Teraz jest 12 listopada 2026, 15:17
 Tytuł: [E36] Wymiana obrotomierza
PostNapisane: 9 października 2018, 10:21
Moje BMW: E36 1.8is Coupe
Kod silnika: M42
Witam. 1.8is M42. Obrotomierz zwariował i po włączeniu silnika zatrzymuje się na 2 tyś obrotów i stoi w miejscu. W związku z tym chciałbym wymienić sam obrotomierz. Czy jest to możliwe? Chciałbym zostawić resztę zegarów ze względu na to że są sprawne oraz chciałbym zachować oryginalny przebieg na wyświetlaczu.
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana obrotomierza
PostNapisane: 9 października 2018, 17:34
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Tak da się wymienic
PostNapisane: 10 października 2018, 00:21
Kod silnika: M42
Czy obrotomierz będzie pasował z każdej 4 cylindrowej wersji?
PostNapisane: 10 października 2018, 05:57
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Z wersji benzynowej tak. Druga sprawa to czy problem tkwi w obrotomierzu czy w zegarach, ale i tak musisz kupić zegary na dawce części to w razie czego założysz całość.
PostNapisane: 16 listopada 2018, 11:56
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52B25
Podepnę się, bo mam kilka pytań:
1. Czy zegary od 1.8is będą normalnie działać z 2.8??
2. Czy była róznica w zegarach przed po lift?
3. Czy żeby dołożyć / zdjąć ramki to trzeba rozklejać zegary czy to jest na klipsy?
PostNapisane: 16 listopada 2018, 13:41
Kod silnika: M52B25
1. Nie beda normalnie dzialac, beda zanizac lub zawyzac obroty, trzeba przekodowac pod 4 cyl
2. Zegary przedlift polift roznia sie tarczkami, kostki itd wszystko jest tak samo.
3. Rozkrecasz zegary, i je rozpolawiasz (nie sa klejone) pozniej z przedniej czesci przekrecasz 3 takie plastikowe klipsy i wyciagasz czesc z.obrotomierzem i predkosciomierzem, zostaje ci same przednie szklo i do niego wyciagasz/wklejasz ramki
