Teraz jest 25 października 2026, 20:08
 Tytuł: [E91] 318d 2010r pomoc przy analizie błędów wtryskiwaczy
PostNapisane: 27 września 2018, 14:57
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47T
pacjent E91 318d 100kw 2010 rok.Przebieg 220 tys. po podłączeniu INSTA+ wyszły następujące informację(błędy).brak błędów na blacie. auto jeździ normalnie. Miał ktoś podobne? i gdzie szukać usterki?jak się za to zabrać ... :?: :roll:
004AD5 - 4AD5 adaptacja ilości zerowej wtryskiwacz cylinder 1
004AE5 - 4AE5 adaptacja ilości zerowej wtryskiwacz cylinder 2
004AF5 - 4AF5 adaptacja ilości zerowej wtryskiwacz cylinder 3
004B05 - 4B05 adaptacja ilości zerowej wtryskiwacz cylinder 4
korekty wtryskiwaczy sprwadzone przez btool i w firmie bosh. bardzo dobre...
 Tytuł: Re: [E91] 318d 2010r pomoc przy analizie błędów wtryskiwaczy
PostNapisane: 27 września 2018, 18:33
Moje BMW: x3 2.0d
Podejrzewam że wtryski zostały zmienione lub zregenerowane ,a nie zoslało dopisanie do sterownika silnika ich kodów.Tu masz cos podobnego.; https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... &start=690
PostNapisane: 27 września 2018, 20:20
Obserwowałeś korekcje podczas jazdy?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 28 września 2018, 00:36
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47T
ogladałem wtryski pod maską, podłączyłem inpe wszystko przypisane do sterownika.
PostNapisane: 28 września 2018, 00:38
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47T
jak powinny wyglądać korekcje podczas jazdy? zakres plus minus w inpa lub btool? ;\
PostNapisane: 28 września 2018, 05:59
Nagraj korekcje i zobaczymy czy jest coś niepokojącego.
PostNapisane: 28 września 2018, 08:38
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47T
korekcje nagrać INPA w czasie jazdy i na biegu jałowym, na rozgrzanym silniku?
dzisiaj będę jeździł po mieście to wrzucę na koniec dnia
PostNapisane: 28 września 2018, 12:36
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47T
wrzucam film w czasie jazdy po mieście na rozgrzanym silniku. termostat ok temp. około 90 stopni
po obejrzeniu rzuca mi sie w oczy gdzie ostro przyspieszyłem na jednym wtrysku korekta dochodzi do -2,8 na którym wtrysku. pozniej srednio -0,4. w sumie jak kto może niech rzuci okiem i się wypowie.
https://youtu.be/7q9UPZTyH-E
PostNapisane: 28 września 2018, 18:30
Moje BMW: x3 2.0d
Najlepiej na wolnych obrotach na zimnym potem na gorącym.Mozna dodac jeszcze przelewy na zimnym i gorącym.
PostNapisane: 28 września 2018, 19:25
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47T
nie rozumiem "mozna dodać jeszcze przelewy na zimnym i gorącym" ??
PostNapisane: 28 września 2018, 23:08
Wtryskiwacz na 3 cylindrze pierwszy do ostrzału, ale pokaż też na zimnym oraz rozgrzanym (wolne obroty).
PostNapisane: 28 września 2018, 23:18
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47T
rano wrzucę na zimnym i rozgrzanym.
regenerować czy szukać nowego?
PostNapisane: 29 września 2018, 15:26
Nowy, ewentualnie używka z gwarancją rozruchową, pamiętaj o wpisaniu kodu ima. Najpierw pokaż korekcje na zimnym, na wolnych obrotach.
PostNapisane: 29 września 2018, 15:33
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47T
A regeneracja nie wchodzi w grę ?
Na zimnym nie pokaże inpa, musi mieć 80 stopni minimum ? Czy jak to inaczej zrobić ??
PostNapisane: 29 września 2018, 18:53
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47T
korekta wtryskiwaczy na wolnych obrotach na ciepłym silniku. pierwsze 40 sekund bieg jałowy, nastepnię obroty powyżej 3,5tys przez 10 sekund
jak pokazać na zimnym korekty wtrysków przez inpę ?
https://www.youtube.com/watch?v=ufPvZX_ ... e=youtu.be
PostNapisane: 29 września 2018, 19:05
Moje BMW: x3 2.0d
silnik mial min.80*C? jesli tak to korekty b.dobre.Gdyby na plus czy minus ponad 1,5 bylo to juz mozna myslec o wtryskach ale tu wszystko gra, normalnie zimny silnik musi być -wchodzisz po nocy do samochodu podlanczasz kabel odpalasz lapka zaplon pal samochod i na korekty wchodzisz i bez gazu wszystko na wolnych obr.
PostNapisane: 29 września 2018, 19:07
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47T
tak silnik ciepły prawie 90 stopni na postuju, i wtedy nagrałem film na biegu jałowym
na mojej inpie pokazuje ze temperatura musi byc ponad 80 inaczej inaczej nie rozpocznie pomiaru...
chyba ze gdzies indziej jest opcja podgladania wtrysków na zimnym silniku... ??
PostNapisane: 29 września 2018, 20:03
Moje BMW: x3 2.0d
tego nie wiem ale ja w swojej robie tez na zimnym i nic nie ma zadnej komendy ze jak nie nagrzany to nie polączy sie inpa.
PostNapisane: 9 października 2018, 12:03
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47T
odświeżam temat, może ktoś pomoże ? ; )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
