Teraz jest 25 października 2026, 18:14
 Tytuł: [E84] Problem z buczeniem klimatyzacji
PostNapisane: 1 sierpnia 2018, 20:41
Moje BMW: X1 E84
Kod silnika: N47D20C
Posiadam BMW X1 z 2011 roku, silnik 143KM.
Czy też macie podobne objawy po włączeniu klimatyzacji jak wyczuwalne wibracje na kierownicy i głośniejsze schodzenie i wchodzenie na obroty silnika (taki odgłos buczenia)?
Z ciekawości wymieniłem kompresor klimy i koło pasowe wału korbowego ale jest identycznie... może to normalne?
Zaznaczę ze klima chłodzi bardzo dobrze.
 Tytuł: Re: [E84] Problem z buczeniem klimatyzacji
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 11:37
Moje BMW: X1 E84
Nie wiem może ten typ tak ma, że podczas mocniejszej pracy sprężarki jest taki dźwięk przy dodawaniu gazu i spadku obrotów...
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 13:31
Nie sądzę by tak miało to buczeć... nawet kilka tat temu było sporo cieszej :hyhy:
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 13:56
Moje BMW: X1 E84
No to oprócz sprężarki i koła pasowego nie przychodzi mi nic do głowy...
Nawet dobry mechanik u nas nie może tego ogarnąć...
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 17:56
Moje BMW: Tesla S; RRSport
Kompresor nowy czy używany? Przerabiałem coś podobnego u mnie i był to bezwzględnie kompresor.
Jak go wyciągniesz i nim zakrecisz to słychać szum/ lekki hałas.
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 18:12
Więszkość mechaników zatrzymało się X czasu temu i zwyczajnie mogą nie znać problemu... oczywiście nie mówię że Twój mechanior też taki jest...
Nie jest na pewno to normalne może kolega post wyżej dobrze podpowiada :P
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 18:31
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
witam.
Ja mam od lat to samo. Jak dobiję czynnik do instalacji to jest cisza przez parę miesięcy. Potem klima znowu buczy do taktu z obrotami silnika.
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 19:17
Moje BMW: X1 E84
Używany ale jest na pewno ok.
Wcześniejszy sprawdzałem jak zakręciłem to było słychać szum, a w tym jest cicho.
Ten wcześniejszy też chłodził bardzo dobrze.
Ale ten dźwięk jest identyczny jak przy tym wcześniejszym więc na pewno to nie kompresor bo by chociaż coś było inaczej :)
Oprócz kompresora i koła pasowego to może coś jeszcze powodować takie buczenie słyszalne wewnątrz kabiny przy włączonej klimie?
Gdy wyłącze to od razu ten dźwięk ustępuje, a jak włączę to po paru sekundach się nasila.
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 21:24
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego ostatnio miałem identyczny objaw, myślałem że pada kompresor a to była pompa wody.
Hałas nasilał się w okolicy 3 tyś obr a co ciekawe cichł po wyłączeniu klimy.
Byłem o krok od wymiany kompresora aż wszedłem pod auto i zobaczyłem kapiący płyn.
Po wymianie pompy idealnie , nic nie buczy.
Buczenie a raczej dzwonienie w klimie może powodować niski poziom oleju.
Miałem taki objaw i dodałem 60ml oleju i problem ustąpił, prawdopodobnie była wymieniana chłodnica i nikt nie pomyślał o oleju.
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 21:36
Moje BMW: X1 E84
Ja miałem dobijany czynnik chłodniczy do końca jak i olej więc tutaj jest na pewno OK.
Nie mam wycieków z pompy wody bo już dawno bym miał niski poziom :)
A to buczenie słychać u mnie najbardziej w okolicy 1000-1200 obrotów dziś sprawdziłem, jak wchodzi na obroty i schodzi.
Dźwięk się jakby dopasowuje do obrotów jak wchodzi na wyższe to buczy coraz wyżej i tak samo w drugą stronę.
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 21:56
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A taka prosta rzecz jak napinacz i rolka?
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 22:17
Moje BMW: X1 E84
Mówisz o napinaczu rozrządu?
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 22:25
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Klimatyzacji.
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 22:31
Moje BMW: X1 E84
A jak się dokładnie nazywa ta część mógłbyś mi pokazać na realoem która to będzie do X1 E84 2011 N47D20C?
PostNapisane: 3 sierpnia 2018, 07:04
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Tu masz schemat. Oczywiście jak wszystkie parametry auta poprawnie wybrałem. Łatwiej jest jak podasz VIN, wtedy nie dość że szbciej, to jest 100 procent pewności że to cześci do twojego auta.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_4153
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 07:59
Moje BMW: X1 E84
Dzisiaj byłem na chwile w warsztacie i patrzyli co to może być i wykluczyli sprężarkę i koło pasowe.
Przyczyna według mechaników mogą być poduszki silnika lub coś związane z alternatorem bo podczas działania klimy sporo jeszcze obciąża alternator a jego łożysko już szumi i ma trochę luzy.
Zobaczymy co z tego wyjdzie bo dopiero na 20.08 maja wolny termin.
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 09:38
Termin odległy to może i znają się na robocie :D
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 16:49
Moje BMW: X1 E84
Odebrałem dziś auto od mechanika, wymienił poduszki silnika bo ponoć były do wymiany, jak i łożysko kompresora klimatyzacji i nadal jest dupa.... jak buczało tak buczy klima kiedy jest obciążona. Najbardziej przy 1000 obrotów jak się gazuje... już ręce opadają od czego to może być... kompresor wymieniony, koło pasowe wału wymienione, teraz poduszki, łożysko i dalej to samo... ale mechanik sam przyznał, że nadal jest za głośno... może ktoś miał podobnie i doszedł od czego to może być przy włączonej klimie?
Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 17:19
nie zdziwiłbym się jak by nawet ASO do tego nie doszło...
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 17:21
Moje BMW: X1 E84
A co to taka popularna ciężka przypadłość w tych BMW?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
