Teraz jest 12 listopada 2026, 15:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] Odciecie przy 5500Obr.
PostNapisane: 19 lipca 2018, 23:30
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
picia9669 napisał(a):
Za sygnal.predkosci do sterownika silnika odpowiada tylny prawy czujnik abs, bez sygnalu predkosci bedzie odcinac na 5500 rpm. Takze pewnie ten czujnik uwalony. Oczywiscie moze byc tez cos z sterownikiem abs bo to przez niego idzie sygnal do sterownika silnika
W M52 z 97 po wywaleniu ABS wkręcał się do końca. M50 z 92 i M52 z 94 tak samo. Nie słyszałem jeszcze, żeby E36 jakoś reagował na brak czujników prędkości. Jesteś pewny? Który rok?
PostNapisane: 20 lipca 2018, 04:29
Kod silnika: M52B25
Zalezy jak sterownik ma w mapie, bo bywalo roznie, spotkalem sie ze hard limiter dla bledu sygnalu predkosci byl ustawiony raz na 5200 a innym razem na 6500, czyli jak normalna odcina i wtedy odcina normalnie mimo braku sygnalu predkosci. Ogolnie sygnal predkosci jest tylko po to by zalozyc kaganiec (wersja na japonie chyba miala do 200km/h), mapa nie jest od niego zalezna, bez niego bedzie tak samo jezdzic.
PostNapisane: 26 lipca 2018, 22:39
Moje BMW: e36 328 Sport
Wymieniłem czujnik na zamiennik Boscha i jest ok. Błąd abs na kokpicie zniknął, auto znów wkręca się do 6500 ;-)
PostNapisane: 27 lipca 2018, 10:34
no widzisz :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 30 gości
