Teraz jest 24 października 2026, 21:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: woytek13 -->> E60 535d
PostNapisane: 19 października 2018, 12:32
Moje BMW: e60 535d 2005r
No i mamy winnego:
Aż dziwne, bo ani to nie jest na dole serwa, ani dookoła nie widać nić co mogło by to uszkodzić, a jednak dziurka jest. Po wymianie auto 100% sprawne :ok:
PostNapisane: 19 października 2018, 23:09
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Fajna sztuka, zazdroszczę serducha ;) Rób jej program i ciesz się jazdą.
PostNapisane: 22 października 2018, 19:08
Miłosz, mówisz - masz ;)
Dziś w końcu udało się odwiedzić warsztat gdzie zdecydowałem się liznąć lekko program w piątce. Docelowo miałem tylko wykastrować dpf, ale wiadomo że robione razem jest w promocji więc poprosiłem o delikatny program bez szaleństw i walki o wartości na wykresie. Jak się okazało wtryski mogły by być w ciut lepszym stanie, bo auto trochę dymi przez co finalny wykres ma trochę słabą "górę" ale tak jak mówiłem, wolałem to niż chmurę za plecami.
Tutaj wykreś przed/po:
Jak widać biedy nie ma ;)
A teraz odczucia:
:przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
I filmik z pomiaru oraz bylejakiego pomiaru 100-200 na torze wyścigowym. Jazdę po programie popsułem, bo nawet na DS nie przełączyłem tylko jechałem na zwykłym "drajwie" ale i tak przyspiesza wystarczająco sprawnie.
 Tytuł: Re: woytek13 -->> E60 535d+ str2: remap
PostNapisane: 22 października 2018, 20:07
zawalidrogą nie była, teraz tym bardziej nie jest :ok:
PostNapisane: 22 października 2018, 21:07
woytek13, 340 koni to już naprawdę przyjemnie,ale skoro wtryski mogły by być w lepszym stanie to pewnie pójdą do regeneracji,bo jakie ewentualnie można by lepsze wrzucić,skoro do słabszych wersji wrzuca się wtryski z 535d?
Tak,więc wtryski,wydajniejszy IC,hybryda dużego turbo,downpipe i coś tam jeszcze i spokojnie będzie 400+ :rotfl:
Na przykładzie poprzednich aut wiadomo,że e60 będzie miało u Ciebie dobrze,więc czekam na kolejne aktualizacje :ok:
PostNapisane: 28 października 2018, 15:19
Auto nadal nie ma u mnie lekko i ciągle coś w nim grzebię (ciągle z ogromna przyjemnością :) ) i tym razem bawiłem się z:
- wymiana oleju do wspomagania na Pentosin CHF11S, a w zasadzie wyciągnięcie tego co jest w zbiorniczku (0,5l) i wlanie nowego do poziomu w połowie pomiędzy min a max. Miałem brak płynu i musiałem coś dolać więc przy okazji lekko go odświeżyłem.
- sprawdzenie podcisnień przy klapce w wydechu końcowym, nie wymieniałem jej bo sprawdziłem stan wężyka oraz sprawdziłem czy trzyma podciśnienie. Wg wielu osób dzwonienie klapki przy gaszeniu może być związane ze zużytym wężykiem, a tak na prawde oś klapki po prostu ma lekkie luzy i czasem ją słychac przy gaszeniu. Wężyk został oryginalny.
- chciałem podpiąć kabel AUX do radia i nie mając czasu zamówiłem pierwszy lepszy z allegro... jak się okazało fatalny wybór bo jak się okazało wtyczkę juz miałem wpietą w radioo więc piny i tak przekładałem z tej kupionej. Co więcej piny były wpięte w nieodpowiednie miejsca :zdegustowany: a do tego jak sie okazało dostałem goły kabel bez rezystora i kondensatorów odpowiednie wpietych w mikro-układ. Myślałem, że to wina kodowania więc po podpieciu kompa posprawdzałem wszystko i aux mam aktywny, ipoda mam aktywnego (kabel w schowku ale szkoda ze ipoda sprzedawca nie dorzucił :D ), pozostało poprawić kabel na własną rękę ale chcąc oszczędzić trochę czasu zmarnowałem 40zł na kabel.
