Teraz jest 14 czerwca 2026, 16:06
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1064 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 54  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E90 335i
PostNapisane: 6 października 2018, 14:46
Punisher napisał(a):
Mialem tez robiony serwis skrzyni, wiec tez mam inne odczucia. Jak wczesniej temparuatua oleju skakala do 97 to teraz 75-85, chyba ze w korku stoje dlugo to jest 90, takze polecam wszystko zrobic za jednym razem
co robiłeś? olej czy coś więcej?
PostNapisane: 6 października 2018, 15:02
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
U mnie akurat musi byc miska zmieniona, ktora jest zintegrowana z filtrem-kupile ori, bo podobno lepiej taka brac, olej zf, bo tez podobno najlepszy
Tuleji nie zmienialem, bo nie ciekla, ale moze jak bede robil drugi raz czyli za ok 80tys km to ja zmienie. Moze w 2 gen 6hp jest lepsza, nie wiem
Zmienilem tylko czesc oleju, bo balem sie z konwertera, ale nastepny razem zmienie caly. Mialem 7l, ale wyszlo 5.5l ok, zatem do 6hp26 10 powinno byc ok do calej zmiany z konwerterem
Nie wiem ile do 6hp19/21 potrzeba
Na allegro sa kity do 6hp26 za 900zl, wiec do hp19 bedzie ok 800zl jak mysle, a moze tyle samo
Mechanik mi to zmienil, ale musi byc zaufany, konkretny chyba ze robisz to sam, bo jak zle to zrobi to wiadomo, ze skrzynia nie bedzie dzialac jak trzeba, reset adaptacji tez dobrze zrobic
PostNapisane: 6 października 2018, 17:02
Punisher, sam wymieniałem olej z miską u siebie ;)
viewtopic.php?f=6&t=166842&p=2204775#p2204775
viewtopic.php?f=6&t=166842&p=2205110#p2205110
żadnej różnicy po zmianie bo wszystko było ok, tylko profilaktycznie zmieniłem wg zaleceń zf
PostNapisane: 6 października 2018, 21:12
Kod silnika: N57
Jaki masz przelot u siebie, a ile ja mialem, dlatego roznica byla. Olej mialem juz czarny przy ok 145tys km. Do tego mialem tuna na ponad 320km z 208 i cisne czasem naprawde ostro, wiec nie ma sie co dziwic, ze czulem roznice po zmianie
PostNapisane: 7 października 2018, 10:41
dzień jak co dzień, znowu mycie :rotfl:
no i zabieram się do roboty, stary IC jeszcze siedzi
ale szybko wyleciał :)
wagner jest sporo większy, nie tylko wyższy ale grubszy
ale jakoś wlazł ;)
i nawet go widać :)
wybór mapy
można testować :cool:
PostNapisane: 7 października 2018, 11:10
No to czekamy na wyniki :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 7 października 2018, 11:48
To to autko co miało nie być żadnych modów ? dobrze pamiętam ? :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 7 października 2018, 12:30
Fajnieee ja też czekam na testy a raczej rezultaty :)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 7 października 2018, 20:53
Moje BMW: 135i, f54.
Kod silnika: n55, b46
he,
widzę, że Wagnera założyłeś od 335d. Pasują przyłącza, czy trzeba coś rzeźbić
PostNapisane: 7 października 2018, 21:45
Naczelny bimbrovnik
można testować
Jedziesz :D
PostNapisane: 8 października 2018, 07:36
tak pisał Kucharz :D
dzik320d, wg mnie poza małym szczegółem to w budowie niczym się te IC nie różnią, wszystko pasuje p&p :)
testy będą jak wpadnie stage2 :)
PostNapisane: 8 października 2018, 09:33
DaaN, grubo - ale tak trzymaj :cwaniak:
PostNapisane: 8 października 2018, 17:14
Kod silnika: N57
Cobb czy mhd?
Ja kiedys juz doszedlem do tego, ze przy zmianie coolera dobrze wiatrak wyjac. 10min roboty, a ile szybciej wagnera zalozysz
Do diesla nie ma innej budowy niz do beny? Z tego, co wiem to do diesla trzeba bylo wlasnie dlatego sporo czekac, gdzie do 335i juz byly troche na rynku. Teraz do 335i sa chyba 3
PostNapisane: 9 października 2018, 04:06
viewtopic.php?f=60&t=171144
Cobb czy mhd?
Na zdjeciach jest access-port cobb'a
PostNapisane: 9 października 2018, 07:10
Punisher, viewtopic.php?f=6&t=166842&p=2209697#p2209697
PostNapisane: 9 października 2018, 19:44
Kod silnika: N57
Fakt, mhd jest na telefon, tablet pewnie
Pytanie co do chlodnicy oleju-ciezko zalozyc? Mysle nad tym do diesla, ale nie wiem czy byloby ciezko. W usa podobno 335d mialy seryjnie montowane
PostNapisane: 9 października 2018, 21:17
W 335i to zmieniasz podstawę na taką co miała, przewody, chłodnica, tunel na chłodnicę ze zderzaka włącznie z kratką i taka to robota raczej ;) Do diesla pewnie jakiś dedyk najlepszy?
PostNapisane: 10 października 2018, 00:02
Moje BMW: 335i Special Edition
Kod silnika: N54
tez wlasnie kiedys patrzylem ze ten intercooler z 335d wyglada identycznie. No to teraz milego upalania :cwaniak: :super:
Bms Dual Cone,Vrsf charge Pipe, Tial Bov,
3" Wagner Downpipe, Wagner Evo2 intercooler
Milltek Exhaust Catback System,
Jb4 MHD Backend, xHp transmition stage 2
Bilstein B14 coilover
MOMENTUM 99
PostNapisane: 10 października 2018, 07:49
w n54 to nie jest takie chop siup, żeby zmienić obudowę filtra oleju trzeba odkręcić kolektor, żeby założyć chłodnicę oleju w oem mocowanie trzeba zdjąć zderzak, belkę i mocowanie chłodnicy
viewtopic.php?f=6&t=166842&p=2210263#p2210263
viewtopic.php?f=6&t=166842&p=2210775#p2210775
viewtopic.php?f=6&t=166842&p=2208829#p2208829
viewtopic.php?f=6&t=166842&p=2210999#p2210999
PostNapisane: 12 października 2018, 07:51
dp :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 38 gości
