Teraz jest 29 września 2026, 23:56
 Tytuł: [Exx] Rozstaw szpilek w histori BMW
PostNapisane: 15 listopada 2007, 22:54
Kod silnika: M52
Swoje BMW kupiłem w lecie na alusach mam jest to model 520 e39 touring zaczyna sie zima a ja mysle nad zmiana ogumienia na zimowe i felg na stalowki i mam pytanko czy felgi z e34 lub e36 pasoją do mojej e39 chodzi mi tutaj o rozmieszczenie szpilek no i czy wogole mam szanse założyć je. Chodzi mi tutaj o orginalne felgi stalowe BMW
Ostatnio edytowano 18 listopada 2007, 20:01 przez MUKI, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 listopada 2007, 22:59
Moje BMW: e36 328i cabrio
Rozstaw to 5x120, et w e39 to ok 15, a w e36 ok 35.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 15 listopada 2007, 23:04
MUKI, wszystko pasuje ale e39 jako (chyba) jedyne ma otwór na piastę 74mm , a reszta ( w tym e36, e34, e38, e32 itd ) ma otwór 72mm, tak że bez roztaczania otworu żadne nie będa pasowały . Jak byś miał zamiar roztaczać ten otwór to na pewno do e39 nie pasują fele od e36i e46 bo maja nie takie ET :)
PostNapisane: 16 listopada 2007, 00:31
Kod silnika: M52
czyli jesli dobrze zrozumialem to e39 po 97r. mialo 74mm na piaste a rozstaw srób to 5x120. ET i IS to jest to samo i do e39 może pasować zarowno ET 15, 18 lub 20 i tylko te parametry mają się zgadzać??
PostNapisane: 18 listopada 2007, 20:00
ET i IS to to samo rozstaw śrub to 5X120 ET 13 też pasuje, nie wiem jak z ET 10 :) Trzeba jeszcze patrzeć na szerokość felgi :) wiem że wchodzi z tyłu fela 10 J ale nie wiem z jakim ET :/ do mnie na pewno wchodzi ET 13 i 8,5 J szeroka i nic nie obciera :)
PostNapisane: 21 listopada 2007, 02:42
nie zupelnie Bialy sie z toba tu zgodze bo np w compactach e36 318 ti ma rozstaw piasty 72 a 323ti ma 74
PostNapisane: 21 listopada 2007, 21:56
Dlatego napisałem :
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 11:18
kompletnie się na tym nie znam z tymi kołami,
rozstaw śrób to rozumiem że od środka otworu do środka otworu na przeciwko,tak?
a nie od śryby do śruby po obwodzie
a ET to co to jest?
czy koła od e34 będą pasowały do e39 98rok?
dzięki
siemka
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 13:17
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
pepepiotrus napisał(a):
a ET to co to jest?
normalnie z linijka polecialem do auta :] od sruby do sruby po obwodzie jest ok 70mm a po przekątnej ok 120 :D
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 14:35
Sorry za OT, ale te rysunki, które wkleił Santino, to do bani są.
Na pewno nie rysował ich żaden szanujący się inżynier :cisza:
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 14:58
..::CZARNY::.., a to pewnie dlatego ze maja byc czytelne i zrozumiałe dla normalnych ludzi, bo jak by to narysowac w przekroju i zgodnie z zasadami rysunku technicznego oraz PN (albo innymi normami) to raczej trudno by było to rozszyfrowac
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 15:04
wcale, że nie. Zapewniam Cię, że zastosowanie do tego podstawowych zasad rysunku technicznego nie wpłynęłoby to na czytelność, tudzież łatwość zrozumienia dla zwykłego zjadacza chleba :)
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 21:58
a ja mimi wszystko zrozumiałem te rysunki,i wielkie dzięki za to.
a jak jesteśmy już w temacie to może wiecie co oznaczają oznaczenia tego typu:
5,5Jx14H2 itp.
dzięki
[ Dodano: 31 Styczeń 2008, 22:03 ]
i co z tym otworem centralnym,czy rzeczywiście tylko w e39 piasta jest większa i ma tam 74mm a nie 72mm jak w pozostałych modelach?
dzięki
siemka
PostNapisane: 1 lutego 2008, 00:13
5,5Jx14H2 itp.
5.5j jest to szerokosc felgi, 14 wiadomo srednica natomiast nie wiem co oznacza to H2
tak to prawda, rok temu mialem zonka jak chcialem zalozyc zimowki od ojca e32 ktora i tak zima nie jezdzi, bez przetoczenia otworu piasty zadne starsze felgi nie wejda, natomiast nie wiem czy w nowszych modelach jest rowniez 74mm jak ktos wie to z checia sie dowiem co i jak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 12 gości
