Teraz jest 12 listopada 2026, 07:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: patada -->> e46 330cd 457KM 907Nm lukbmw&Przemek4net
PostNapisane: 25 września 2018, 19:19
Moje BMW: M4 F82@743HP 850Nm
Garaż: 2 x E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
_python_ napisał(a):
@patada
Porównywaliście swoje auta z Morphim? Jak to wyglądało?
Nie porównywaliśmy ale ja mam mniejsze doładowanie i mam mniej paliwa, także chyba to nie ma sensu :)
Szkoda że tak mało jest przyrostu na tym metanolu, ponieważ rozważałem u siebie taką instalację + korekta.
Testowaliśmy za małą dyszę tj. 375ml/min, według katalogu Snow Performance przy tym stupie powinna być 625ml/min - biorąc pod uwagę doświadczenia znajomych w tym temacie powinna być nawet sporo większa niż zalecana. Ciężko więc mówić w tym przypadku jak dużo daje.
PostNapisane: 25 września 2018, 19:41
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Generalnie dla diesli stary katalog zalecał 225ml i ewentualnie wg potrzeb większa - ale to już w kwestii użykownika zostawało jak duża. Dla benzyn jest dość szczegółowo rozpisana ta tabelka, choć są spore różnice wg zaleceń producentów takowych instalacji przy podobnych wydajnościach pomp. Generalnie u mnie przy dyszy 625ml AFR z 12 poleciał na poniżej 10 xD A robiłem próbę i 625ml na minute to potrafi nieźle zalać garaż. Wg mnie nie ma co doszukiwać się jakiś darmowych koni z tego, większa zaleta to po prostu bezpieczeństwo i niższa temperatura, w przypadku 2.0d na 225ml dyszy zyski to było jakieś 10koni, gdzie kiedyś przesadziłem na tej dyszy z dawką i wcześniej niż powinno zacząłem lać (max od 0.5bar) - to silnik myślałem, że już wypluwa korbę :rotfl:
PostNapisane: 25 września 2018, 21:30
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
jak duży spadek temp ?
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 25 września 2018, 22:40
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
W 320Cd nie miałem takiego rarytasu i podglądu parametrów z poziomu telefonu czy lapka (inpa mi nie pokazywała IAT z tego co pamietam) Ale turbo tam pracowało dość mocno, 2bary z gtb17 jest już gorące.
Ale na przykładzie obecnego setupu 2.5turbo przy stabilnej jeździe sam cooler robi robotę... A na metce potrafi zejść poniżej temperatury otoczenia :D Ale znów każdy kij ma dwa końce - W dieslu ecu samo wiedzialo co robić z tym, na EMU tak kolorowo nie jest. Zrobię kiedyś loga na porównanie jak wrzucę mniejszą dyszę bo obecnie w tym sezonie to nie używałem nawet SP poza wyświetlaniem EGT.
PostNapisane: 26 października 2018, 05:59
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Gratulacje Patryk!!!!!!
Wreszcie się doczekaliśmy galerii,czekamy na więcej bo znając Ciebie napewno nastąpi :hyhy:
PostNapisane: 26 października 2018, 14:27
No to teraz takie e92 m3 czy tam nawet e60 m5 może wąchać spaliny dizla :D
PostNapisane: 26 października 2018, 17:12
Do czasu podjazdu LS-a :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 26 października 2018, 21:01
Szczurek1986, patrz
PostNapisane: 26 października 2018, 22:20
Garaż: 2 x E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
///david mnie trochę uprzedził :D
Wczoraj udało mi się pomierzyć auto przy pomocy RL.
Pogoda była beznadziejna przez co trudno było zrobić dobry pomiar - duże problemy z trakcją. Coś się jednak udało zmierzyć :)
Przy pomiarze wrzuconym przez Dawida początkowo był lekki spadek.
