Teraz jest 25 października 2026, 17:20
 Tytuł: [E46] 320d M47 rozkodowujący się kluczyk
PostNapisane: 28 sierpnia 2018, 17:42
Moje BMW: e46 320d
Cześć
Ostatnimi czasy pojawił się u mnie pewien problem z kluczykiem do mojego BMWu e46 320d.
Problem polega na tym, że kluczyk jest poprawnie zakodowany i spełnia swoją rolę w otwieraniu i zamykaniu drzwi jak też bagażnika. Jednak co jakiś czas ( dość krótki) kluczyk całkowicie się rozkodowuje i muszę otwierać drzwi manualnie. Bateria w kluczyku była sprawdzana i daje dobre napięcie coś koło 3,2 V i w dodatku podczas jazdy kluczyk doładowuje się samoczynnie.
Co może być powodem tak częstego rozkodowywania się kluczyka ? Dodam, że moduł komfortu został wymieniony jakiś czas temu i kluczyk długi czas nie rozkodowywał się tak jak robi to teraz. Po ponownym zakodowaniu kluczyka działa max 3 dni i historia zaczyna się od nowa. Proszę o jakieś rady, z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Marcin
 Tytuł: Re: [E46] 320d M47 rozkodowujący się kluczyk
PostNapisane: 29 sierpnia 2018, 16:03
Moje BMW: M
Kod silnika: M43TU M54
Garaż: BMW Z3 1998
BMW 320Ci 2003
BMW G310gs 2024
Sprawdź napięcie przy wciśniętym przycisku jak jest poniżej 3V (w moim przypadku było 2.8V) to śmietnik. Kup nowy aku VL2020, ok 20zł i po sprawie. Te akumulatorki mają 15-20 lat, tak że sam rozumiesz :suchy:
Z BMW od 2003 roku :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2018, 17:52
Moje BMW: x5
Kod silnika: E70
Dokładnie tak samo sprawdzenie baterii bez wciśniętego przycisku nie jest miarodajne. Najprawdopodobniej więc wymiana tej baterii - czy tam akumulatorka jak pisze przedmówca powinno pomóc
wszystko o włosach
PostNapisane: 29 sierpnia 2018, 18:58
Moje BMW: e46 320d
OK, sprawdzę według zaleceń i dam znać o wynikach. Dzięki bardzo za podpowiedzi. Pozdrawiam !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
