Teraz jest 12 listopada 2026, 15:24
 Tytuł: [E36] 2 ucięte kable w lewym przodzie
PostNapisane: 20 lipca 2018, 23:03
Moje BMW: E36 328
Witam.
Rozbieram moją E36 Coupe do lakierowania i natknąłem się na 2 ucięte kabelki z lewej strony z przodu, pochodzące z oryginalnej wiązki, bez wtyczki, kable koloru zielonego i brązowego, grubość jak od kierunkowskazów/przeciwmgielnych, długość jak widać na zdjęciu. Nie pochodzą one od przeciwmgielnego, kierunkowskazu, klaksonów, poziomowania reflektorów i głowię się za co one powinny odpowiadać? :oczami: Ciekawskie jajo chciałbym wiedzieć od czego one są i być może nadać im drugie życie.
Myślałem, że mogą one być od czujnika temperatury zewnętrznej w wlocie powietrza do hamulców (których obecnie brak) ale on o ile dobrze się orientuje to E36 miało je zamontowane z prawej strony? Tego czujnika/okablowania temperatury z prawej jednak nie ma, podgrzewanych dysz spryskiwaczy też nie bo te 2 funkcję są powiązane bodajże, OBD seria z check control jeśli to ma znaczenie.
Orientuje się za co owe kable mogą odpowiadać lub w jakim kierunku mam iść aby to sprawdzić? Z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: [E36] 2 ucięte kable w lewym przodzie
PostNapisane: 20 lipca 2018, 23:25
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Czujnik temperatury zewnętrznej.
PostNapisane: 20 lipca 2018, 23:34
Moje BMW: E36 328
Jesteś pewny, że on powinien siedzieć z lewej strony a nie z prawej?
PostNapisane: 21 lipca 2018, 00:20
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak. Tylko kwestia jaki jest kolor izolacji, czujnik temperatury ma brązową z szarym paskiem.
PostNapisane: 21 lipca 2018, 10:22
Moje BMW: E36 328
Jest dokładnie tak jak piszesz. Funkcja zbędna dla mnie a więc zaizoluję je, schowam i niech sobie będą. Dziękuję :)