Poniżej pomiar po równej drodze - myślę, że można coś z tego urwać przy obecnym setupie auta, przy lepszych warunkach. Jak widać auto podaje całkiem nieźle :)
Przy okazji porównałem RL z aplikacją Car Performance - rozbieżności były duże. Poniżej pomiar przy 8.7s z RL:
Szczerze mówiąc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony pomiarami :D
PostNapisane: 27 października 2018, 09:23
Patryk koniecznie musisz w paść na kurację odchudzającą tak nie może być :rotfl:
PostNapisane: 27 października 2018, 10:01
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
:szok:
jest wynik, gratulacje
PostNapisane: 27 października 2018, 10:45
Szczurek1986, patrz
Dla Ciebie powinno być to w ramach motywacji :hyhy: :hyhy: :hyhy:
 Tytuł: Re: patada -->> e46 330cd 457KM 907Nm lukbmw&Przemek4net RL 8.5s
PostNapisane: 27 października 2018, 22:44
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Czasy niesamowite... Nawet M3 e92 po programie będzie oglądać tył :D
Graty projektu i potwierdzenia cyferek :ok:
PostNapisane: 28 października 2018, 12:03
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Świetny czas! Świetnie, że porównałeś do tej śmiesznej apki, co zresztą nie raz pisałem czy to ja czy inni userzy, że tym to sobie można mierzyć... xDDDD Z samej racji zakresu pomiaru jest ona w stanie się pomylić do prawie 2s (1,8s wg mnie, nie uwzględniając błędów w budownie aplikacji) różnicy co wynika z częstotliwości próbkowania (nie wiem czy dobrze to nazwałem, bo do prawda jednostka to Hz ale... Z fizyki nie byłem orłem)
Ale znów pisanie tych opinii, że takie auto będzie w tyle, takie auto będzie w tyle... Jezu nigdy mnie to forum nie przestanie zadziwiać. Już pomijam fakt, że tu silnik jest wysilony 2x bardziej niż w serii, jeszcze bardziej podatny na awarię a ktoś tu pisze, że auto projektowane z 15 lat temu będzie wolniejsze xD Seryjne auto xD A na dodatek różnica jest niewielka względem M5/M6 i obawiam się, że wcale nie było by tak kolorowo z rolki od np. 50-60km/h. Nie mówiąc już co by było powyżej tych 220km/h. M3 E92 stock pewnie dostanie, no cóż... Ale obstawiam, że właściciel pojedzie tego samego dnia po wyscigu na drugi koniec Polski bez stresu ;D
Nie ma co się nakręcać, fajnie, że kolejny złamał 400+, fajnie, że jest szybkie i cieszy właściciela. Czekam na złamanie 500+ w E46 coupe, może być nawet z gazem. Ciekawi mnie co się najszybciej podda w takim silniku. Czy głowica, czy tłok?
PostNapisane: 28 października 2018, 13:24
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
mysle, ze diesel eksploatowany z glowa "przejezdzi" m3/m5 (o dlugowiecznosc starych diesli bym sie nie bal - o dlugowiecznych nowych? jak najbardziej jest sie czego bac :))
Co do "co kleknie"... to podtapia sie tlok, rysuje sie gladz cylindra i szukasz nowego motoru lub samego slupka. Ten "nowy motor" nie istnieje wiec sklada sie go z czesci ze szrotu i reanimowanych starych. Jednym slowem mina
Byly tez przypadki fuckupu panewek i gdy korba przebijala blok
Panewki to tez problem w benzynach (dla jasnosci)
Co ciekawe moj e60 przejezdzil ze mna 80tys km, zajezdzilem 4 sprzegla i 3 turbiny zanim z nimi do porzadku doszedlem ... ale silnik jak auto sprzedalem byl w kondycji jak kupilem (korekcje po 0.2-0.3max)-po prostu nie mam potrzeby 3x w tygodniu sprawdzac 100-200itp
Co do tej apki
Nie potrzeba zadnej "apki" bo one niczego "nie licza" (GPS wysyla czas pomiaru i predkosc) - wystarczy kupic 10hz GPS, zparowac go nawet z komputerem czy telem, sciagnac odopwiedni soft i masz takie logi z pomoaru, ze moze je otworzyc np w "google earth" i wizualizowac trase przejazdu
Ta apka jak ma takie rozbieznosci to znaczy, ze zostala celowo oszukana by przyciagnac ludzi albo ta komorka ma slaby GPS, ktory mial taki rozrzut w ocenie pozycji, ze taki glupoty wychodza
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 29 października 2018, 11:48
No to teraz pojechaliście, gratuluje tak spektakularnego wyniku w 330d :super:
Widać że konstrukcja silnika pozwala na wykręcenie fajnych czasów. Aż sam jestem w szoku, że ktoś w końcu złamał 9 sekund na RL w tym m57n.
Jeszcze raz gratuluje, robicie jak widać dobrą robotę :)
///M2 Competition @ by Akrapovič
PostNapisane: 29 października 2018, 17:55
Ostatnio edytowano 29 października 2018, 18:01 przez lukbmw, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
_python_, Twoje coupe jaki robi czas 100-200 na RL? Moc macie podobną.
PostNapisane: 29 października 2018, 18:02
Phyton,
w czym problem? Pogadaj z Morhim albo bezpośrednie z Anthonym, żeby ci koksu dołożyli i już.
Czy ty myślisz, że te konie z powietrza wyszły? Przemek się bał już dokładać a ja mu mówię, żeby się nie wygłupiał i koks ładował bo Patryk nie jechał taki kawał, żeby z niczym wracać.
Auto mechanicznie masz chyba dobrze przygotowane turbo pompuje kolektor wydechowy słuszny więc ?
Czy ktoś ma kontakt z Piotrkiem z kille aby sprawdzić tego żużla z m5 e60 koniec gdybania , trzeba sprawdzić czasy z rl jak się mają do rzeczywistości oczywiście WW bez spiny
PostNapisane: 29 października 2018, 20:46
Gratuluje czasow :ok:
