Teraz jest 3 lipca 2026, 13:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Parująca szyba czołowia i brak ogrzewania.
PostNapisane: 17 września 2018, 14:13
Moje BMW: E39 Touring 3.0
Taki mam zamiar właśnie.
Podpada mi jeden króciec od chłodnicy - wybadam go lepiej i zrobię precyzyjny test, czy mam wyciek.
Rozumiem, że mowa o tym ?
https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=64_0948
i jest pod kokpitem ? i każdy sika na myśl demontażu całego panelu ? :super:
I nie rozchodzi się o ani dmuchawę(64118385558), ani obudowę nagrzewnicy (64118385566).
PostNapisane: 17 września 2018, 15:49
Dokładnie tak.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 17 września 2018, 17:00
Przyjalem, dam znac, dzieki maniek
PostNapisane: 18 września 2018, 06:28
Może coś ułatwi - tył ciepły nawiew jest w pełni, przód zimny. :ok:
Połowa sukcesu.
PostNapisane: 18 września 2018, 06:46
Powietrze w układzie.
PostNapisane: 18 września 2018, 06:51
Czyli bez zmian hehe :mur:
PostNapisane: 20 września 2018, 20:02
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
A moze masz problem z elektrozaworami nagrzewnicy? Sparciale uszczelnienia. To by te pasowalo do tego ze z tylu cieple a z przodu zimne
PostNapisane: 20 września 2018, 20:12
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Połowa sukcesu.
A może masz coś z klapami nadmuchu na kokpit? Czemu na tył ma ciepły nawiew a przód nie?
PostNapisane: 21 września 2018, 22:28
Przed momentem skonczylem robote. Bawilem sie troche z demontazem ale metoda mlotek i klucz plus wd40 spisla sie. Temp chlodziwa lsiazkowa, furmanka pracuje jak odkurzacz i ladnie chlodzi - dzieki jeszcze raz Maniek.
Co do ogrzewania sprawa bez zmian. Nie wiem w co celowac bo aktualnie daje letnim na tyl i przod - jak w loterii
PostNapisane: 22 września 2018, 05:06
Moje BMW: e39, e46
Możesz zdemontować elektrozawory a w ich miejsce zamontować jakiś trójnik o średnicy węży. To wiele wyjaśni.
PostNapisane: 22 września 2018, 09:00
Po prostu trojnik i spiac 3 weze? Nie zaburze obiegu cieczy? Rozumiem, ze podejrzewasz sam elektrozawor.
PostNapisane: 23 września 2018, 15:26
Moje BMW: x3 2.0d
Witam u mnie jak kiedys mialem sharana to nie grzało,po dosć mocnym gazowaniu zaczynalo leciec gorące powietrze z kratek okazalo sie uszczlka pod glowicą.to ja na test CO2 w ukladzie i potwierdzilo sie,wymiana i nadal moze troche grzalo ale nie tak jak trzeba.to ja gaz na luzie i do konca po chwili para leciala z kratek ,wyrwałem caly kokpit wymiana nagrzewnicy i pozniej bylo juz dobrze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 59 gości
