Teraz jest 9 października 2026, 15:15
 Tytuł: [E39] Licznik nie działa pomocy
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 17:35
Witam. Mam problem z licznikiem nie działa komputer, warjuje strzałka od poziomu paliwa, nie rośnie temperatura samochodu, wycieraczki nie chodza na najwyższym biegu, radio sie przycisza w pewnym momecie wszystko wraca do normy po chwili znowu jest problem co to może być? Czy może miał ktoś kiedyś takie problemy???
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 18:43
sprawdź klemy na akumulatorze, ale chyba błędów już nałapała :niepewny:
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 14:48
klemy są wporządku to musi być coś innego nadmienie że palą mi sie cały czas kontrolki abs i asc nie wiem czy to ma jakiś wpływ
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 15:14
czujnik abs
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 17:47
byłewm na komputerze i okazuje sie ze jest 10 błedów w silniku i ze jest uszkodzony sterownik abs-u czy to wszystko jest ze soba powiązane?? Czy może da sie taki sterownik naprawić , czy trzeba go wymienić?? numer tego sterownika to 0265223001 jeśli nie da sie go naprawić to może ktoś wie jak go zdobyć?
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 18:58
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
kupić allegro.pl :)
naprawić mozna, ja naprawiałem swuj moduł,naprawa 500zł + wysyłka do zamościa
gwarancja 6miechuw,miałem podobne objawy jak ty :kwasny:
jak byś chciał to moge Ci numer na Priva puścić z naprawą ;)
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 19:16
Żeby nie zakładać nowego tematu, troszkę poszukałem... ale,...
Sprawa wygląda tak:
Jade sobie z pracy, licznik (prędkościomierz) zatrzymał się na 40 i "stoi", ruszam, "stoi", po czasie podniósł się, chodził wydaje mi się, że jakoś wolno, stopniowo!, na drugi dzień cykl się powtarza, pokazuje, ale jak mu się podoba?! Co robić, od czego zacząć? :kwasny:
E36 318 Is
PostNapisane: 1 lutego 2008, 23:06
jak możesz to podaj mi ten numer do Zamościa powiec mi jeszcze czy masz taka sama pompe jak ja??bo jest kilka rodzaji i koszty moga byc rozne
[ Dodano: 2 Luty 2008, 10:11 ]
mogł bys mi przesłać ten numer na meila rav00@op.pl
PostNapisane: 2 lutego 2008, 15:33
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
poszło na Priva
