Teraz jest 27 września 2026, 19:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 215 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4s -->> e36 328 7 str. NAJSZYBSZE 2.8 W PL
PostNapisane: 23 sierpnia 2018, 23:00
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
SelectoSK napisał(a):
Jaka waga finalnie?
coś koło 1000 kg ale dokładnie nie wiem ... nie ważyłem :wstyd:
PostNapisane: 27 sierpnia 2018, 16:41
e34 550 v12
Wczoraj skorzystałem z pogody ( temperatura koło 10 stp :) )
i pomierzyłem auto :) na 1/4 mili i 100-200 i 0-100(musem!)
wyszło całkiem fajnie, bardzo dużo dała temperatura z racji dolotu moim zdaniem :hyhy:
ale bestów nie trzaskałem 3 przejazdy zrobiłem i heja ;) także, może jeszcze coś bym urwał ;)
tutaj fotki:
 Tytuł: Re: Wojt4s -->> e36 328 9 str. RL 1/4 mili 100-200 i 0-100 !!!!!
PostNapisane: 30 sierpnia 2018, 18:35
Kod silnika: 335d
Elegancki wynik.
PostNapisane: 1 września 2018, 10:56
e34 550 v12
forest napisał(a):
Elegancki wynik.
cwiara na poziomie e92 335i 369 ps
100-200 na poziomie m3 e36 mniej więcej ( może ciut gorzej )
PostNapisane: 2 września 2018, 19:39
Ćwiara jak 370konne 335i+, a z rolki baty od serii z pasażerem - z jakiej górki te pomiary robisz :P
Masa konkret wyszła :ok:
PostNapisane: 3 września 2018, 16:01
e34 550 v12
jak to kuzwa z jakiej :D z najwiekszej :P :hyhy:
PostNapisane: 4 września 2018, 20:44
Próby na szczesliwicach ? XD
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 5 września 2018, 16:24
e34 550 v12
No i przyszedł czas na dól silnika, zakupiłem :
uszczelke miski ( e36 m3 3.2 )
wszytkie śrubki do miski ( 25 szt )
panewki Mahle
śruby korbowodowe ( 12 szt )
po zdjęciu miski, zobaczymy jak tam pompa oleju etc. :) POZDRO !
PostNapisane: 5 września 2018, 19:56
Jest jakaś lepsza ? jakis konkretny cel jest tam ukryty ? podzielisz się wiedzą ?
PostNapisane: 6 września 2018, 05:47
Też mnie to ciekawi, bo jeszcze o takim modzie nie słyszałem :D
PostNapisane: 6 września 2018, 07:08
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Z tą uszczelką to chodzi a FAME ;)
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 6 września 2018, 14:27
e34 550 v12
w poprzedniej galerii było :P
Uszczelka miski od e36 m3 3.2 , z racji tego, że mam miskę + pompę oleju z 2 smokami z e36 m3 :)
To jeden z lepszych i droższych modów w 328 na tor :) nie trzeba kombinować z miską i robić przegród, aby olej był cały czas podczas dłuższych zakrętów :)
PostNapisane: 6 września 2018, 19:45
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
Wojt4s rozwaliłeś system :padam: czasy jakie wykręcasz tym silnikiem 0-100 to ja muszę dmuchać 0,5bara w swojego turasa :zdziwko: ( żeby tylko ).
Podejrzewam że jakbyś tam dmuchnął lekko to do setki mogłaby trójka z przodu wskoczyć. Chyba kompota będę wybebeszać :hyhy: bo przecież wyniki powalają. Ile w sumie wywaliłeś KG bo chyba o 300kg schudłeś ?
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 6 września 2018, 23:14
e34 550 v12
wiesz co, myślę że ogólnie auto waży koło tony ... dziś znowu pomierzyłem i zrobiłem 5x 5.2-5.3 14.6-15.3 100-200 i x2 1/4 mili 13.5
dmuchać na pewno nie będę ;) raczej będę myślał o jakiś dalszych rozwiązaniach typu m54b30 , stroker na 3.0 w m52, ostre wałki ... itd. ale to na pewno nie prędko ;) jak narazie jestem zadowlony z tego co jest :) bo jest na prawdę dobrze :) dziś latałem z kolega e60 m5 ( kolega na p400, na p500 nie ma sensu :P ) to przy 220 dopiero mnie przechodził, także bardzo fajnie :p
z wagi chyba zostały laminat drzwi x4 , ale wtedy klatka to mus. juz chyba nie mam czego wywalać :P
chciałbym kiedyś pojechać i w końcu zważyć auto ... i dodatkowo zobaczyć jak tam masa przód/tył ... czy nadal jest dobrze wyważonym samochodem czy musze wrzucić jakies 245 na tył czy moge 4x 225 ;)
PostNapisane: 7 września 2018, 10:23
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
gdzie 225? to chyba do 316
w jueseju do trackday carow typu e46 330ci pchaja 4x285 na semi
PostNapisane: 7 września 2018, 14:12
To nie Aventador, nie ma co przesadzać ;)
PostNapisane: 7 września 2018, 14:34
e34 550 v12
nie od dziś wiemy, że Hamerykanie to idioci :D :rotfl:
ciekawe w jaki sposób dogrzewają te 285 xD , palnikiem podczas jazdy :D !?
PostNapisane: 8 września 2018, 10:42
na ulice tak, ale na tor? czy czasem im szersza opona tym wieksza przyczepnosc? czy jakos tak? :niepewny: ;)
ciekawe w jaki sposób dogrzewają te 285 xD , palnikiem podczas jazdy !?
no tak wiadomo, w koncu po ci im tyle tych wszystkich torow do wszelkiego rodzaju motorsportow, i kultura modyfikacji samochodow siegajaca lat 60tych no debile :rotfl:
PostNapisane: 8 września 2018, 10:47
nawet nie wiedzą gdzie szukać "najtańszych" koni - jeszcze nie wiedzą co to wydmuszki :rotfl:
PostNapisane: 11 września 2018, 14:07
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Tak, ale opona musi być jeszcze w optymalnym zakresie temperatury pracy. Trzeba dobrać w zależności od warunków jazdy i masy samochodu. Zbyt szeroka opona nigdy się nie dogrzeje w lekkim samochodzie, a nawet uber-szeroka guma gdy zimna to będzie kleić gorzej niż węższa ale w odpowiedniej temperaturze.
Może w tamtym E46 jest coś ciężkiego pod maską a tor jest torem z prawdziwego zdarzenia i do tego ma dużo szybkich zakrętów dzięki czemu da się to jakoś dogrzać.
