Teraz jest 24 czerwca 2026, 09:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] - pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 1 września 2018, 21:23
To czekamy na film, aby zobaczyć korekcje podczas jazdy (delikatne przyspieszanie), tu niestety nie widać przyczyny tamtych błędów.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 września 2018, 19:49
Moje BMW: E46 04',150km
Jestem po wymianie filtra paliwa
Aktualnie na tą chwilę nic to nie dało auto teraz nie ciągnie z dołu, na d czy ds gaz do dechy i od dołu przestało się zbierać wcześniej tego nie było. Wyszło to na dwa dni przed wymianą filtra. Mam zrobione teraz aktualne screny z inpa i filmiki wg w/z zaleceń
Postaram się wkleić screny
PostNapisane: 6 września 2018, 21:45
[URL=http://www.imagic.pl/files/view/33873/097588E3-0F57-4AF2-8EF9-1F24FCB34482.jpeg]
[/URL]
PostNapisane: 6 września 2018, 21:50
[URL=http://www.imagic.pl/files/view/33873/0443D328-A13B-451B-8EA8-EDBE4AA80179.jpeg]
[/URL]
PostNapisane: 6 września 2018, 21:52
[URL=http://www.imagic.pl/files/view/33873/3CA01710-5234-4CA1-9F26-6D7F2E226338.jpeg]
[/URL]
PostNapisane: 6 września 2018, 21:55
[URL=http://www.imagic.pl/files/view/33873/EE2A0799-7454-417F-B497-FA2DB2750183.jpeg]
[/URL]
PostNapisane: 6 września 2018, 21:58
[URL=http://www.imagic.pl/files/view/33873/6D124E87-5140-481E-8880-91CE4ABC4500.jpeg]
[/URL]
PostNapisane: 7 września 2018, 08:22
Dlaczego robisz tak zdjęcia, że nie widać wartości? :zdziwko: dodatkowo w tym przypadku do oceny potrzebny jest film podczas jazdy, 4 lub 5 bieg i gaz w podłogę od 2000 rpm bez odpuszczania z podglądem na zakładkę z ostatniego screen'a, ale już po błędzie widać, że przyczyną Twojego problemu nie jest brak paliwa tylko brak doładowania. Na początek polecam zajrzeć do czujnika ciśnienia doładowania (za kolektorem dolotowym) i go wyczyścić, bez wpychania nic w niego, tylko użyć np. preparatu do czyszczenia tarcz hamulcowych. Jeżeli ni to nie da to czekamy na film jak opisałem wyżej
Poprawiam, aby było coś widać.
PostNapisane: 7 września 2018, 08:25
Dubel
PostNapisane: 7 września 2018, 13:42
Dzięki za komentarz
Sory za te screny robiłem to wczoraj przez telefon i dlatego taka lipa wyszła. Mam je na telefonie w dobre ale nie malem dobrego serwera do ich zamieszczenia. Poprawie to przez komputer. Film mam nagrany ale nie wiem jak go zamieścić. Twoje sugestie przez co zamieszczasz swoje zdjęcia i jak pokazać filmik? Podpowiesz.
Dziś wymienię przewody podciśnieniowe od zworu ciśnieniowego turba a potem resztę. Spróbuje się dostać to tego zaworu podciśnienia.
Dam znać
PostNapisane: 7 września 2018, 16:21
Masz turbinę sterowaną podciśnieniowo? Zacznij od czujnika ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym. Film na youtube a zdjęcia są ok tylko musisz użyć przycisku Img i między nawiasy wkleić bezpośredni link do zdjęcia.
PostNapisane: 8 września 2018, 12:07
Przewody podciśnienia wymienione były w kiepskim stanie jeden co idzie od zaworu egr do tej listwy pod kolektorem był pęknięty ,zdjęty kolektor wyczyszczony,klapki w bardzo dobrym stanie,Egr wypucowany,czujnik ciśnienia wyjęty przeczyszczony tak jak sugerowałeś od razu wyjęłem też z listwy cr z przodu ten zawór przeczysciłem go, wszystko złożone , jazda próbna i jest bardzo dobrze, auto zbiera się jak nigdy wcześniej , czuć moc, pięknie idzie czy to na „D” „SD” czy manualnie ekonomizer zamyka się. Nie to auto. Tylko pozostało mi podłączyć pod INPA zrobić odczyty które zamieszczę. Jak na razie jest bardzo dobrze.
PostNapisane: 8 września 2018, 12:12
Próbuje zamieścić filmiki z odczytów podczas jazdy ze wcześniejszego watką nagrane przed w/w naprawami
[youtube][/youtube]https://youtu.be/pvmEV0a51jE
[youtube]https://youtu.be/g4LTCY1_8Lk[/youtube]
PostNapisane: 8 września 2018, 12:26
Tak wyglądał czujnik ciśnienia doładowania
[URL=http://www.imagic.pl/files/view/33873/B832B17A-9B94-4C9D-9985-9428420E8D0C.jpeg]
[/URL]
PostNapisane: 8 września 2018, 13:14
Aktualne korekcje
[URL=http://www.imagic.pl/files/view/33873/93429650-5F6A-4C9B-AFC0-F1D8038A7639.jpeg]
[/URL]
[URL=http://www.imagic.pl/files/view/33873/C4BB43BD-88C3-4D35-AA5D-3D2B971E66B8.jpeg]
[/URL]
PostNapisane: 8 września 2018, 13:27
Aktualny film po naprawach
[youtube][/youtube]https://youtu.be/EkqiRrIwofY
PostNapisane: 8 września 2018, 15:29
Nawet nie poprawiam tych zdjęć i filmów, ponieważ to co podałeś niewiele wnosi a poza tym już pisałem jak dodaje się zdjęcia.
To na zdjęciu to nie czujnik ciśnienia doładowania, przecież wykręciłeś to z szyny cr a nie kolektora dolotowego :oczami:
Dobrze, że masz automat, bo prowadzenie auta, obsługa komputera, rola operatora kamery i zamiana biegów to mogłoby być za dużo. Wystarczy zainstalować program do nagrywania ekranu i jest wyraźnie oraz bezpiecznie. Po ostatnim filmie przez ułamki sekund widać, że auto jedzie tak jak powinno.
Korekcje z jakiego momentu tu wkleiłeś? Na ciepłym czy zimnym? Na wolnych obrotach czy podczas jazdy? Rozstrzał jest konkretny, więc nic nie wiadomo.
PostNapisane: 8 września 2018, 16:59
Moje BMW: E46 325i
Witajcia.
Moja coś takiego sypnęła. Ale za jakiś czas zgasło.
https://tufotki.pl/MwO69
PostNapisane: 8 września 2018, 18:46
Odczyty robiłem na rozgrzanym podczas jazdy za zdjęcia sorry ale tego nie ogarniam.
Czujnik wyjąłem ten z cr bo wcześniej o nim czytałem a ten z kolektora nie bo nie zakumałem. Szkoda bo miałem kolektor na wieszku :cenzura:
Tak czy inaczej to co zrobiłem narazie pomogło w moich niedomaganiach.
Dzięki za instrukcje
PostNapisane: 9 września 2018, 06:02
Qkis ten błąd dotyczy czujnika ciśnienia dsc, który znajduje się bliżej przodu auta (są obok dwa takie same), nr części 34521164458, sprawdź czy jest wszystko ok z wtyczką i wiązką.
romanplusnet pewnie podczas czyszczenia kolektora dolotowego "dostało" się i czujnikowi, zabawa z szyną cr w tym przypadku nie była potrzebna. Korekcje pokaż na całkiem zimnym oraz w pełni rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami prądu.
