Teraz jest 12 listopada 2026, 15:31
 Tytuł: [E36] Inpa działa tylko przy uruchomionym carsofcie
PostNapisane: 8 listopada 2018, 11:25
Kod silnika: M50B25NV
Witajcie. Na wstępie chciałbym się przywitać. Pochodzę z okolic Trójmiasta i jeżdżę E36 swapowanym na 2,5M50 NV. Kupiłem wczoraj kabelek do carsofta na RS232 oraz wyjściem OBD1. W opisie mówili że inpa normalnie będzie działać. Zainstalowałem ediabas 6.4.5 oraz z ciekawości tego carsofta 6.14. inpa zainstalowana na STD:OBD ale bez USB tak jak pisali w instrukcji. Przełożyłem w EDIABAS.INI na ADS, oraz uruchomiłem apke ads32 w folderze hardware. Kabelek działa ale raz że nie działa battery i ignition, nic nie czytalo. Odpaliłem carsofta i przeczytał ABS, EWS oraz airbagi. Po tym odpaliłem inpe i zaczęła czytać też moduły ale takie same jak carsofta oraz dalej nie wyświetla się zapłon i bateria. Co tam może być ? Wiem że do tego silnika tylko DIS. Ale bez działającej inpy dis nie zadziała.
Podaję filmik :https://www.youtube.com/watch?v=Ew3LQsSgs4Y
W E46 330ci również nie widzi zapłonu ale da się podłączyć tylko do modułu silnika.
 Tytuł: Re: [E36] Inpa działa tylko przy uruchomionym carsofcie
PostNapisane: 8 listopada 2018, 18:21
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Kolego źle zainstalowałeś inpę, przecież jest tyle tematów. Pod interfejs rs232 instalujesz jako STD:ADS.
PostNapisane: 8 listopada 2018, 20:30
Inpa zainstalowana jako ADS, wciąż to samo. Wydaję się że carsoft otwiera jakieś przejście żeby inpa mogła się połączyć.
PostNapisane: 8 listopada 2018, 20:54
Moje BMW: e39, e46
Ech mój błąd, silnik m50 bez vanosa nie współpracuje z inpą. Tylko Dis kolego ci pozostaje.
PostNapisane: 8 listopada 2018, 23:52
DIS już podłączony. Niestety pokazuje "DIAGNOSIS IS NOT OK" Zbyt niskie napięcie. Aku ma 12,19v. Dalej przy ręcznym sprawdzaniu modułów wywala "Control unit has not been found" Wydaję mi się że DIS wymaga zapłonu. I choć zapłon jest uruchomiony to ani dis, ani inpa nie widzi go, tak samo battery, lecz z tym się uporałem wrzucając UBAT=OFF.
PostNapisane: 9 listopada 2018, 15:13
Moje BMW: e39, e46
Są tylko dwie możliwości, albo masz zły plik ediabas.ini albo twój kabel od carsofta nie współpracuje z inpą a co za tym idzie z disem. Obstawiam na 99% drugą opcję.
PostNapisane: 9 listopada 2018, 15:46
Ediabasy wymieniałem z różnych for i na każdym działało. Z tego co pisali na stronie produktu to współpracuje z DISem i ma aktywny zapłon, ale ani E46 ani E36 nie widzi zapłonu. Najchętniej sam bym go dołożył, ale z tego co patrzyłłem w gniazdo OBD2 oraz OBD1 kabel zapłonu jest poprowadzony. Więc naszła mnie myśl że może skopany jest chip XILINX XC9536, na holenderskim forum ktoś pisał że to ogarnął ale tłumacz średnio daje rade z tym tłumaczeniem.
EDIT:
Znalazłem przyczynę, pin 16 niepodłączony w gniazdku ADS. Da się to jakoś dorobić ?
PostNapisane: 10 listopada 2018, 15:06
Tak, połącz z 20.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 listopada 2018, 19:09
Z tego co wiem to pin 20 to linia K, Zastanawiam się czy nie podłączyć 16 z 14, zapłon z baterią.
EDIT: z tego co czytałem na bimmerforum koleś kazał podłączyć pin 16 w PACMANIE z piniem 5 w wtyczce DB15. Jest on wolny. Ale dalej nie działa
EDIT: dorobiłem wykrywanie zapłonu. Pin 16 do pinu 6 w db9
EDIT: To nic nie dało. Inpa nie widzi zapłonu.
EDIT: Inpa 3 również nie widzi zapłonu na ADS. Na obydwu nóżkach tranzystora 0,7v, a przed rezystorem na środkowej nóżce 12,55v
EDIT:
Dorobiłem rezystor tak jak na schemacie. Inpa zobaczyła w końcu battery. DIS tak samo widzi battery, ale wciąż zapłon bez zmian.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
