Teraz jest 25 października 2026, 22:35
 Tytuł: [E53] - wysunięta tylna półoś
PostNapisane: 27 września 2018, 11:33
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
koledzy autko pojechało na serwis olejowy itd.
doszły rolki do wymiany, ale mechanik w trakcie rozmowy ze mną poinformował o dziwnej sprawie.
otóż, tylna półoś wysunęła się z mostu ok 1,5 cm ?
jak to jest wogóle możliwe?
mówi że wsunął ją i sprawdził czy się nie wysuwa, wygląda że ok.
czy możliwe że auto miało jakąś przygodę, uderzyło w coś ?
chyba jest to jakoś zabezpieczone przed wysunięciem ??
nie chciałbym zgupić półośki przy drodze.
dwa razy pojawił mi się w inpie jakiś błąd w zawieszeniu.
możliwe że od tego.
auto poruszało się bez zarzutu.
 Tytuł: Re: [E53] - wysunięta tylna półoś
PostNapisane: 28 września 2018, 09:09
Kod silnika: N52B25AF
Patrzę na schemat jakiegoś tam E53 i widzę, że półoś NIE WCHODZI W DYFERENCJAŁ, więc skąd się ma niby wysunąć? W dyfrze "siedzą" flansze, do których przykręcone są półosie (patrz nr 9 na schemacie https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FA71-EUR-10-2002-E53-BMW-X5_30d&diagId=33_1013). Tu masz schemat z demontażu flanszy żebyś zrozumiał jak to działa (https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53-x5-3.0d-sav/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-11-transmission-housing-with-lid/FaZEZWq). Jeżeli już to wysunęła Ci się flansza, a co się tam "odwaliło", że się wysunęła to nie wiem. Może ktoś grzebał intensywnie po przeciwnej stronie (przy zwrotnicy) i nie zauważył, że wysunął flanszę.
PostNapisane: 28 września 2018, 09:32
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Flansza z dyfra sie wysunela. Ale nie powinna. Sprawdz ilość oleju bo pewnie wyleciało, a najlepiej zmień, bo czort wie ile syfu tam wyleciało
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 września 2018, 10:09
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Musiało się to stać niedawno,.
od razu został sprawdzony olej. delikatnie pociekło tylko, ale poziom utrzymany.,
PostNapisane: 28 września 2018, 12:06
Moje BMW: E46 330i touring
Miałem podobnie w E46.
Problemem u mnie było nie założenie przez mechanika nowego pierścienia blokującego podczas wymiany uszczelniacza.
Pozycje 13 i 12 z linka do raeloem podanego przezsenbon.
PostNapisane: 29 września 2018, 21:15
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Narazie siedzi.
Obserwuje temat.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
