Teraz jest 25 października 2026, 18:05
 Tytuł: [BMW E91] 330d 245KM 2011 błąd 00497D - czujnik ciśnienia
PostNapisane: 6 listopada 2018, 19:03
Moje BMW: BMW E91 330d 2011
Kod silnika: N57
Witam wszystkich. Posiadam od kilku miesięcy BMW E91 330d 245KM z 2011 roku. W aucie na wstępie wyjąłem DPF i zamontowałem downpipe RM oraz filtr powietrza K&N. Czyszczony był oczywiście kolektor ssący, który był mocno zasyfiony. Robiony był również program w TC na 300KM. W ostatnim czasie padł mi czujnik ABS i po podpięciu sprzętu diagnostycznego okazało się, że dodatkowo mam problem z błędem 00497D (sporadyczny). Jako że z braku czasu jeździłem przez kilka tygodni z obydwoma problemami, to po pewnym czasie skrzynia automatyczna zaczęła się dziwnie zachowywać. Niekiedy przeciąga zmianę biegów, która powinna nastąpić wcześniej. Czujnik ABS'u wymieniłem i niestety problem pozostał. Sądzę, że ma to związek z błędem ciśnienia spalin przed turbiną. Jaka może być przyczyna tego błędu? Niestety nigdzie nie znalazłem podobnego problemu przy silniku 3.0d N57. Czy w pierwszej kolejności zacząć od wymiany czujnika ciśnienia w kolektorze? Czy najpierw zwalać kolektor oraz wyjmować EGR do wyczyszczenia? Przebieg auta to zaledwie 130 tys km. Jest to przebieg oryginalny. Skrzynia jest w idealnym stanie. Oczywiście przy manualnej zmianie biegów jest wszystko w porządku. Zmienia bieg płynne w tym momencie w której ja jej wskaże dźwignią zmiany biegów.Ten problem nie występuje cały czas tylko raz na kilka przyspieszeń. Nie ma znaczenia czy auto zimne, czy ciepłe itd. Może ktoś by napisał dla potomnych skąd skrzynia automatyczna dostaje sygnał o zmianie biegów w danym momencie? Aha w aucie występuje jeszcze jeden błąd (ciągły) 0049A5 - LIN bus: communication fault. Być może on ma jeszcze jakieś znaczenie. Z góry dziękuje wszystkim za okazaną pomoc.
 Tytuł: Re: [BMW E91] 330d 245KM 2011 błąd 00497D - czujnik ciśnienia
PostNapisane: 6 listopada 2018, 19:18
Sterownik silnika o tym wie? Nie mogę znaleźć tego czujnika na realoem :zdziwko: zajmij się sterownikiem świec, idzie zima.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 listopada 2018, 10:51
Kod silnika: N57
Soft robiony w TC więc chyba sterownik silnika wie o braku DPF. To nie chodzi o numer 13?
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diag ... /r2011/m03
PostNapisane: 7 listopada 2018, 18:14
Nie, to czujnik ciśnienia doładowania a błąd dotyczy czujnika ciśnienia spalin.
PostNapisane: 13 listopada 2018, 21:08
Kod silnika: N57
Czyli zacząć od softu? Czy ten błąd może mieć wpływ na to, że skrzynia przeciąga biegi? Czasami zachowuje się tak jakbym jeździł na sporcie.
PostNapisane: 14 listopada 2018, 21:51
Kod silnika: N57
Czujnik na wyłączonym silniku pokazuje wartości od 4 do100 mili barów więc coś jest nie tak. Powinien chyba 0?
Są dwa czujniki o numerach:
13 62 7 805 152
13 62 7 808 013
Który odpowiada za ten błąd 00497D?
PostNapisane: 15 listopada 2018, 10:37
Możesz nagrać te wskazania i wrzucić do tematu? Obstawiam 13 62 7 808 013, ale nie miałem styczności z tym błędem w tym silniku.
PostNapisane: 16 listopada 2018, 13:26
Kod silnika: N57
Nie za bardzo, ponieważ czujnik już wymieniony i auto jeździ tak jak poprzednio. Oryginał ASO koszt 190 zł. Winny był ten pierwszy, a zarazem tańszy. Temat można zamknąć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 100 gości
