Teraz jest 25 października 2026, 22:53
 Tytuł: [E60] ile dolać płynu chłodniczego
PostNapisane: 14 sierpnia 2018, 06:02
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Panowie dziś po 2 latach jak mam samochód wylecial mi komunikat że płynu chłodniczego mało kupiłem litre płynu ale doleje po pracy tylko w tym problem ze ktoś urwał ten patyczek od poziomu płynu i teraz niewiem ile dolać ? Z pół litry ? Proszę o jakieś rady.
 Tytuł: Re: [E60] ile dolać płynu chłodniczego
PostNapisane: 14 sierpnia 2018, 06:32
Minimalnie po trochu aż komunikat ustanie.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 14 sierpnia 2018, 07:04
Kod silnika: N47T
No tak ale jeżeli jest komunikat to jakaś miarą musi być ile można wlać jeżeli się taki komunikat wyświetli wycieków nigdzie nie ma poprostu niewiem kiedy był. Płyn dolewany bo auto mam 2 lata I nic nie tykalem. Teraz upały to i wszystko paruje myślę że z pół litry można śmiało wlać.
PostNapisane: 14 sierpnia 2018, 07:58
Lej ile chcesz jak wiesz lepiej
PostNapisane: 14 sierpnia 2018, 12:54
Kod silnika: N52B25AF
Kiedyś regularnie przerabiałem ten komunikat w E60 (upg, walnięta chłodnica i inne). Wywala go kiedy brakuje mniej więcej 700-800 ml i tyle dolej. Jeżeli w zbiorniczku wyrównawczym nie ma już w ogóle płynu (na zimnym silniku po dłuższym postoju) to trzeba dodatkowo zrobić procedurę odpowietrzania i w razie potrzeby uzupełnić tyle ile się obniży, a więc jeżeli zbiorniczek masz pusty to zalej te 700-800 ml, weź coś podłużnego, zamocz w zbiorniczku, zaznacz poziom płynu, odpowietrz układ i ponownie sprawdź - jeżeli ubyło to dolej -> lato i temp. około 30C to kiepska pora na jeżdżenie na niskim poziomie byle tylko komunikat nie wyskakiwał.
U mnie "patyczek" też się urwał - kupiłem drugi zbiorniczek, bo jest nierozbieralny (chyba coś koło 300 zł i to bez korka ciśnieniowego).
PostNapisane: 14 sierpnia 2018, 13:16
w e46 r6 2,5 pb wchodzi wlaśnie ok 0,7l do zbiorniczka w momencie gdy zapali sie kontrolka o niskim poziomie to stanu max. I też tyle wlej śmiało, ale nie więcej. Oczywiście wszystko na zimnym. Zapala sie kontrolla jak jest ciepły silnik, czekasz oaż ostygnie i dolwewasz 0,7l płynu
PostNapisane: 14 sierpnia 2018, 21:32
Dobrze by było usterkę wyeliminować ale pewnie omijasz temat bo coś wspominałeś iż się przesiadasz na 7er...
PostNapisane: 15 sierpnia 2018, 18:53
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Dolej płynu tak aby jego poziom był 10cm -15cm poniżej szyjki z gwintem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
