 2018, 16:14
Nie masz nalepek od xena ? :p
PostNapisane: 17 lipca 2018, 17:27
grabolek363, przypatrz się i lepiej pokaż swoje :)
PostNapisane: 17 lipca 2018, 22:07
No właśnie chyba na pasie powinny być? Tak jest w e92 z tego co pamiętam, chyba że na przestrzeni lat się to zmieniało, to ok :P
No a moich raczej nie będzie na miejscu, bo zmieniłem pas przedni na taki jak się okazało - bez :D
PostNapisane: 17 lipca 2018, 22:59
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Tego rodzaju zabiegi przy aucie to też w sumie swoisty rodzaj odpoczynku, głowa wolna od problemów, a do tego uzyskany efekt cieszy dwa razy bardziej niż to samo, ale zlecone :)
PostNapisane: 18 lipca 2018, 13:51
Cember666, :ok:
w międzyczasie taki przebieg wyskoczył :D
a tak kropelkuje
PostNapisane: 18 lipca 2018, 14:48
Kod silnika: 320i
Oj powiem, Ci ze grubo ta wskazówka temparatury idzie do prawej, chyba , ze jakos z konta tak to wyglada. Chłodnica oleju na już.
PostNapisane: 18 lipca 2018, 14:51
110st. to nie tak dużo, poza tym chłodnica niebawem wleci
czekam na więcej fotek całości :ok:
PostNapisane: 18 lipca 2018, 16:54
Moje BMW: e91,e39
Bydzie gazowano?
jacekmury1
PostNapisane: 18 lipca 2018, 19:02
filipbmw, czekałem aż ktoś na to zwróci uwagę, taki kąt, było 230F
czekam na podstawę filtra, pan wysłał ponownie bo paczka wróciła do niego...
jacekmury1, :rotfl:
PostNapisane: 20 lipca 2018, 10:46
właśnie dotarły, fedry eibach