- jak już laptop był podpięty to sprawdziłem błędy czy czasem po pozbyciu się dpf wszystko gra i jest czysto. Zero błędów, czyli pełna profeska :ok: Jedyne co sobie zakodowałem dodatkowo to dezaktywacja NIC (Neutral Idle Control) bo już chwilami bałem się, że ze skrzynią jest cos nie tak przez to opóźnienie przy ruszaniu ze świateł. Po wyłączeniu tej opcji jest cacuszko, a może spalanie nie skoczy przez to o 2 litry ;)
W bagażniku też sprawdzałem czy moduł od bluetootha jest na miejscu bo wg wyposażenia to go mam, w ustawieniach w idrive jest checkbox żeby go uruchomić ale nie da się go zaznaczyć. W kościach czuję, że po prostu nie działa moduł ;/
Z nową mocą jazda po deszczu nabrała barw :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 11 listopada 2018, 10:25
W zasadzie to nic specjalnego się z autem nie dzieje, nawet jeżdżenia za wiele nie ma bo teraz auto jest mi potrzebne 2-3 razy w tygodniu ale tym bardziej staram sie eliminować wszelkie niedociągnięcia które jestem w stanie wychwycić :)
Zaczęło się od tego, że nie jestem zadowolony z prowadzenia tzn ciągle czuję że wpadając na nierówność na zakręcie tył lekko mi ucieka. Wiem, że muszę sprawdzić zbieżność ale zanim to zrobię lepiej ogarnąć zawieszenie żeby niepotrzebnie nie dublować wizyt na geo. Pojechałem więc na stację, żeby szarpaki powiedziały coś czego ja nie wiem.
Przy okazji dowiedziałem się, że amortyzatory z tyłu są w super stanie (bo brałem też to pod uwagę) i jedyne co udało się znaleźć to lekki luz na tulei pływającej z prawej strony. Kupiłem tuleję lemfa oraz do tego ten dziwny łącznik wahacza bo w sumie tani i i tak będę go miał w rękach więc lepiej podmienić.
Kilka dni wcześniej kupiłem nową piastę FAG bo od początku coś mi głośno chodziło prawe przednie koło i wczoraj wziąłem się za naprawę. Sprawę utrudniał fakt, że mam od kilku dni problem z kręgosłupem i ciężko się wymienia takie rzeczy na silnych painkillerach aaaaale w tygodniu jest niestety tylko jedna sobota ;)
Łożysko podmienione, a dodatkowo wyciągałem amortyzator oraz go rozmontowałem bo miesiąc temu składałem to chyba na ślepo i założyłem osłonę i odbój do góry nogami :wstyd: Nie umiem wyjaśnić czemu, ale poprawiłem.
