Teraz jest 25 października 2026, 02:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: orzelx5 -->> E53 Helga BLAU LeMans
PostNapisane: 27 października 2018, 12:11
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Tymczasem
Olalłem te dziadowskie lampki. I kupiłem żarówki.
Po dychu za sztukę.
Efekt zgodny z oczekiwaniem. I bez kombinacji.
Narazie jest Ok. Zobaczymy ile dadzą radę.
Było
Jest;). Wg mnie odmładza
PostNapisane: 27 października 2018, 12:19
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
Szał będzie dopiero jak te żaróweczki zaczną ci "mrygać" jak w większości przypadków. Żarówkami niestety nie odmłodzisz 12 letniego auta.
PostNapisane: 28 października 2018, 07:31
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Mrugające przerobiłem w e39. Tutaj jak narazie wszystko Ok. Błędów brak.
Mają inną budowę. I bez radiatora. Nie grzeją sie tak jak te z radiatorami.
PostNapisane: 28 października 2018, 08:23
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Wykodujcie sobie sprawdzanie przez komputer żarówek i nic nie będzie mrugać i błędu tez nie będzie, najlepsze rozwiązanie. Pamiętać jednak trzeba o wykodowaniu zarówno sprawdzania na "ciepło" i na "zimno"
PostNapisane: 28 października 2018, 08:34
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Jasne. Dzięki za podpowiedz.
Mi to ze przy przekręceniu zapłonu mrugnie dwa razy nie przeszkadza
Oby pózniej nie było hecy
PostNapisane: 28 października 2018, 14:54
Moje BMW: e60 535d 2005r
Dla mnie zmiana na minus :kwasny: Mam całe pudełko takich żarówek po porzednich dwóch autach, bo okropnie mnie to drażni. Wolę oldschoolowe żółte podświetlenia ;)
Ale to kwestia gustu ;)
PostNapisane: 28 października 2018, 16:51
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Jasne. Wszystko rzecz gustu.
W środku jak Najbardziej sie zgadzam z Tobą.
Ale w przypadku tablic to dla mnie jest Ok jeśli nie wali po oczach nie wiadomo jak
PostNapisane: 24 listopada 2018, 12:59
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Jakiś czas temu zauważyłem ze lusterka nie grzeją
Dzisiaj 1 stopień
Podpialem miernik. Jest napięcie w przewodach.
Tylko maty nie grzeją.
Na mierniku widać ze przewodzą. Ale nie grzeją.
Polecicie jakie można zakupić zeby wymienić ?
Pasujące do lusterek e53
PostNapisane: 29 listopada 2018, 08:36
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Wczoraj udało się coś przy autku zrobić.
Nie grzały lusterka.
Zacząłem od zmontowania narzędzia do sprawdzania czy prąd wogóle przechodzi.
Sprawdziłem Maty i było wszystko jasne.
Ori nie przewodziły.
Z racji tego że zima na dworze... grzejemy
Dodatkowe sprawdzenie mat
Opalarka i jedziemy z tematem
lusterka na wierzchu
maty nie są plug and play,
więc konieczna była mała przeróbka
tutaj już gotowe do montażu
jeszcze dodatkowo zabezpieczyłem
czyszczenie... z pomocą zawsze przychodzi niezawodne NITRO.
czy to naklejka po na szybie od numeru rej czy klej lusterek
jest ok
maty na miejscu
rakla z filcem do folii bardzo się przydała
taśma dwustronna na uchwyt
final check
Dodatkowo uszczelniłem klejem na gorąco,
ale silikon chyba byłby lepszy
Ogólnie poszło ok,
tylko podczas demontażu uchwyt delikatnie się odkształcił,
Naćwiczyłem się żeby spowrotem obsadzić w mocowaniu.
dzisiaj zimno ale sucho a auto w garażu stało.
zobaczymy jak po całym dniu na zewnątrz będzie to wyglądało.
PostNapisane: 19 grudnia 2018, 16:08
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Dawno nic nie pisałem... w sumie dla odświeżenia wątku.
jakiś czas temu wjechały oczywiście kapcie zimowe... małe porównanie poniżej.
Nie ma za bardzo pogody żeby działać z myciem...
a co do modów... narazie muszę się wstrzymać, ale po nowym roku z pewnością coś ruszy w temacie.
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 14:24
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Jak Panowie myślicie.
pierwszy mój strzał to było wrzucenie podwujnej dwururki
ale rozważam też owale z wersji is
Tak przeglądm.,
ale chyba dwururka mi najlepiej pasuje
ori
owale
dwurura
co myślicie ;)
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 14:28
ja bym zostawił jak jest
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 17:58
Dwururki chyba najlepiej
http://kyleverploegen.com/x5exhaust.htm
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 19:46
Dwururki kiepsko tutaj wyglądają...
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 20:57
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Owale wygladaja slabo w is. Widzialem kilka szt i wygladalo to zawsze jak made in czajna. Taka 2 rurka wyglada 100razy lepiej.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 21:24
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Mi tez dwururka bardziej sie widzi.
Nie No bez wyciagnięcia wydechów nie może zostać.
Ten tył mi sie nie widział od początku. Jedynie wersja is.
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 23:05
orzelx5 święta idą będziesz mieć czas na przemyślenia :hyhy:
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 00:15
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Noooo;)
Ten owal z is taki „chamski” jest
W sumie e53 to taki czołg. Ale to mi sie podoba.
Najlepiej coś pomiędzy by było. Owal za wielki jakiś taki dla mnie trochę.
Ale pokminie może coś wpadnie w oko.
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 00:58
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Fajny byłby kształt podobny do e70. Te owale masowo montowali w Hundach, Gulfach i innych w latach mojej młodości i mam już uraz :D hahaha
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 08:54
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
4 kominy nie wyglądają źle w ixie ;>
