Teraz jest 25 października 2026, 18:10
 Tytuł: [E30] Buczenie z tyłu tylko i wyłącznie na luzie
PostNapisane: 17 sierpnia 2018, 15:22
po kilkumiesięcznym postoju odpaliłem auto i zabrałem je na przejażdżkę. Juz na pierwszych kilometrach usłyszałem, że po wciśnięciu sprzęgła lub wrzuceniu na luz, gdzieś z okolic tyłu auta słychać wycie, buczenie, tego typu dzwięki. Ostatnim razem, te kilka miesięcy temu wszystko było dobrze.
Wiem, że podpowiedzi będę pomiędzy deferencjałem, łożyskami czy też oponami, dlatego zrobiłem kilka testów, które mogą ułatwić diagnozę. Wycie to lub buczenie jest słyszalne na niskich prędkosciach od 40 do 80 km/h, kiedy jadę szybciej tego nie ma. Powtarzam, że dzieje się to tylko po wrzuceniu na luz lub wcisnieciu sprzęgła.
Dzisiaj podniosłem tył na kobyłkach, i rozpędziłem auto wpowietrzu i po wrzuceniu na na luz czy wciśnieciu sprzęgła także słychać to buczenie.
Opony odrzucam, więc zostaje dyferencjał lub jakieś łożyska w kołach. Jak wspomniałem, stało się to podczas dwumiesięczenego postoju auta, więc nie wiem jakby dyferencjał mógł się uszkodzić. Ma olej i wszystko jest ok. Natomiast kwestie łożysk są o tyle intereseujące, że wyje także gdy koła w powietrzu, to także dziwne.
Czy ktoś miał podobny problem, i może dać jakąś wskazówkę?
 Tytuł: Re: [E30] Buczenie z tyłu tylko i wyłącznie na luzie
PostNapisane: 17 sierpnia 2018, 20:03
Podnieś auto i na luzie zakręć tylnymi kołami, jeżeli będzie to łożysko to usłyszysz.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
