Teraz jest 26 października 2026, 12:39
 Tytuł: [E34] nowe objawy
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 16:05
od 3 dni zmagam się z problemem w moim autku, znalazłem niewielką nieszczelność w ukladzie dolotowym i po jej uszczelnieniu już wogóle nie da się odpalić buni a świece zalane wachą że wyciskać można. Co to może być...
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2008, 17:07 przez pawelhel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 16:33
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Wyglada na to, ze dostaje zbyt duzo paliwa, sprawdz czujnik temperatury od kompa, do tego zapodaj reset.
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 16:36
OK TYLKO JAK GO ZNALEźć w jaki spsób można mu zmienić dawkę? pomuzcie :(
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 16:41
Kod silnika: M54B22
Jesli czujnik jest walniety to tylko wymiana a sprwdzic go nalezy po podpieciu pod kompa. JEdnak jak bedziesz podpinal to nie rob wczesniej resetu bo zwyczajnie mozesz wywalic te bledy i wtedy nic nie pokarze.
Czujnik jak jest zwalony to moze non stop podawac np -40 stopni komp glupieje i ustawia zla dawke paliwa przez co auto jest zalewane.
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 16:44
w tym problem że komp nie wykazuje żadnych błędów zmagam się ztym już od poniedziałku i mam dość komp mówi wszystko ok a ja nie moge pdpalic samochodu , sprawdzilem przewody cewki świece pzrepływomierz i nic
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 16:48
Kod silnika: M54B22
Czujnik jak jest zwalony to komp nie pokarze go jako bledu, musisz tylko sprawdzic na kompie jaka temp podaje.
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 16:51
ok idę to sprawdzić a póki co dzięki - kolejna chwila nadziei
:) później napisze co wyszło pozdrawiam
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 17:40
Moje BMW: E39 2.5 TDS
moze czujnik polozenia walu?
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 17:56
ježeli przed znalezieniem nieszczelnošci jako tako zapalil a teraz wogule niepali tzn.že niema powietrza i ježeli na kompie nic niepokazuje to popatrz czy czasami coš ci niewpadlo do ssania przed filtrem np.kawalek szmaty.može to glupota co wymyšlilem
ale staè sie može wszystko
PostNapisane: 1 lutego 2008, 12:49
czujniki zostały posprawdzane i nic nie wyszło już mam dość w przyszłym tygodniu prowadzę do podobno najlepszego magika w okolicy ciekawe co on mi powie :( Mam nadzieje że jeszcze posmigam moja krówką
