Teraz jest 14 lipca 2026, 10:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 380 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
 Tytuł: Re: marcars -->> E36 Touring M43B18, Hellboy Classic
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 10:15
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
rorafalki napisał(a):
marcars, podziwiam Twój wkład i zaangażowanie w to E36 :ok:
Dzięki bardzo. :ok:
8 lat poświęcone naprawianiu, odświeżaniu i ulepszaniu buni. To jedyne auto, któremu poświeciłem tyle swojego wolnego czasu, kasy i serca:) Dlatego sprzedać nie sprzedam, bo i tak mi się nie zwróci to co zainwestowałem. Jedyne co może mnie od niej rozłączyć to konkretny dzwon lub konkretna awaria silnika lub skrzyni.
W przyszłości myślę żeby lakier odświeżyć. A tak poza tym to dbać, konserwować i cieszyć się z jady :)
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 10:21
to pierwsze: tfu tfu
silnik/skrzynia - zawsze można wsadzić IS'a ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 12:01
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Żeby tylko :hyhy:
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 15:03
Moje BMW: E36 318i
Siwy5172 napisał(a):
O jaaaaa, mitrzu sztosss :padam: Czekam z niecierpliwością na DIY :super:
juz jest ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=166527
PostNapisane: 10 lipca 2018, 13:36
Moje BMW: E36 318i
Ogólnie ostatnio nic się nie działo, aż do momentu kiedy to pewnego dnia wróciłem po pracy do domu i przy parkowaniu pod domem nagle zaczyna mi śmierdzieć gorącym płynem chłodnicy. Wychodzę z auta a tu taki obraz :szok:
W panice że walnęła chłodnica zaczynam szybko badać silnik. I po dłuższej chwili znalazł się sprawca.
gumowy waż ten dłuższy od zaworu wody powiedział papa i zrobił sobie dziurę od strony silnika.
Na górze stary na dole nowy używany (akurat miałem na stanie w garażu uff) dla porównania.
PostNapisane: 10 lipca 2018, 14:05
dobrze, że awaria pod domem
tyle razy zbieram się by sukcesywnie kupić i wymienić wszystkie przewody gumowe w układzie chłodzenia, ale zawsze "coś" (inne wydatki). Jak widać m.in. na Twoim przykładzie, warto zainwestować i zmienić przewody, póki nie ma awarii
PostNapisane: 10 lipca 2018, 15:41
Moje BMW: E36 318i
raz na 20 lat powinno się wymienić wszystkie ciężko dostępne przewody gumowe cieczy chłodzącej:) A te łatwo dostępne kontrolować:)
PostNapisane: 11 lipca 2018, 11:27
bardzo fajna, wyjątkowo podoba mi się ta czerwień. :)
PostNapisane: 16 sierpnia 2018, 15:44
Moje BMW: E36 318i
Siemanko po długiej przerwie wakacyjnej. Trochę się działo z autkiem i tak wpadł nowy wydech IMASAF sportowy, bo stary po 5 latach służby się ułamał, nowy zawór wody klimatronika wraz z 3 nowymi wężami gumowymi, nowy akumulator Varta 72Ah i kilka pierdółek. Zdjęcia wrzucę na dniach.
Ostatnio edytowano 20 sierpnia 2018, 11:34 przez marcars, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sierpnia 2018, 09:01
jestem ciekaw tego wydechu....zawsze przy aucie jest co robić....
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 11:31
Moje BMW: E36 318i
Tutaj link do Albumu. Nie chciało mi się pojedynczo wrzucać zdjęć:)
https://photos.app.goo.gl/1xsYgSporbbiUvAd6
PostNapisane: 23 sierpnia 2018, 11:14
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57D30TU
Zdrowy turasek :) działaj, działaj, tylko powiedz czy planujesz coś modzić czy tak jak jest większość czysta seria? :]
PostNapisane: 24 sierpnia 2018, 09:54
Moje BMW: E36 318i
Trochę już pomodzilem:) Jeżeli chodzi ci o silnik to zostaje seria czyli tak jak jest:) Tutaj planuje tylko większy remont silnika i skrzyni biegów.
PostNapisane: 18 września 2018, 10:51
Moje BMW: E36 318i
Na weekend wpadły pompowane lędźwie. Niestety pompka kierowcy przepuszcza powietrze pod naciskiem poduszki. Wiec postanowiłem to uszczelnić silikonem. Mam nadzieje ze teraz będzie trzymać.
