Teraz jest 25 października 2026, 20:09
 Tytuł: [E46 316i] Jak poprawnie odpowietrzyć silnik N46
PostNapisane: 4 września 2018, 13:37
Moje BMW: E46 316i 2004r.
Kod silnika: N46
Cześć wszystkim,
morduję się już z tym od pół roku. Jak poprawnie odpowietrzyć 316i silnik N46 (rocznik 2004). Na układzie chłodzenia są dwa odpowietrzniki - jeden przy korku wlewu płynu chłodniczego, drugi przy filtrze oleju. Klimatronik. Jest LPG założone Lovato. Po uruchomieniu silnika i odkręceniu korka wlewu, brak strumienia przelewowego. Po dłuższej jeździe robią się bardzo twarde węże. Jak ostygnie i odkręcam korek, wyrzuca mi płyn chłodniczy. Żeby nie wyrzucało mi płynu, to nauczyłem się już, że przed odkręceniem korka odkręcam odpowietrznik przy filtrze oleju, wylatuje powietrze i wówczas dopiero odkręcam korek wlewu. Nie wiem co jest. Problemy zaczęły się po montażu LPG, ale może to zbieg okoliczności. Ogrzewanie jest, porządnie gorąco w kabinie. Zauważyłem też, że jak jeżdżę z ogrzewaniem temperatury na max, wówczas jest lepiej i te węże tak nie twardnieją.
Albo jest źle odpowietrzony, albo się zapowietrza przy stygnięciu (nie widzę jednak wycieku), albo pompa wody? UPG była robiona dwa lata temu i spawdzane teraz testerem na CO2 i jest OK. Czy ma ktoś pomysł?
 Tytuł: Re: [E46 316i] Jak poprawnie odpowietrzyć silnik N46
PostNapisane: 4 września 2018, 23:05
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego jedno pytanie, czy przypadkiem reduktor nie jest wyżej niż zbiorniczek wyrównawczy ?
Jeśli jest t odpowietrzanie będzie trudne.
W moim aucie odpowietrzanie traw 20 sekund.
Odkręcam odpowietrznik i leje aż się przez niego nie przeleje i tyle.
Po krótkiej trasie i ostygnięciu dolewam do stanu i tyle.
A napisz proszę jaki masz reduktor, czy czasami nie jest to tłoczkowy madzik ?
Może też być taki numer że reduktor pakuje ci gaz w układ chłodzenia.
Jeszcze jedno aby podczas stygnięcia przewody się nie zapadały korek własnie ma wpuszczać powietrze do układu.
Gdy płynu jest wystarczająco nie stanowi to żadnego problemu i tak ma być.
Korek ma dwa zawory, jeden na +2bary a drugi na -0.1bara.
Ten drugi odpowiada z nie zapadanie się przewodów.
Jeśli faktycznie masz reduktor wyżej niż zbiorniczek to pozostaje ci tylko podciśnieniowe napełnienie układu.
Najpierw wysysasz powietrze z układu aż zapadną się przewody i potem wpuszczasz do układu płyn.
Jest to najszybsza metoda na odpowietrzenie i najdokładniejsza,niestety sprzęt do tego jest drogi.
PostNapisane: 5 września 2018, 07:29
Kod silnika: N46
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Reduktor miałem wymieniany, ponieważ było podejrzenie, że puszcza gaz w układ. Ale jeżeli chodzi o jego umiejscowienie to jest dosyć wysoko, węże doprowadzane do reduktora są jednak niżej niż poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Reduktor to (dokładny model musiałbym spojrzeć w dokumenty, których nie mam teraz przy sobie):
Korek wymieniałem ostatnio na oryginał - nowy oczywiście. Gdyby węże się zapadały to jeszcze bym to przeżył chyba jakoś, ale tu jest w drugą stronę. Próbowałem już różnych technik odpowietrzania. Twój sposób to zakręcone wszystkie korki i odpowietrzniki, uruchomiony silnik z kilamatronikiem na max (bieg na min) i popuszczasz odpowietrznik przy wlewie płynu chłodniczego?
Ciekawe czy w Trójmieście znalazłbym warsztat ze sprzętem do podciśnieniowego napełniania układu... muszę poszukać.
PostNapisane: 5 września 2018, 22:11
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Nie nie.
Nalewasz płyn tyle ile wejdzie, odkręcasz odpowietrznik i odpalasz auto.
Dolewasz dopóki przez odpowietrznik nie będzie leciał strumień płynu.
Zakręcasz odpowietrznik, kilka prze gazówek aby płyn się ruszył mocnej i auto rozgrzało.
Dolewasz do stanu i zakręcasz korek, potem w drogę na 5 km i gasisz auto.
Następnego dnia dolewasz do stanu i tyle.
Robiłeś test na co2 ?
Jak nie to zrób.
A pompa wody aby nie straciła łopatek ?
PostNapisane: 6 września 2018, 12:10
Kod silnika: N46
A da się sprawdzić pompę bez jej wyciągania? ;-) bo jak wyciągnę to już raczej nową założę. Test na CO2 robiłem i wyszło OK.
PostNapisane: 6 września 2018, 18:12
Sprawdź przelew w zbiorniku na zimnym silniku.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 września 2018, 07:05
Kod silnika: N46
brak przelewu - albo zapowietrzony nadal albo pompa rzeczywiście.
PostNapisane: 10 września 2018, 14:10
Kod silnika: N46
Kupiłem zestaw do próżniowego napełniania układu chłodzenia + pompę wody, zobaczę jaki będzie efekt.
PostNapisane: 11 września 2018, 16:18
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jaj jak odpowietrzam to przelew rusza od razu.
Radzę ci zajrzeć do pompy, mogła zgubić wirnik, a to już nie fajne.
Nie musisz jej wymienić, oring pod spodem wytrzyma spokojnie.
A jeśli chcesz kupić koniecznie to kupuj meyle , ma metalowy wirnik.
PostNapisane: 12 września 2018, 11:16
Kod silnika: N46
Dzięki. Kupiłem już meyle. Wymienię sam, bo za wymianę w warsztacie za usługę krzyknęli 600 zł :-) :rotfl: :D
PostNapisane: 12 września 2018, 11:35
Kod silnika: N46
A... i dla potomności zostawiam tu link do oficjalnej instrukcji BMW odnośnie wymiany płynu chłodzącego i sposobu odpowietrzania tego silnika. Generalnie ten sposób powinno stosować się do wszystkich BMW bez elektrycznych pomp wody (tam jest inna procedura). Na co zwrócić uwagę - odpowietrzniki należy odkręcić tylko na czas napełniania układu chłodzenia nowym płynem - później powinny być cały czas zakręcone - inaczej można zapowietrzyć układ znowu.
https://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e46/318i_n42_sal/2_repair_instructions/17__cooling_system_(n42)/0__coolant_checking_cooling_system/5_ra__venting_cooling_system_and_checking_for_water_leaks_(n42___n40___n45___n46)/
Można tu znaleźć też dużo innych oficjalnych instrukcji.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