Niestety tyłu nie ruszyłem, bo czas się skończył a plecy powodowały coraz częstszy grymas na twarzy więc odpuściłem. Przed wymianą łożyska koło warczało tak niejednostajnie "łułułułu..." i nasilało się na zakrętach. Teraz jest ciszej ALE ciągle cos mi nie gra. Poczekam jednak z kolejnymi wymianami aż założę zimowe opony, bo może to one mnie drażnią. Po zdemontowały piasty czuć było że pracuje dużo gorzej niż nowa, więc kasa nie poszła w błoto a sama satysfakcja z grzebania przy BMW ma swoją wartość dla mnie :)
Z ciekawostek wracając tydzień temu z mojej dziupli, wpadłem na niemiecką autostradę i spotkałem ciekawego rywala na drodze, uciekając mu wiedziałem tylko że to jakieś nowe Infinity. Ruch dość spory więc były to sprinty 1.00 - 2.00 i hamowanie, potem znów od 1.20 do 2.20 i hamowanie. Wiem że nie uciekałem mu za bardzo, w lusterku wyglądało to jak równa jazda (Infinity miało 2 osoby na pokładzie a ja solo) szczególnie że to nie był żaden wyścig i nie mogłem mieć pewności czy ktoś za mną nie jedzie z kawą w dłoni :D Jedynie oni wiedzieli że się staram przy każdym czarnym bączku jak kolejny raz robiłem kickdowna. Po paru kilometrach wyprzedzili mnie prawym pasem gdzy czekałem na wolną drogę i ja ruszyłem z tyłu. Wyprzedzić nie mogłem, znów raczej równo się trzymałem. Wyjaśniło się z czym się bawiłem, było to q50s czyli albo hybryda 365km albo benzynowe 405. Jeśli hybryda to pewnie zgłosili już że ten cały smog to moja wina :D Jechało się fajnie, beemka daje rade.
PostNapisane: 11 listopada 2018, 21:11
fajnie, że starasz się doprowadzić ją do jak najlepszego stanu i jazda sprawia przyjemność :ok:
PostNapisane: 12 listopada 2018, 06:56
Moje BMW: E61 535
Kod silnika: Dizel :P
Fajne kreski :super: 113 Nm juz musi bic po plecach :hurra:
Tez planuje jak znajde swoja turbo-mega-dziure :wstyd:
Szerokosci!
:D Wer später bremst bleibt länger schnell :D
PostNapisane: 12 listopada 2018, 10:25
Ehh fotostory nie trybią :/
PostNapisane: 12 listopada 2018, 11:48
Chyba cały photobucket lezy :/ Nie ogarneli tematu, że12 listopada to tylko w PL wolny :wstyd:
PostNapisane: 12 listopada 2018, 12:23
Moje BMW: E61 535
Za Odra widac...bo nie ma Swieta :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PS Oprocz filmiku :rozpacz:
PostNapisane: 12 listopada 2018, 13:09
Zdjęcia już chyba działają :)
Adik535, nie możesz obejrzeć tego filmu z hamowni? Dziwne, ja pracuje codziennie przez proxy z Bazylei i tam film mogę oglądać. W zasadzie nawet nie wiem czy w youtube mogę coś ustawić żeby udostępnić video szerzej :zawstydzony:
PostNapisane: 12 listopada 2018, 16:52
woytek13 tak, chyba już po urlopie - śmigają :super:
PostNapisane: 13 listopada 2018, 06:18
Moje BMW: E61 535
Niestety mam czarny nieklikalny prostokat tylko :cisza:
PostNapisane: 21 listopada 2018, 17:11
przecież pisał ze aż dysk mu wyskoczył :D
Timeless Ultimate Driving Machine
PostNapisane: 25 listopada 2018, 12:20
k_w_, :super:
Tak jak wspominałem wcześniej jedyny problem jaki widziałem w całym zawieszeniu to luźna tuleja pływająca na prawym tyle, tak więc tydzień temu zabrałem się za naprawę. Kolejna rzecz którą robię i kolejny raz powtarzałem, że tym razem oddam auto koledze a ja poczekam i napije się kawki.... ale gównoe z tego wyszło i znów z zapałem zabrałem się sam za naprawę, szczególnie że tym razem to tylko mała pierdoła :) Wszystko było ok, rozpiąłem wahacz i oceniam stan tulejki i nagle czuję w kościach że z wybiciem nie będzie problemów...
:przestraszony:
Jak mozna się domyślać problemem nie była zuzyta tuleja tylko jej gniazdo jest w jakiś sposób wyrobione. No nic złożyłem już na nowej tulei oraz łączniku i złożyłem całe auto. Wiedziałem że czeka mnie wymiana całej zwrotnicy ale w sobotę w południe nie było to dla mnie do zdobycia, a i czasu na zabawe nie miałem.
