Teraz jest 25 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E46] 330d 2004 Monitor ciśnienia w rampie
PostNapisane: 19 listopada 2018, 23:53
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
Mam pytanie czy jeśli dostanę błąd Monitor ciśnienia w rampie
To przeważnie czujnik szyny uszkodzony?
Wymieniłem ten czujnik i nic to nie dało. Usterka wygląda tak po odpaleniu auta nic się nie dzieje, zbiera się jak mul, ale jak tylko usunę błąd auto dostaje kopa, to nie wszystko po dobrym daniu z buta auto gaśnie, ale bez problemu się uruchamia. Kupiłem czujnik na Allegro niby 100% sprawny, okazało się, że na moim i tym z Allegro ten sam problem. Czy morał w tym, że czujnik z Allegro był nie sprawny czy może być inny problem? Dzięki za pomoc czekam na info.
 Tytuł: Re: BMW e-46 330d 2004 Monitor ciśnienia w rampie
PostNapisane: 20 listopada 2018, 17:23
masz problem z pompą wtryskową.. zdejmij i wyczyść zawór który jest na niej
Timeless Ultimate Driving Machine
PostNapisane: 20 listopada 2018, 20:14
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
No tak ale jaki zawór
PostNapisane: 20 listopada 2018, 20:44
z tyłu pompy wysokiego ciśnienia przykręcony na dwie lub 3 śrubki. Pozatym dokladna diagnoza, błąd czujnika ciśnienia ale czego dotyczy? zawysokiego, zaniskiego ciśnienia czy braku sygnału? filtr paliwa wymieniony? może pompa progowa siada.
PostNapisane: 20 listopada 2018, 21:12
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
Filtr paliwa wymieniony zrobione 12 tyś km błąd Monitor ciśnienia w rampie nie mam pojęcia czy wysokiego czy niskiego ciśnienia. Jak i czym to sprawdzić ?
https://zapodaj.net/3c577b278f007.jpg.html
PostNapisane: 22 listopada 2018, 15:02
Markus1999, to wyskakuje jak jest za niskie ciśnienie ;) ale za niskie ciśnienie może być spowodowane problemami z filtrem, progówką, zaworem 4barowym (grzybek biało czarny), czy wreszcie tym zaworem na pompie wtryskowej- jest jeden :D wtyczka jak do wtryskiwaczy :)
PostNapisane: 22 listopada 2018, 22:21
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
Tak jest wtyczka i dowiedziałem się ze ciśnienie jest za niskie. gdzieś wyczytałem że prawdopodobnie zawór na szynie jest zwalony ale to nie pewne na 100%
PostNapisane: 22 listopada 2018, 22:28
Masz m57 czy m57n?
PostNapisane: 24 listopada 2018, 21:53
W 2004 roku było tylko m57n. Na początek trzeba zacząć od diagnostyki programem do bmw, tam odczytasz błąd jak należy, z opisem, który wiele wniesie do tematu. Przyczyną tego muła może być zawór egr, co jest z nim nie tak? Zaślepiony jest?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 24 listopada 2018, 22:28
W sumie to nie zauwazylem ze 2004 :p a to wiele zmienia, bo regulator cisnienia jest w pompie..
Sprobuj odpiecia zaworu na pompie hp i powiedz czy cos sie zmieni :)
Ale tak jak Maniem mowi, ista/inpa to podstawa :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
