Teraz jest 25 października 2026, 18:12
 Tytuł: [e39] błędy sond
PostNapisane: 16 sierpnia 2018, 10:40
Kod silnika: M52b28tu
witam. pojawiły się błędy sond i chciałbym się doradzić od czego one wynikają. auto posiada lpg była robiona kalibracja dalej to samo.
po adaptacjo też dziwnie szybko wyskakują.
poniżej filmik błąd i parametrów
https://youtu.be/-xcXtlR2E3Q
 Tytuł: Re: [e39] błędy sond
PostNapisane: 16 sierpnia 2018, 11:03
Skasuj adaptacje i zrób 50-100 km na pb, jeżeli błędy nie pojawią się to lpg do strojenia, jak pojawią się to zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu. Wszystkie sondy są ok, błędy informują o złym składzie mieszanki, pokaż masę powietrza oraz korekty paliwowe po pełnym rozgrzaniu (97 stopni).
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 16 sierpnia 2018, 21:13
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Na filmie widać że auto na niskich obciążeniach zalane paliwem (mocno), a na wysokich obciążeniach niedolane (masakrycznie).
Tak jak kolega mówi skasuj adaptacje i pośmigaj na PB, jak na PB będzie ok to instalacja LPG do porządnej kalibracji
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