Wiem, że lepiej było zostawić żeby nowa tuleja się nie zniszczyła od tego luzu ale tygodniowo robię teraz jakeis 100km więc nie bałem się o to ;)
Tu przy okazji wymieniłem wieszak wydechu przed DPFem, bo stary był porwany:
Wracając wybił mi równy przebieg na liczniku:
W poniedziałek zamówiłem zwrotnicę, przy okazji stwierdziłem, że wezmę też nowe łożysko FAG gdyż mając całośc na stole wymiana łożyska to formalność. Pozostałe elementy dookoła są w super stanie więc nie szalałem bardziej klikajć 'kup teraz' ;)
Wczoraj całość udało się wyszarpać raczej sprawnie:
A tutaj już po ściągnięciu łożyska:
No i mam też zdjęcie głownego sprawcy zamieszania:
I wtedy nadzszedł moment gdy przestałem robić zdjęcia czyli zaczęły się schody ;) Ogólnie po nakrętce piasty widać, że nasi tu byli i ktoś ją już odkręcał i zakręcił bez kupowania nowej więc spodziewałem się różnych rzeczy. Oczywiście dzieki temu, że ktoś to rozkładał to piastę odkręciłem bardzo sprawnie. Pierwszy problem pojawił się gdy chciałem wybić starą tuleję z zakupionej zwrotnicy... 2h różnych ściągaczy i własnoręcznie zrobionych narzędzi i finalnie pojechałem do lokalnego mechanika na prasę. Mój cel na najbliższy czas to zrobić sobie prostą prasę hydrauliczną bo za dużo na to tracę czasu a zawsze do czegoś się przyda ;)
Tuleja zamontowana, łożysko też wrzuciłem ale tu też ciekawostka bo teoretycznie te łożyska dla e39 i e60 są identyczne ale FAG ma dwa różne oznaczenia. Długo sprawdzałem i wziąłem to dla e60 (30zł droższe) bo jedno miejscie podawało minimalnie inne wymiary samego łożyska. Pasowało OK z jednym wyjątkiem czyli za dużymi śrubami. Otwory w zwrotnicy w które montowane jest łożysko były za małe. Nie był to problem, bo rozwierciłem ten 1mm różnicy ale finalnie sam nie wiedziałem czy wybrałem dobre łożysko.
Potem tylko przełożenie czujnika ABS (w zakupionej zwrotnicy był czujnik Bosch z 2014r), osłona kurzowa poszła moja bo ta z allegro była krzywa oraz moje hamulce postojowe, bo tez były lepsze. Reszta to już tylko składanie w całość.
Wiem, że zostało mi jeszcze zrobić zbieżność i w tym tygodniu wpadnę na Huntera żeby to ogarnąc ale już czuję, że nareszczie prowadzi się to jak BMW :) :) :) Nie ma uciekania tyłu na nierównych zakrętach. Jest tak jak być powinno.
Wpis może mało istotny, ale dla mnie mega ważny bo od poczatku czułem, że auto mogło by się prowadzić lepiej i finalnie osiągnałem cel. Mechanicznie auto jest gotowe na 100% i można latać.
PostNapisane: 25 listopada 2018, 13:57
każda Beem musi się dobrze prowadzić - nie ma nic gorszego jak pływające BMW - odbiera radość z jazdy
brawo za podejście :ok:
PostNapisane: 25 listopada 2018, 14:30
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
Przerabiałem to samo u siebie, też auto słabo się prowadziło. Wymieniałem tuleje pływające z tyły do tego komplet wahaczy i coś tam jeszcze. Brawo za serwis i że masz czas/cierpliwość to wszystko dokumentować :)
PostNapisane: 25 listopada 2018, 14:43
Gratulacje za wyrwałość :ok: Bo zapewne niejedna urocza wiązanka poleciała :hyhy: :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