PostNapisane: 9 października 2018, 11:12
Moje BMW: E36 318i
Niestety uszczelnienie nie pomogło i skończyło się na nowych używkach. Teraz wszystko działa jak trzeba.
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 13:24
Moje BMW: E36 318i
Siemka wszystkim. Dawno nic nie pisałem, bo w sumie dużo się nie zmieniło. Wpadło parę pierdoł do auta ale nic wielkiego w sumie. Wiec może zacznę powoli wymieniać co nowego.
Listwy M3
Żarówki LED 6500K dla świateł mijania (polecam, są dużo lepsze niż wszystkie nightbrakery i inne philipsy) LED oczywiście jest po prawej po lewej philips vision +130.
Nowy mieszek z nitakami ///M
Jak się DWA ma to i naklejki są. W sumie tak dla bajeru sami wiecie :)
Odblask na tylna klape
Korek wlewu oleju ///M
Kompletny zestaw spryskiwaczy reflektorów. Będę montować jakoś w maju.
Przycisk cabrio którym steruje wszystkie 4 szyby na raz:) i tak oto wszystkie miejsca na przyciski sa zajęte :)
Nowa wtyczka czujnika zużycia klocków hamulcowych po stronie instalacji (nie czujnika). Musiałem wymienić bo stara rozpadła się w rekach ze starości podczas próby rozłączenia.
Czerwone LED podswietlenie włącznika świateł i OBC
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 15:43
Nie ma specjalnego guzika na konsoli ? cabrio ma 5szt przełączników od szyb ten piaty właśnie opuszcza wszystkie szyby na raz. Sedan/touring też chyba miewają piaty guzik.
PostNapisane: 5 września 2019, 08:15
Moje BMW: E36 318i
Witam wszystkich, dawno nic nie pisałem a sporo przy buni było robione. Wiec może zacznę po kolei. UWAGA będzie sporo zdjęć :D
Wreszcie udało mi się znaleźć ledy bez odwrotnej polaryzacji do lampek podświetlenia wnętrza tych okrągłych do czytania :D
Po lewej zwykła żarówka a po prawej led. chyba widać różnicę :)
Tutaj już w całości efekt końcowy
Przymiarka do wycięcia otworów w nosku nerek na dysze spryskiwaczy reflektorów
A tak wyszło. Potem trzeba było papierkiem i pilnikiem ładnie krawędzie oszlifować
Fotki z montażu spryskiwaczy reflektorów SRA :D
trzeba było wyjąc mocowanie akumulatora żeby dostać się przez grodź (uszczelka gumowa typu rewolwer) do modułu wycieraczek.
tutaj filmik jak to działa
http://tiny.cc/5j58bz
Acha musiałem jednak kupić nowe dysze i pompki bo te używki co kupiłem wcześniej były nieszczelne i nie nadawały się do niczego.
Wpadła też nowa syrena alarmu z osłoną od E46. Trzeba było trochę blachę osłony dogiąć żeby się wpasowało :P
Przyciemniłem szybki samemu folia 3M wyszło całkiem ok nawet lepiej niż wazzup :D
Tylne zawieszenie zostało kompletnie odnowione:
- nowe półosie Mehyle
- tuleje sanek
- wahacze i jego tuleje
- przewody gumowe hamulcowe
- olej w dyferencjale
- regeneracja krzyżaka wału napędowego i wyważanie
- i i i....
Autko poszło w dół na sprężynach Eibach Pro Kit. Teraz siedzi jak trzeba a komfort jazdy został zachowany. Tera to tak :cwaniak:
PostNapisane: 6 września 2019, 18:35
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Wygląda coraz lepiej, ogrom pracy i dołożonych gadżetów, chylę czoło :P :hyhy: teraz po proszę tutaj o dystans bo strasznie koło schowane i o usunięcie emblematu M z klapy :cisza: :cisza: aż się prosi o swap na 2.8 :oczami:
PostNapisane: 7 września 2019, 08:15
Fan F1
O no i teraz jest więcej zdjęć, byłem ciekawy efektu. Bardzo dobre zmiany, jakie to jest obniżenie u Ciebie? 30/30? :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
