Teraz jest 25 października 2026, 23:52
 Tytuł: [E46] Czujnik temperatury - pytanie
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 12:59
Moje BMW: e46 323i
Witam. Na liczniku mam -40stopni, więc padnięty czujnik temp. Zamówiłem z allegro izabrałem sie za to, szukam czujnika starego ale go nie widze. Znalazłem tylko dwa urwane kable po stronie kierowcy auta chyba niebiesko-czerwony i niebiesko-brazowy. Natomiast po stronie pasazera jest wtyczka, niby taka jak na ten czujnik co kupilem ale troche sie rozni wypustkami w srodku.
Pytanie brzmi czy czujnik temp był tam gdzie mam urwane kable czy od czego te przewody? I drugie pytanie po stronie pasażera od czego ta wtyczka? Załączam obrazki
Strona pasażera:
Strona kierowcy i dwa kable:
 Tytuł: Re: [E46] Czujnik temperatury - pytanie
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 13:28
Tak to mniej lub więcej wygląda ;)
1) lewarujesz auto i ściągasz przednie koło od strony kierowcy
2) teraz musisz odkręcić 4 śruby przyczymujące przednią część nadkola (tę mniejszą)
3) w tymże nadkolu umiejscowiony jest od dołu czujnik temperatury, który wypinasz z wtyki
4) zakładasz nowy czujnik i wszystko analogicznie skręcasz
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 13:38
Moje BMW: e46 323i
nadkola nie mam tego malego, to zdjecie co zrobilem to wlasnie widok jaki jest tam ukazany, moze te 2 kable byly od jego wtyczki?
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 14:28
Kod silnika: M52B25
Te urwane to kable od czujnika temp, kolory sie zgadzaja. Zewrzyj je to powinno pokazac wysoka temp na plusie
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 16:13
Moje BMW: e46 323i
dzieki wielkie na taka odpowiedz liczylem, jutro zabieram sie za lutowanie.
a wiesz moze od czego ta wtyczka po stronie pasazera? czegos mi tam brakuje
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 16:41
Po prawej stronie jest czujnik podgrzewania dysz spryskiwaczy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 21:27
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
E46 ma dwa czujniki
Jeden wygląda jak sopel i jest po lewej stronie a drugi jak pudełko pasty po butach i jest po prawej.
Jeden jest od klimy i automatycznego włączania podgrzewania tylnej szyby a drugi od zegarów i ostrzegania o oblodzeniu.
