Teraz jest 29 sierpnia 2026, 14:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: koksinek80 -->> BMW E30 325E USA
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 19:35
Naczelny bimbrovnik
A ja jak widzę te zderzaki to mi oczy z oczodołów wypadają :D
PostNapisane: 11 sierpnia 2018, 11:51
Kod silnika: M50
To chyba nie Eta.
PostNapisane: 12 sierpnia 2018, 18:50
Kod silnika: m20b27
Garaż: BMW e30 coupe 1987 m20b27 eta
BMW e30 cabrio 1988 m20b25
tofidel77 napisał(a):
To chyba nie Eta.
tzn?
PostNapisane: 12 sierpnia 2018, 19:35
Naczelny bimbrovnik
Kolega chyba zasugerował się rubryką "power" w wydruku z VINu, bo jest trochę więcej, niż eta powinna mieć. Ale reszta wygląda na etę (2.7 pojemność, kolektor ssący).
PostNapisane: 13 sierpnia 2018, 08:25
Kod silnika: m20b27
na głowicy jest nr 1264200 i wybity rocznik 87 ,
z opisu na stronie
https://www.e30.de/fotostory/f00080/m20seite2.htm , po zmierzeniu średnicy zaworów w głowicy wychodzi 40/34 co świadczy o tym to że mój silnik to zwykła eta a nie super eta
https://www.e30.de/fotostory/f00080/m20seite5.htm ,kształt tloków , GMP tłoka nie wystaje po za krawedź bloku
PostNapisane: 13 sierpnia 2018, 18:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Supereta ma głowicę 885. Szkoda :( No ale jak i tak rozbierasz to można szukać B25 i składać hybrydę ;)
PostNapisane: 15 sierpnia 2018, 09:29
Kod silnika: m20b27
Troche to trwało ale jak było widać cały silnik skrzynia podwozie up... od oleju
niestety wygłuszenie komory nie dotrwalo całe spękane , twarde bez możliwości demontażu
nie wiem z czego to leciało bo bo po rozbiórce okazało sie że nawet w komorze sprzęgłowej też niezły syf...
w końcu po kilkugodzinnej męczarni wszystko wyczyszczone
PostNapisane: 15 sierpnia 2018, 09:35
Nieźle udało Ci się to wyczyścić :super:
Słabo to wyglądało początkowo :hyhy:
PostNapisane: 15 sierpnia 2018, 10:45
Kod silnika: m20b27
cały czas to słabo wygląda...
PostNapisane: 15 sierpnia 2018, 11:34
Nie :)
Już dużo pczyniłeś :super:
PostNapisane: 15 sierpnia 2018, 12:19
Kod silnika: m20b27
:) łatwo się rozkręca gorzej poskręcać...
tak poważnie to myśle że jakieś 15k trzeba wpakować dlatego projekt będzie rozłożony na około 2-3 lata .Na ten rok jak finanse dopisza to chce zrobić silnik a dokładniej regeneracja głowicy , uszczelnienia , sprawdzenie/regeneracja alternator , sprężarka klimy , rozrusznik ,pompa wspomagania , cynkowanie śrub oraz mocowań ,i lakierowanie silnika chciałbym osiągnąć efekt jaki robią w swap-garage w tulcach Obrazek
zdjęcie zaczerpniete z fb: swap garage
Plany są ambitne a co wyjdzie z tego to zobaczymy.....
Po rozbiórce całości jestem pod wrażeniem stanu blacharki , nie ma najmniejszych śladów rdzy ,jedyna rdza to lekki nalot pod pedałem gazu i w tylnej częsci tylnego fotela ale to tylko drobna kosmetyka.
