Teraz jest 30 sierpnia 2026, 05:38
 Tytuł: [E34] M50B20 Bezpieczniki główne, przewód w puszce ECU
PostNapisane: 14 października 2018, 20:37
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Witam wszystkich, mój pierwszy post na forum :ok: , akumulator mam pod maską, czy takie podłączenie jest prawidłowe? Chodzi o ten kabel pod spodem, ta blaszka brązowa to bezpiecznik? Ten na górze to już wiem, że jest połączony bezpiecznikiem 80a, u mnie jakiś talent podpiął go na sztywno bez bezpiecznika :zakrecony: , dlatego dla pewności postanowiłem sprawdzić resztę instalacji :) Pod kanapą też mam taką puszkę i jest tam ta brązowa blaszka też, gdzieś znalazłem, że to bezpiecznik 50a ale nie wiem na pewno
Jeszcze nie wiem od czego jest czerwony przewód w puszce z komputerem, u mnie biegnie do niego przewód prosto z plusa akumulatora bez bezpiecznika i łączy się w tej czarnej kostce, tak ma być?
 Tytuł: Re: [E34] M50B20 Bezpieczniki główne, przewód w puszce ECU
PostNapisane: 16 października 2018, 23:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Sorry za nowego posta, żeby się nie zlało :D
Jak nikt nie wie, to może znajdzie się ktoś tak uprzejmy, kto ma benzynę z akumulatorem pod maską i sprawdzi gdzie dokładnie idzie ten przewód? :padam:
PostNapisane: 17 października 2018, 18:02
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jutro jak będę miał chwilę to zerknę jak to wygląda u mnie.
PostNapisane: 18 października 2018, 12:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Spoko, dzięki :), jak możesz to popatrz przy okazji na tą skrzyneczkę z 1 zdjęcia, czy tak samo masz podpięte.
PostNapisane: 19 października 2018, 16:58
Moje BMW: e39, e46
Siemka.
U mnie akumulator jest pod tylnym siedzeniem ale podłączenie kabli jest dokładnie takie samo jak u ciebie.
Czyli na pierwszej focie miałeś podłączone ok, i tak samo mam doprowadzony plus pod skrzynkę sterownika. Nic do niego nie jest podłączone ale producent musiał mieć w tym jakiś cel.
PostNapisane: 20 października 2018, 08:23
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
piotr520 napisał(a):
Siemka.
Ok, dzięki wielkie kolego :ok: Czyli plus do skrzynki idzie bez bezpiecznika, bezpośrednio z akumulatora? Trochę dziwne rozwiązanie, myślałem, że to u mnie tak swapa spartaczyli :D
Ja już myślałem zrobić coś takiego, ale nie wiem czy to ma sens i czy jeszcze gorzej nie będzie (za mały przepływ prądu czy coś)
