Teraz jest 16 sierpnia 2026, 22:07
 Tytuł: [E36] tds paląca lampka czy ona jest tylko od wtrysku steruj
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 20:16
Kod silnika: m52
jakieś 2 miesiące temu zaczeła mi się zapalać żułta lampka od wtrysku. Wtryskiwacz wymieniłem na używany i to samo. Czy ta kontrolka jest tylko od wtrysku sterującego czy też od innych czujników.
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 20:44
tylko :) od wtrysków :)
[ Dodano: 28 Styczeń 2008, 20:46 ]
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#218531 ten sam problem
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 08:01
Kod silnika: m52
To znaczy że musze wymienić wtrysk sterujący i będzie wszystko ok. Już jeden wymieniłem na używany i to samo się dzieje (wtrysk podobno dobry mniał być, ale kto wie). Cały czas mi się nie pali, tylko w zakresie 1000 - 1500obr/min.
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 18:38
ale nikt Ci nie zagwarantuje że ten nowy będzie dobry próbowałes odpowietrzyc ten wtrysk ? jeżeli kontrolka gasnie powyzej 1500 tys obrotów to znaczy że wtryskdaje sygnał tylko ze słabnie przy niskich obrotach ! sprawdz połączenie czy dobrze jest wtyczka czy kabel niejest przetarty jeżeli z kablem jest ok to spróbuj odpowietrzyc uzywanego wtrysku nie kupisz taniej niz 300 zł umnie po wuszczelnieniu wtrysku kontrolka paliła sie przez dwa dni puzniej zgasła i jest ok
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 20:13
Kod silnika: m52
U mnie tak się robi jakby się zacinała iglica, rozbierałem kilka razy czyściłem i nic. Jutro wymienie filtr paliwa, słyszałem że też ma z tym związek.
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 17:53
filtr paliwa jak masz do wymiany to pewnie że wymień ale wątpie aby to miało coś wspólnego chociaz tds ma to do siebie że lubi zaskoczyc :)
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 18:27
Witam mam pytanie odnośnie tego wtryskiwacza sterującego :
Po czym poznać że ten czujnik jest do naprawy czy wymiany (cieknie czy coś innego) u Mnie kontrolka wtrysku gaśnie razem ze wszystkimi czujnikami po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłonu.
Ale na zimnym samochód szarpie przy ruszaniu i zmianie biegów na wyższe do czasu nagrzania się silnika - puszczam sprzęgło i szarpie (przerywa tak jak miał by zgasnąć przy końcu ale tak nie jest zawsze . Więc zawsze jadę na większym między gazie przy zmianie biegów.
A i na jakich komputerach diagnostycznych podpinaliście samochód jestem z pod Gorzowa i tam nikt nie ma odpowiedniego kompa czy programu do diagnostyki silnika może wiecie gdzieś w Poznaniu można zdiagnozować silnik.
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 19:13
Kod silnika: m52
U mnie mryga kontrolka w czasie jazdy i wyszło na kompie, ale mechanik nie daje 100% pewności że to wtryskiwacz sterujący. Jak silnik przerywa, nierówno pracuje może to być zatkany filtr paliwa, lub pompka paliwa ta co się znajduje w zbiorniku paliwa
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 22:07
to oznacza tylko jedno !! cewka daje sygnał do komputera że wszystko jest ok !!! i jeżeli nie wycieka Ci paliwa to wtrysku nieruszaj !!!!!!! wtrysk wyjmujemy tylko gdy cieknie lub gdy trzeba wymienic końcówke wtrysku
[ Dodano: 30 Styczeń 2008, 22:10 ]
a ta kontrolka jest tylko i wyłącznie od TEGO WTRYSKU !!!!! jeżeli miga lub świeci sie cały czas to :
a- brak sygnału z cewki
b- brak sygnału z cewki
c - brak sygnału z cewki
d- brak sygnału z cewki lub sygnał zanikający
[ Dodano: 30 Styczeń 2008, 22:15 ]
tutaj przyczyn może byc duzo ! począwszy od sprzęgła poprzez pompe wtryskową trudno przez internet postawic diagnoze jak masz silnik po 1996 r to dochodzi jeszcze przepływomierz ale tak szczerze to mozna wydac kupe kasy a okaze sie niepotrzebnie
 Tytuł: co do tego wtrysku
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 13:18
ja miałem podobnie w 325tds jak zapalales silnik wskakiwal na wysokie obroty i potem zchodzil i normalnie pracowal. Pokazywala sie kontrolka wtryskow. Wiec pojechalem do ala speca w Jarnutach w Łomży i powiedzial po podpieciu do kompa pompa do wymiany i to jakies 1600zl wsio. Wiec ja mysle to pewnie przez wache co nie. A wczesniej zatankowalem na stacji i jakos lipnie paliwo chodzilo pewnie rozwodnione. Wiec smignelem do kumpla mial troche ropy jakies wzbogacanej niewiem jak sie zwie z jakims skladnikem z Austri sie zadobyl nie zamarza w zime i jak na 10l przejzdzalem 100km to na niej zrobilem 180 wzielem 30l zalam i jezdzilem 3 dni i po tym bylo ok. Wiec wniosek w polsce lubia rozcieczac paliwo tak jak mocny spirytus wiec od tamtego czasu tankuje na dobrych stacjach i zbieram rachunki jesli sie to pojawi po tankowaniu na innej stacji pociagne ich do odpowiedzialnosci za uszkodzenie pompy lub wtrysków. Podkresle jezdze już 2lata po tym zabiegu i tankuje lepsze paliwo i jest wszystko w porządku pozdrawiam.
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 17:35
paliwo oczywiscie tez ma znaczenie !!!
