Teraz jest 12 listopada 2026, 15:24
 Tytuł: [e46] elektryczne wspomaganie
PostNapisane: 2 września 2018, 21:07
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
Szykuje się do zimowej akcji V8 w e46 i w trakcie planowania przeróbek pomyślałem o elektrycznym wspomaganiu. Oryginalne pompy wspomagania m60b40 mają już swoje lata i na dodatek padają już jak muchy. Więc tak pomyślałem aby coś dopasować z innego auta. Komuś coś się obiło lub widział taki mod ? W sprzedaży jest np masa pomp z Astry/Zafiry ze zintegrowanym zbiorniczkiem.
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
 Tytuł: Re: [e46] elektryczne wspomaganie
PostNapisane: 3 września 2018, 20:16
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przeróbki takiej nie widziałem, ale właśnie Astra G/Zafira lub Mini R50 traktowałbym jako najprostsze do podłączenia.
W przypadku oplowskiej to tylko zasilanie i wzbudzenie z ładowania z alternatora.
W przypadku pompy z mini mamy jeszcze diagnostykę
PostNapisane: 4 września 2018, 10:10
ja sam zakładałem takie wspomaganie w corsie c. Prosta robota, podłączyć trzeba 5 kabelków, zasilanie, masę, plus po kluczyku, impuls z prędkościomierza i kabelek do komputera. Wspomaganie jest na kolumnie kierowniczej, maglownica została. Dałem za to 70zł :D Najgorzej bedzie przerobić to pod e39
PostNapisane: 6 września 2018, 07:55
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mylisz rozwiązania.
Corsa C miała silnik elektryczny na kolumnie kierownicy podobnie jak np. Punto II.
Astra G i Zafira ma elektryczną pompę wspomagania, która tłoczy płyn:
PostNapisane: 10 września 2018, 21:56
Kod silnika: m60b40
dokładnie taka pompa, przetrzepałem trochę neta pod nazwą pompa Zafira i faktycznie wkładają je do np driftowozów. Trzeba będzie się przyjrzeć temu tematowi i go zrealizowac jeżeli nie będzie po drodzę problemów
PostNapisane: 11 września 2018, 12:24
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
a w z4 czasem nie ma elektrycznej pompy wspomagania?
