Teraz jest 25 października 2026, 18:05
 Tytuł: [E46 328] dźwięk skrzypienia/strzelania z tyłu samochodu
PostNapisane: 21 października 2018, 16:28
Kod silnika: m52b28tu
od pewnego czasu (ok. miesiąc) zaczęły dochodzić niepokojące dźwięki z tyłu auta. Pojawiają się one przy ruszaniu i wolniej jeździe (najczęściej 1-2, rzadko 2-3), na dziurach/koleinach etc. tego nie słychać.
Dźwięk jest podobny do tego, który pojawiał się(tylko przy cofaniu) wcześniej w moim aucie, a powodem tego było wyrwane mocowanie wózka. Wózek został naprawiony, a reszta mocowań zabezpieczona (koszt usługi ~2k).
Robili to ludzie, którzy niepierwszy raz w tym się bawili, więc jakość usługi na pewno była dobra. Więc podejrzenie, że może być to wózek, odstawiłem na bok(nie wyeliminowałem).
Pytanie do was, co to może być?
Filmik:
0:02 - 0:03
0:07 - 0:10
 Tytuł: Re: [E46 328] dźwięk skrzypienia/strzelania z tyłu samochodu
PostNapisane: 21 października 2018, 18:44
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Film jest niedostępny.
Ja mając e46 mialem problem ze skrzypieniem i strzeleaniem z tylnego zawieszenia.
Problemem byla tuleja progowa, miala pół roku, więc ja odrzucilem od razu.
Az w konu się wściekłem i odkrecilem tuleje progowa, zdalem jej kosz i okazało się że skorodowal kołnierz tej tulei i obcieral o kosz i skrzypial tak jakby miało się coś urwac.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 21 października 2018, 20:04
Film powinien już działać.
Nie wiem czy to coś poważnego, jestem lajkiem w temacie. :suchy:
Na okręgowej przebadają mi to?
PostNapisane: 21 października 2018, 20:25
Kod silnika: r6 :)
Jedz do mechanika. Okręgowa to przeglądy robi i to z bólami często.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 21 października 2018, 21:42
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Taki dźwięk daje tuleja progowa.
Jak tego nikt nie wymieniał przed tobą to zastaniesz taki widok 1:48
PostNapisane: 22 października 2018, 17:26
To żeś mnie nastraszył. :przestraszony:
PostNapisane: 23 października 2018, 18:21
Teraz tak patrzę na książeczkę serwisową i dopatrzyłem, że miałem robione
tuleje wahacza prawego tył,
amory tył,
tyleje belki tył 4szt,
tuleje mostu,
może to inna przyczyna?
PostNapisane: 24 października 2018, 12:33
Szczurek1986 napisał(a):
A ile masz nalatane po serwisie tych podzespołów o jakich wspomniałeś ?
Druga sprawa jakie te podzespoły zostały założone ?
z ok. 15tys, nie więcej
PostNapisane: 24 października 2018, 16:52
Pany, nie jeździłem jakieś 2-3 dni i dźwięk ustał. Bać się czy nie? :|
PostNapisane: 24 października 2018, 17:14
Myślę że i tak to wróci :]
A może Ci coś wpadło jakiś kamień piach, żwir itp ? :P
Zapodałeś przebieg jaki był podczas naprawy a jaki jest teraz ?
PostNapisane: 24 października 2018, 18:01
Więc to jednak to?
ponad lekko ~250000
PostNapisane: 24 października 2018, 18:12
Podzespoły zamontowane odpowiednie :ok:
Przebieg raczej nie wskazywał by na wysranie się elementów ale duże znaczenie ma po jakich drogach jeździłeś :]
Skoro teraz jest cisza nic się nie dzieje to czekaj na dalsze efekty :D
PostNapisane: 24 października 2018, 18:15
Hahaha :D No dobra, poczekam, albo przy okazji zajadę do mechanika. :P
Dzięki ^^
PostNapisane: 1 listopada 2018, 00:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
O Panie ale ładnie prowadzona książeczka, ja to mam z 2cm faktur i paragonów.
Jak liczyłem to auto mnie kosztowało przez 6 lat około 15tysi, tak to jest jak ktoś ma nasrane w głowie i chce aby auto jeździło jak z fabryki.
A widzę że masz zamontowane wzmocnienie od szwagra.
Ja też montowałem to wzmocnienie
PostNapisane: 20 listopada 2018, 18:50
Myślę, że 15 tys na 6 lat to nie tak źle.
Po niemcu to ja mam całą teczkę bmw wypełnioną fakturami i paragonami aż po brzegi, że nie idzie jej zamknąć.
Swagier ponoć najlepszy(chociaż kto wie), robiony specjalnie pod ten model.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 104 gości
