Teraz jest 12 listopada 2026, 15:29
 Tytuł: [E36] Boczki drzwi.
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 12:47
Mam zniszczone uchwyty do zamykania w boczkach drzwi w coupe. Orientuje sie ktos czy same uchyty za ktore zamyka sie drzwi sa takie same w sedanie jak i w coupe ? Musze kupic boczki do coupe sa drogie a do sedana tanie :) Ewentualnie może ktoś zmierzyc u siebie w sedanie i w coupe po ile maja centymetrów.? Dzieki.
 Tytuł: Re: [E36] Boczki drzwi.
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 12:53
Nie masz w okolicy szrotów ? np w Łódzkim dostał byś to raczej od ręki...
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 13:09
wystarczy żeby ktoś potiwerdził wymiary zamówie sobie przez neta.
PostNapisane: 21 czerwca 2018, 20:21
PostNapisane: 21 czerwca 2018, 22:27
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: mm52b20
Coupe z tego co kojarzę ma dłuższe uchwyty.
Szczurek1986 polecasz jakieś szroty w Łodzi gdzie można spokojnie się "rozejrzeć" co potrzebne?
PostNapisane: 22 czerwca 2018, 10:27
coupe ma calkiem inne te uchwyty, szukaj tylko z coupe
PostNapisane: 22 czerwca 2018, 10:54
Może nie tyle w samej Łodzi jak w jej okolicach - Konstantynów, Aleksandrów Łodzki...
PostNapisane: 6 października 2018, 13:00
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52B25
Drodzy forumowicze :)
Zamawiam właśnie boczki do mojej e36, bo moje materiałowe się poodklejały a udało mi się znaleźć ładne skórzane i pytanka trzy:
1. Czy daje radę uratować spinki, czy muszę od razu kupować nowe, jeżeli tak to ile?
2. Na co jeszcze się przygotować? Co kupić przed wymianą?
3. Mam z przodu po jednym głośniku, kupiłem wersję z 2 głośnikami, czy fabryczne kostki będą pasować?
PostNapisane: 6 października 2018, 13:59
Spinki uratować się da ale na pewno nie wszystkie coś musi się połamać :P Spinki to taniocha więc i tak bym wziął nowe i będą trzymać boczki jak talala ;)
PostNapisane: 7 października 2018, 16:41
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
lepiej kupić nowe, www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/1973 ... -naturalny . Chyba 10szt na boczek
Piwo, a jak już będziesz miał zdjęty boczek możesz przeczyścić i nasmarować prowadnice od szyb (polecam wurth smar uniwersalny I), przy okazji sprawdzić stan ślizgów
PostNapisane: 8 października 2018, 08:07
Moje BMW: E36 320i coupe
Spinek jest dokładnie 11 szt.
Klej się przyda, bo z reguły mocowania spinek, `kieszenie` i listwa przy szybie odklejają się. Podejrzewam, że w tych co kupiłeś jest to samo(no chyba, że już to ktoś posklejał).
Jak miałeś 1 głośnik to będziesz miał 1 kostkę. Przy wersji z dwoma głośnikami idzie inna wiązka w drzwiach(z dodatkową kostką). Więc bez grzebania podłączysz tylko 1 głośnik.
PostNapisane: 8 października 2018, 14:45
Jak już wiązkę zmieniać to można o fajnym graniu pomyśleć hahab :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 31 gości
