Teraz jest 25 października 2026, 21:05
 Tytuł: [E46] Demontaż EWS + kodowanie kluczyków
PostNapisane: 22 września 2018, 08:23
Moje BMW: jeszcze nie mam
Cześć Pany mam szybkie pytanie.
Przymierzam się do zakodowania 2 dodatkowych kluczyków.
Czy przy demontażu EWS muszę odpinać gniazdo interfejsu diagnostycznego oraz głosnik pod kierownica ?
Czy trzeba odpiąć akumulator ?
Kluczyki mam, za kilka dni dojdzie mi AK90.
Na co zwrócić uwagę - co jeszcze może pójść nie tak :)?
 Tytuł: Re: [E46] Demontaż EWS + kodowanie kluczyków
PostNapisane: 22 września 2018, 17:24
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Wystarczy wykręcić schowek pod kierownicą. Tędy dasz radę wyjąc ews. Nie musisz odpinac Aku.
PostNapisane: 14 października 2018, 15:30
Wracam do tematu.
Wyjałem EWS oczyściłem nóżki, ale AK90 nie wykrywa :/ "PIN's no touch" czy jakoś tak.
Próbowałem dociskać wtyczke, obracać i prawie 2h zabawy bez rezultatu.
EWS III (0d46j) potrzebne dodatkowe zasilanie ?
PostNapisane: 14 października 2018, 18:01
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
kolego,
walczyłem z tym z dwa tygodnie po prostu cały czas trzeba trochę dociskać ten element "nakładkę na chip" od AK90 do chipa z EWS'a po takim zabiegu poszło zakodowałem 3 kluczyki do E39 teraz bedę jeszcze kodował znajome do E46 (mogę dać znać czy były jakieś problemy)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 15 października 2018, 05:43
Obieq napisał(a):
Wracam do tematu.
Nóżki potraktuj drobnym papierem ściernym np. 600, następnie wyczyść np. spirytusem.
W trakcie odczytu układu dociskaj.
PostNapisane: 15 października 2018, 17:45
OK dzięki, próbowałem dociskać, ale spróbuję jeszcze raz. Bardziej stawiałem na to, że wymagane dodatkowe napięcie.
PostNapisane: 15 października 2018, 19:19
Nie trzeba podawać dodatkowego napięcia. Zrobiłem bardzo wiele takich odczytów.
Zrób to co napisałem w poprzedniej wiadomości a się przekonasz.
Użyj najlepiej papieru wodnego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
