Teraz jest 12 listopada 2026, 07:21
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Pat-325 -> BMW e36 328 turbo coupe Garrett GT3076r
PostNapisane: 29 września 2018, 12:21
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
po to nowe auta mają zmienne fazy rozrządu z szerokim zakresem żeby mieć i środek pola i powietrze na odcince :) 2x Vanos na powiększonym zakresie i miałbyś wszystko
PostNapisane: 29 września 2018, 13:50
Dlatego i ja mam zmienną fazę i standalone'a żeby to pozmieniać ;) Mówiłem, że zrobię wykres na tym samym sofcie tylko po zmianie wałka i zrobiłem. Trochę dał, trochę zabrał. Dzisiaj kolejne 40min jeżdżenia tu i tam, masa zmian, przestawiony vanos na zakres 1600-4600rpm i moment w środku wrócił. Przy okazji okazało się, że poprzednie wykresy były praktycznie bez vanosa - deaktywował się po uzyskaniu 0.5b, stąd to siodło na wykresie. AFRy stabilne na okolice 11.5. Widać po mapie paliwa jak bardzo się zmieniła. Zapłon nieruszany. Moc końcowa i moment nie powinien ulec zmianie, za to średni zakres jest dużo fajniejszy.
PostNapisane: 6 października 2018, 14:22
DW200 na pokładzie, lekko podstrojona, 1.2b na sprężarce i bam (porównanie z poprzednim wykresem na 0.9b i zwaloną konfiguracją vanosa):
A jak ktoś mówi, że mało czy że lipa to mam wersję dla gawiedzi. Nic się między tymi wykresami nie zmieniło w samym sofcie, jedynie długość rozbiegu obciążeniówki była 2x krótsza (zamiast 4000 to 2000ms).
Oba hamowane na 4. biegu do okolic 240km/h.
PostNapisane: 6 października 2018, 16:25
Jest bardzo dobrze i fajny moment wyszedł .
Gratuluje przebicia 4XX :super:
///M2 Competition @ by Akrapovič
PostNapisane: 6 października 2018, 17:39
PostNapisane: 6 października 2018, 17:40
Efektowna zabawa :ok: czwórka z przodu BRAWO :10:
PostNapisane: 8 października 2018, 11:32
:super:
I dwie zaległe fotki. Pompa paliwa to DW200 wymieniona w sobotę.
A tu po pomiarze zadowolona facjata, że nic nie wybuchło ;)
PostNapisane: 8 października 2018, 12:09
Elegancko prosze Pana! :D takie e36 to ja rozumiem :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 8 października 2018, 12:14
świetne e36, super mody i moc :super:
PostNapisane: 8 października 2018, 22:28
gratulacje, fajny projekt :ok:
PostNapisane: 13 października 2018, 16:54
Dzięki panowie :padam:
W tym tygodniu skromny mod, który i tak zabrał zbyt dużo czasu i jakieś 220zł.
Mianowicie udało się pozbyć seryjnej listwy wtryskowej. Ori listwa słabo leżała na wtryskach z tym kolektorem. W zestawie była co prawda listwa tuningowa, ale bez odpowiednich złączek. Po kombinacjach w lokalnych sklepach z hydrauliką siłową udało się dobrać zestaw, który pasuje. Problemem jest miejsce, szczególnie z tyłu listwy. W każdym razie po wywaleniu oryginalnej listwy z oryginalnymi przewodami paliwowymi, zrobiło się bardzo dużo miejsca z tyłu co pozwoliło na oczyszczenie wiązki z widoku. Regulator ciśnienia paliwa został odzyskany z walającej się listwy wtryskowej z opla v6, służy teraz za zewnętrzny w beemce, co prawda ma 3b a nie 3.5b ale to jest bez znaczenia bo szybka korekta map i jest ok.
Przy okazji podniosłem doładowanie w górnej partii obrotów. Od 5500rpm na hamownii mieliśmy mały spadek z 1.2b na 1.15b, dwa małe plusiki na mapie boostu i doładowanie rośnie do 1.3b. Na hamowni nie byłem, bo ileż można, ale w przybliżeniu powinno to zaowocować mocą 430KM, przynajmniej tyle wychodzi po DC wtrysków (na hamowni różnica między DC a wynikiem z rolek to 5KM).
A całość wygląda tak:
PostNapisane: 13 października 2018, 18:37
Naczelny bimbrovnik
Bardzo fajnie, że dbasz też o estetykę :ok:
PostNapisane: 13 października 2018, 19:06
Piękny projekt panie kolego :)
PostNapisane: 14 października 2018, 07:13
Wygląda profi :ok: nagrasz jak jezdzi? Jakiechs 100-200 :P
PostNapisane: 14 października 2018, 08:52
Mam taki plan, tylko jeszcze chcę zgarnąć Racelogic'a żeby jakieś czasy wyszły :ok:
PostNapisane: 16 października 2018, 07:26
fajnie że wyszła 4 z przodu.................na tej trasie poszłą jak kuna ........... :ok: :ok: :ok: :ok: tylko tyle
PostNapisane: 16 października 2018, 08:17
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Pornografia! Poza filtrem. Nie kocham go.
PostNapisane: 21 października 2018, 18:37
Auuuuuu..! :)
PostNapisane: 22 października 2018, 19:32
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
a do 200?
E36 330 TURBO
PostNapisane: 23 października 2018, 08:06
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
filmik do poprawy :cisza: ...... do 200 :cisza:
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
