Teraz jest 25 października 2026, 21:36
 Tytuł: [N52b30] rozpadła się disa i zablokowała zawór ssący
PostNapisane: 12 października 2018, 19:07
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
No więc jak w temacie, wiedziałem że trzeba się za tą dise zabrać po kupnie samochodu ale nie mogłem się do tego zabrać aż w końcu auto pali na 5 cyl. W zaworze ssącym był pręt plastikowy z rozlecianej disy. Wszystko jak na zdjęciach. Szukać czegoś jeszcze z kolektorze ssącym albo na tłokach? Głowicy nie ściągnąłem tylko kolektor ssący i pokrywę zaworów by nacisnąć zawór i wyciągnąć ta ośkę.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Galerie zdjęć na aukcje
Bo Możesz Więcej
 Tytuł: Re: [N52b30] rozpadła się disa i zablokowała zawór ssący
PostNapisane: 12 października 2018, 21:59
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
I drugie pytanie, składając pokrywę zaworów, to trzeba jakoś specjalnie włożyć ten silniczek po środku który się znajduje czy normalnie wkładam i ma być dobrze? Bo jak go wyciągnąłem to był nakręcony jak sprężyna i się rozprężył jak by podczas wyciągania
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 13 października 2018, 03:52
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wyjmując się go dokręca do oporu na środku 4mm imbusem a potem odkręca wyjmując. Instalując dokręcasz. I pewnie trzeba zrobić adaptację.
PostNapisane: 13 października 2018, 06:54
Tak, trzeba go przyuczyć po demontażu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 października 2018, 08:08
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Czyli jeśli w niewiedzy go na żywca normalnie odkręciłem i wyjąłem, to co teraz powinienem zrobić by właściwie go zamontować? Pomijając adaptację na końcu pewnie w inpie?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 13 października 2018, 08:49
Po prostu przykręcasz, ustawi się przy pomocy programu.
PostNapisane: 13 października 2018, 09:25
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
A mogę odpalić silnik zanim go przyuczę?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 13 października 2018, 10:46
Nie wiem jaki będzie tego skutek, należy to zrobić przed odpaleniem.
PostNapisane: 13 października 2018, 20:08
Ostatnio temat przerabiałem i z pomocą przyszedł mi Kszychu! :piwo: A oto link od niego -----> https://youtu.be/tdtnG1kqtjo
Włącz na sam koniec, 1:14:10s.
(po kasowaniu adaptacji również trzeba to robić).
PostNapisane: 14 października 2018, 07:33
Michu, :ok:
Tak, silniczek valvetronica trzeba skalibrować. Bez tego sie auto nie rozsypie, ale jak sie jeżdzi to Michu się przekonał
PostNapisane: 14 października 2018, 17:03
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
O widzisz, o to chodziło. Nie żebym angielskiego nie znał, tylko bardziej jakieś postawy jak kot, pies i toiled. Czyli chodzi tylko o myk z zapłonem po 10s i valvetronic ustawiony / skalibrowany?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 14 października 2018, 17:46
Tak. On tam to powtarzał dwa albo trzy razy.
PostNapisane: 16 października 2018, 22:13
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Ok, złożyłem wszystko do kupy, odpalam i chodzi równo ale klepie głowica. Przejechałem się, rozgrzałem olej, pocisnąłem trochę i nic. No to rozpocząłem procedurę odpowietrzania głowicy w co bardzo nie wierzyłem. No więc 5 razy po 3 min na prawie 3tys obr, i nic. Przechodzę do etapu ostatniego czyli 15 min na tych 3 tys obr, i po minucie nagle pstryk i cisza. Jednak to coś daje czasem! :-)
P.S. Jednak jeszcze trochę słychać jak by jeden popychacz albo coś podobnego, ale może się dotrze
Bo Możesz Więcej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