Ogólnie samochód nie jest zmęczony i może mieć przebieg z licznika tj 86000 mil , z tym że widac że słońce zrobiło swoje , praktycznie wszystkie uszczelki do wymiany , chromy spłowiałe , nie mówiąc o lakierze , którego oryginał został chamsko przykryty jakąś srebrzanką która w niektórych miejscach odchodzi po zeskrobaniu paznokciem , gdzie z pod spodu widać błyszczący nie zmatowany lakier luxorbeige.Na razie nie wybiegam w przyszłość ale nie mam pomysłu w jaki sposób pozbyć sie tej srebrzanki bezinwazyjnie.
PostNapisane: 15 sierpnia 2018, 18:13
Taki projekt odbudowa czy też odnowa takiego autka to nigdy nie trwa chwile. Zawsze są te długie miesiące a nawet i lata ;) Głowa do góry masz zdrowe podejście do tematu a do tego nie mały zapał więc przy odrobinie gotówki jesteś w stanie uratować furę :super:
Wspomniałeś o tym iż blacha jest w świetnym stanie... żadnych oznak korozji a tutaj już jesteś XXX PLN-ów do przodu bo to zawsze w takim projekcie jest najbardziej obciążającą kwestią ;)
Ukończone takie autko daje kozackiego banana na twarzy :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 16 sierpnia 2018, 09:24
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153588
E39 528iAT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165393
Byłe E39 523i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133425
Było E34 535i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124376
Próbuj ścierać farbę rozpuszczalnikiem nitro. O ile nie było matowane, to zetrzesz to, wypolerujesz i będzie ok. Skoro mówisz, że pod spodem błyszczący jest. Ja takie operacje wiele razy robiłem. uważaj tylko na gumach itd, bo nitro dość mocno je degraduje i rozpuszcza.
PostNapisane: 16 sierpnia 2018, 10:19
gratuluję zapału, ważne aby robić wszystko z głową a efekt będzie :ok:
PostNapisane: 16 sierpnia 2018, 15:20
Kod silnika: m20b27
Spróbuje i napisze czy sie udało
PostNapisane: 16 sierpnia 2018, 15:22
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Od razu mówię, że to nie tak, że zmoczysz szmatkę, raz przetrzesz i schodzi, chwilkę trzeba potrzeć, na test nitro nie żałuj, no i będziesz widział co się będzie działo :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2018, 18:49
Kod silnika: m20b27
Niestety nie schodzi ... Warstwa srebrzanki jest dość gruba dlatego pozostaje , matowanie na mokro
PostNapisane: 17 sierpnia 2018, 20:51
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Jak długo tarłeś? Dużo czy mało dawałeś nitro? I czy to na pewno nitro a nie jakaś benzyna ekstrakcyjna. Musi być nitro. Śmierdzące, odurzające, ale stopniowo nim schodzi. Miałem swoje E39 pomalowane na czarny mat i to tym zdjąłem.
Jeśli matujesz, to ewentualnie ściągaj to prawie, a resztę nitro może zejdzie, aby nie narobić rys w lakierze właściwym, możesz ich potem nie wyciągnąć. Papier ścierny jest niestety trochę ryzykowny.
PostNapisane: 18 sierpnia 2018, 13:44
Kod silnika: m20b27
Zmywałem nitro , próbowałem zmyć na różne sposoby ,niestety srebrzanka jest wyjątkowo oporna , myśle że gdyby była to cieńsza warstwa wówczas by zeszło , ale przy tej ilości nie ma szans
PostNapisane: 24 września 2018, 21:27
Kod silnika: m20b27
W końcu w wiekszości zdemontowana , ogólnie tragedii nie ma , mysle że obędzie się bez blacharza
ale żeby nie było tak kolorowo , becia ma zamontowany jakis autoalarm , z uwagi na uszkodzone zawory nie miałem możliwości odpalenia jej , mam nadzieje że ten wynalazek nie będzie sprawiał problemów przy odpaleniu , bo pojęcia nie mam co z czym sie łączy
ponieżej zdjęcie ,, lakierowanka po amerykańsku "
Po rozbiórce widać wszystkie mankamenty , i niestety trochę części do wymiany jest ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
