Teraz jest 25 października 2026, 18:18
 Tytuł: [e46] 320d szybko się grzeje
PostNapisane: 26 lipca 2018, 14:01
Kod silnika: m47
Mam ostatnio taki problem czasami ze silnik szybko się nagrzewa pod czerwone ale to jest tylko czasami i chłodzi się bardzo szybko podczas jazdy. Woda jest w normie. Mam nieszczelny układ paliwowy ale chyba nie w tym problem. W czym szukać jeszcze problemu ?
 Tytuł: Re: [e46] 320d szybko się grzeje
PostNapisane: 26 lipca 2018, 14:17
Moje BMW: 320d
Termostat, wentylator.
PostNapisane: 26 lipca 2018, 14:37
Kod silnika: m47
Jezcze wtedy zaczyna lecieć ciepłe powietrze zamiast chłodnego
PostNapisane: 26 lipca 2018, 16:05
Wentylator startuje? Masz tylko elektryczny czy wisko też? Termostat otwiera się (dolny wąż jest gorący)?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 26 lipca 2018, 16:14
Kod silnika: m47
Wentylator to czasami jakby włączał soe na 1-2sek i wyłączał się ale to wtedy gdy stoi jakiś czas ale nie nagrzewa się wtedy. A gdy ma zamiar się nagrzać to najpierw zaczyna lecieć cieplejsze powietrze i za chwile temperatura idzie szybko do góry
PostNapisane: 26 lipca 2018, 16:26
To sprawdź czy otwiera się termostat a jak tak to czy wtedy gdy temperatura rośnie działa wentylator. Masz tylko elektryczny czy wisko też? Po włączeniu klimy elektryczny startuje po chwili?
PostNapisane: 17 sierpnia 2018, 11:20
Kod silnika: m47
Jak wrócę do Domu to sprawdzę to. Ostatnio zerwał się pasek klinowy i myśle czy po prostu nie wymienić odrazu pompy wody - bo w niej tez może być problem tak ni się zdaje
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 08:27
Kod silnika: m47
pompa paliwa ma lekkie luzy - to wymienić ją też ?
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 08:51
Chyba pompa wody? :zdziwko:
Jeżeli ma zauważalny i spory luz to trzeba wymienić. Jak masz wątpliwości to nagraj jak się rusza.
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 09:02
Kod silnika: m47
zauważalny ale mniejszy niż w zepsutej pompie poprzedniej i widać że się rusza trochę bo ma poobcierany ten okrąg plastikowy
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 09:54
To ewidentnie do wymiany. Kup najlepiej hepu, ewentualnie skf.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 142 gości
